Хелп!!! Как выкрутить обломок болта!!!!???Решено.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Помогите советом. Как выкрутить обломок болта, из головы??? Сегодня менял прокладку ГБЦ, и обломил болт крышки распредвала:(....Обидно ппц....последний болт оставалось затянуть...чють ключиком поднажал на него, и все....болт лопнул...Сидит заподлицо с головой, так что приварить не прокатит....по этому назрел вопрос: Что делать!!!!!!!!!!????????:(
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,954
5,447
885
Re: Хелп!!! Как выкрутить обломок болта!!!!???
xxxPahanxxx, НЕ на трёх ненадо. Лучше как я выше написал. Не можеш пропил,тогдо керном или зубильцем в край и по кругу выкручивать
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
да понял я, что не клапанная, сказал для примера. под ней давление? если нет, то протечь не должно
Конечно под ней давление давление...
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
klubnik, То есть, поездить можно...Валу при этом ничего не будет???
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Если это крышка подшипника вала, то нельзя, погнёшь вал, а ещё веселее будет если он чего оторвёт с собой.
Честно сказать с трудом понимаю о чем разговор.
нарисуй где сломал.
    121.4 KB · Просмотры: 17
    82.7 KB · Просмотры: 22
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А допустим холодной сваркой какой-нибудь маленький шестигранник к болту прихватить не получиться?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Зачем голову, ты с обратной стороны ничего не увидишь. Сними бугель, если в руках уверен то вал не снимай, но шейку прикрой от греха, обложи тряпками, чтобы стружка не летела, заткни свечной колодец и сверли, там болт большой, керни его и сначала сверлом 3 , 4 и т.д, если не ушло сверло то почти до резьбы, если ушло смотри по максимум чтобы не задеть резьбу. И выкручивай, он оттуда легко пойти должен, главное не бояться, все сделаешь.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Ali-xan, Возможно и получится....но, выдержит ли клей, такой момент что бы вывернуть остаток....ИМХО, мне кажется что не выдержит....:( Завтра попробую...главное не приклеить остаток к резьбе...:rofl:
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Если ты ему башку свернул, то одного клея может не хватить. Другой разговор если он там уже болтается, просто не зацепить чтобы выкрутить, тогда может и клей помочь.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
klubnik, Для начала посверлить попробую....Самое обидное то, что болт закрутил от руки, и только только, ключом начал его затягивать, даже четверти оборота не сделал....и он "клац...".....и вот я тут...темы создаю....:)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,954
5,447
885
Не бойсь! Ты прям весь на нервах,понимаю. он от руки закручен. Напряг был когда шляпка в крышку упиралась а сейчас он опять от руки... Только чуть слегка осоди. Попробуй сверло обратное найти,пока будешь пытаться просверлить может он и выкрутится
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
продаются же на любом рынке болтов и специальные штуки (склероз пардон) что обломки выкручивать ...сверлишь болт и вкручиваешь в болт эту фигулину, вкручивается она против часовой ,тем самым вкручиваясь она выкручивает болт.
стоит 20 рублей штука.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Есть такие, только не на любом рынке :) Когда тоже болт обломил, я у нас нигде такого не нашел, даже у слесарей и мотористов. Высверлили обычными сверлами за 150 или 200 рублей, сам не рискнул, у них все-таки рука набитая. А по поводы езды - я ездил аккуратно несколько дней пока искал, ничего страшного, плоскость распредвала еще 9 болтов держит, куда он денется то, если обороты не выжимать. Давление только малеха может упасть и все...
12,240
5,542
Экстрактор называется. Похоже на конусный метчик. Есть разных размеров.
Если найдётся "левое" сверло, то вообще хорошо.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Усе.....Всем спасибо за советы....обломок выкручен....:) Сверло 3мм....левое...даже сверлить не пришлось...сам вывернулся.....:)
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Еще б не на нервах...:) Обломок болта в ГБЦ......ГБЦ эт уже серьезно, там права на ошибку быть не может...:)
