Хел! Генератор зарядки нет
Александр111111
24 Июл 2014
21
Подскажите! пришлось сегодня завести машину от одного аккумулятора и поменять на другой севший. позже увидел нет зарядки уже после того как вернул свой нормальный АКБ к себе. горит контролька нет заряда. Силовые преды целые провода целые. может что сгорело(( знаю нельзя так делать ну надо было ((( подскажите что поковырять в первую очередь
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Регулятор напряжения, потом при необходимости диодный мост.
Добавлено через 37 секунд
А на возбуждение генератора напряжение приходит?
Александр111111
24 Июл 2014
21
не пробывал темно уже пошел домой, а пока вот совета ищу.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Проверь приход напряжения при включенном зажигании на фишку генератора, если нет- ищи сгоревший предохранитель. Потом смотри регулятор напряжения.
Александр111111
24 Июл 2014
21
регулятор я так понимаю это пятак с щетками?, так а если нет напруги при вкл зажигании? предохранителя же всего два на крыле, больше же нет силовых. а их я в первую очередь посмотрел.
Александр111111
24 Июл 2014
21
Силовые уже с генератора.
Машина то какая?-)
Добавлено через 22 секунды
Да, регулятор это пятак со щетками-)
3102 406змз 54 микас
а какие тогда преды на возбуждение повлияют? нет же таких
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
и зарядка всегда была по приборке первый запуск после ночи 14-16 по приборке мин чере 5 12в без потребителей
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
В салоне на торпеде над "перчаточником" снимается накладка и под ней куча предохранителей. На самой накладке, чаще всего, с внутренней стороны бумажка с указанием номера предохранителя, его номинала и защищаемой цепи.
Александр111111
24 Июл 2014
21
про них то я знаю чет не припомню там что то похожее ну буду смотреть
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,389
540
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Если горит КЛ, значит ток на ОВ приходит ("+" от ЗЗ идёт через КЛ, обмотку возбуждения и через РР на "-"). Отсюда вывод - нет выхода с самого ген-ра (проверить напряжение на силовом выводе ген-ра!, возможно обрыв провода от ген-ра до АКБ). Проверить диоды (9 штук)(иногда силовые диоды просто разрывает). Возможно плохой контакт на силовом выводе диодного моста (зачистить, хорошо затянуть гайку!). Проверить надёжность пайки выводов обмоток фаз. Ген-р примитивно простой, чудес не бывает! Очень редко бывает плохой контакт в самой щётке. Удачи.
Борис27
10 Мар 2013
127
соглашусь скорее всего регулятор напряжения! возможно еще не знаю какой у тебя генератор! по личному опыту! прикурил соседу машину пропала зарядка, как это произошло не знаю, не электрик, но при вскрытии генератора интегральная схема оказалась не много вздутой!
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Если при "прикуривании" не глушить дв-ль донора, стар-р закорачивает ген-р донора почти накоротко, что и приводит к выходу из строя РР. Удачи.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Коллеги, подскажите срочно, а то жену в больницу везти надо. Предыстория такова. Вчера еду и увидел, что гена зарядку дает тогда, когда авто накатом катится, а как добавляешь газ, она идет на минус, т е нет зарядки. Тестером вчера проверил еа акке, на гене и везде, что связано с геной, зарядка 12,6, т е стрелка стоит в белой полосе, а как нагрузку включишь, т е фары,эл вент, уходит почти к красной полосе. Ремень проверил, натянут нормально, пробуксовки нет, но такое ощущение что где то пробуксовывает.
До этого всегда стабильно было 13,8 - 14,2
Да, гена белорус, 80 амп., реле зарядки внешнее, т е переделано лично и проблем зиму никаких не было.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Сегодня целый день занимался сексом с геной, но так и не сделал. жену в больницу возил друг, а мне доверен ремонт гены. Рассыпалась для начала щетка, сходил купил новую и заодно трехрежимное реле зарядки. Поставил, чешет перезаряд, мультиметр показывает 19 с копейками. Отсоединил провод и измерил напряжение на болту М6, напряжение 22,8, заменил РН, тоже перезаряд, заменил подкову, перезаряд. Проверил на пробой и якорь пи статор,КЗ -нет. Завтра пойду еще куплю скобу новую, хотя эти обе проверял мультиком, обе в норме, т е в одну сторону пропускает, в другую нет. У кого какие есть мысли, где еще рыть, жду советов.
