Хел! Генератор зарядки нет
Александр111111
24 Июл 2014
21
Подскажите! пришлось сегодня завести машину от одного аккумулятора и поменять на другой севший. позже увидел нет зарядки уже после того как вернул свой нормальный АКБ к себе. горит контролька нет заряда. Силовые преды целые провода целые. может что сгорело(( знаю нельзя так делать ну надо было ((( подскажите что поковырять в первую очередь
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
@vagimqwerty, Попробуйте сделать так://www.drive2.ru/l/1078040/
А почему ссылка не включается ?:wacko:
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
это оно дает перезаряд.
Может я что то неправильно соединяю? Белорусский гена - бате 90 ампер. Может нарисуешь схему, только как бы попроще, т к я после инсульта, памяти вообще нет, да и в электрике я очень хороший ДУБ.:haha:
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Поставь другое рр и будет тебе ответ. В самом реле есть электронная схема. Если она мандит, гена дает перезаряд.
Дело в том, что за день я поменял ТРИ РН,два рабочих и один новый
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
так вот это надо было озвучить сразу.
Вообще похоже на "когда одну щетку на массу тупо посадили" как на 402-ом делают, чтоб проверить зарядку.
https://www.drive2.ru/l/1078040/
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Вобщем, если у тебя есть время, то я опишу весь процесс установкт трехуровнего реле. Гена бате -90. Снимаю заднюю крышку и тупо приворачиваю щетки на место, вывожу провода за крышку и устанавливаю их на место. Все. Запускаю двиг,зарядки нет. Снимаю гену, снимаю скобу, меняю на другую, рабочую,дополнительно прозваниваю диоды и транзисторы на пробой, все в норме. Ставлю на место, гену на авто, запускаю, зарядки нет.Ставлю обычное реле, подключаю как было ранее, т е без трехуровнего реле напряжения идет перезаряд, замеряю мультом напряжение на силовом проводе, а точнее на самом болте,- зарядка 25 вольт, меняю скобу, тоже самое -25 вольт, плюнул, бросил ушел домой, с психу сейчас сижу и долблю по клаве, т к завтра утром жену везти в богльницу по докторам, она после инсульта и плохо ходит еще. Вобщем сплошная невезуха. Раньше было бы проще, не смог сам сделать, позвонил автоэлектрику, он пришел и сделал, заплатил и все, а сейчас я этого не могу позволить т к обе пенсии уходят на медобследования и медикаменты. Извини. Сейчас полезу на газелевский форум искать подсказки.
koleso
11 Фев 2012
784
Обмотка возбуждения гены, получается, запитывается 12-ю волтями без регулировки РРегулятором. Где-то некорректно установлен щёточный узел или его клеммы и РР.
На ОВ гены идёт "-" мимо РР.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Пардон, а двиг какой 402 или 406 ?
Добавлено через 10 минут 27 секунд
Если 402, то тупо переверни разъём, который вставляется в реле регулятор. Оно же выносное, правильно ? И на самом реле есть обозначения "+" и "ш" ?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Похоже на то, что на РР не приходит полное напряжение, отсюда и завышенное напряжение.
Для подключения РР 121.3702 или любого ВНЕШНЕГО РР: в стандартном РР впаять перемычку между (-) щёткой и выводом, соединяемым с корпусом ген-ра, изготовить три провода (длину определить по месту установки РР 121.3702), один провод толстый (не менее 5-6мм по наружному) с круглыми наконечниками 5мм и 6мм, один провод с двумя "мамами", один с "мамой" и "папой". Толстым проводом соединить корпус ген-ра и корпус РР (наконечник 6мм под гайку крепления), провод с "мамой" и "папой" подключить к проводу выходящему из ген-ра и соединить его с клеммой "15" на РР 121.3702, провод с "мамами" подключить к выводу "родного" РР и к клемме "67" РР 121.3702. При такой схеме подключения сохраняется работа КЛ. Было бы ещё лучше если подключить "+" на РР через доп/реле прямо от АКБ. Удачи.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Вобщем нашел я беду. Пришел в магаз за подковой, а продава, молодой парень, говорит, дай проверить вашу. Вобщем когда я ставил ее на гену и сломал провод внутри изоляции, порэтому у меня и не было сначала там напряжения. Вобщем, он припаял мне другой проводок, пришел, поставил на гену, поставил гену на место и ооооооо, сбылось, погонял полчаса, напруга 14,2, при всех включенных потребителях наХХ, напруга 14,2, Cпасибо всем за помощь.
.Двиг 402,ена бате-90
12,291
5,590
Он самый.
Куда Квин спрятался?
Хотел с ним посоветоваться.
Гена начинает давать зарядку только при 1200 оборотов. Потом работает нормально и при 800.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Левой кнопкой мыши проводишь по ссылке,вылезет "Цитировать",нажимаем правой на ссылку вылезет перейти по адресу и жмём на ссыль левой кнопкой.:drinks:
Здоровья Вашей супруге и успехов в ремонте.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
@vagimqwerty, это диодный мост подкова ?
Она самая,коза, но яее победил!!!:rofl::rofl:
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Хреново когда не знаешь, а, когда и не умеешь, вообще Пи...,ОЙ, капут:haha:
