Хелп!!! Как выкрутить обломок болта!!!!???Решено.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Помогите советом. Как выкрутить обломок болта, из головы??? Сегодня менял прокладку ГБЦ, и обломил болт крышки распредвала:(....Обидно ппц....последний болт оставалось затянуть...чють ключиком поднажал на него, и все....болт лопнул...Сидит заподлицо с головой, так что приварить не прокатит....по этому назрел вопрос: Что делать!!!!!!!!!!????????:(
FAOD
22 Дек 2009
229
147
Re: Хелп!!! Как выкрутить обломок болта!!!!???
берешь сверло, сверлишь, нарезаешь левую резьбу и выкручиваешь...вариант проще: высверлить сам болт
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
высверлить сам болт
Извиняюсь за глупый вопрос: Как сверлить сам болт? единственное что есть, обычная дрель...сверлильного станка нет...значит сверло может сползти...точнее сползет сто пудов, потому как болт обломан не ровно, а по центру обломка, конус, т.е. сверло по центру не встанет:(....Читал в каком то журнале, что остаток болта можно растворить какой то кислотой....Реально ли такое???
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,133
320
Смотря как он там сидит - плотно или нет? Можно засверлить сверлом потоньше, аккуратно забить туда что нибудь и выкручивать. Я например снимаю ручку с напильника и забиваю туда аккуратно напильник той частью на что одевается ручка. Но крутить надо за ту же часть, там где абразив напильник хрупкий - сломается.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
ГБЦ быстрее растворится чем болт.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Сидит он там не плотно....Тянуть только начал и он обломился,... похоже болт уже был с трещиной, а я эту трещину профукал.....:(
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Машина нужна позарез.....:( Мужики, кто че скажет, можно немного поездить с такой крышкой распердвала??? Остальные три с половиной:) крышки его держат.....
Это на случай, если завтра не получится его высверлить....:(
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Выкрутить никак, ну если не наваривать, а так тока высверлить. Гы ну или вырвать крышку, раскурочить разрезать и поставить новую :)
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Сверли не бойся, можно чуть накернить по центру чтобы сверло в начале не сползало.
Диаметр подбери чтобы 1.5 мм оставалось до резьбы, главное сверло не сломать.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Крышку то снять как раз таки не проблема.....Проблема, выкрутить остаток болта из головы....:(
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Ну значит сверли и не бойся :) только акуратно резьбу не повреди, чтоб без лишней мороки, там высверливать нарезать подбирать болт и тд и тп. кстати если крышку снимаешь, выкрутить пасатижами или чем таким нельзя?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Болт обломился заподлицо с поверхностью головы....даже чють ниже поверхности~1,5мм.....:( Помучил Яндекс...люди вроде как азотной кислотой вытравливают обломки болтов...Но, чет боязно кислоту на головку лить...Скорее всего сверлить буду....
Волгарик 3110,Вопрос: можно вообще пользоваться машиной если одна крышка распреда, держится всего на одном болте??? Мне послезавтра ппц как машина нужна будет...:( Нужно будет проехать всего 200 км...как думаешь, выдержат оставшиеся крышки вала????
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,115
5,781
1,005
xxxPahanxxx, Болт вроде ка в масле должен быть и до упора не закручен. Попробуй ударом осадить чутьпрямо в торец по обломку, сделать если есть болгарка пропил как под шлицевую отвёртку и попробуй вывернуть
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Надрез не получится, он заподлицо с головкой сидит, даже глубже немного....Меня больше интересует, можно ли ехать на машине, с такой "болячкой?????????
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,115
5,781
1,005
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
на 402 двигателе уже 5 лет катаюсь с одним обломанным болтом клапанной крышки, даже не потеет. попробуйте хотя бы завести двиг и увидите, есть ли течь или нет
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
ДЕД ваня, Просто я не уверен что за завтрашний день, успею все это высверлить, и собрать, т.к. машина стоит под открытым небом, а погодка сегодня не баловала, да и завтра скорее тож не побалует.:( А ехать оч надо.....
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
ДЕД ваня, Глупый вопрос наверное... Вал при всем при этом останется только на трех крышках...ну и четвертая на одном болте...не покоробит его?????
Не клапанная крышка....а одна из четырех крышек РАСПРЕДВАЛА!!! Сори за капс....
Добавлено через 49 секунд
Чтото я не пойму . Какая крышка какой мотор
Крышка распредвала, впускного....мотор ЗМЗ 4062.10....инжекторный 16-и клапанный.....
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
да понял я, что не клапанная, сказал для примера. под ней давление? если нет, то протечь не должно
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Там работы на 20 минут, если не паниковать, и тем более ты двигло не заводил и обломал при закрутке.
А заведёшь, поездишь и все будешь сверлить, нарезать резьбу и ввёртышь ставить.
Тонким сверлом сверлишь, как тебе уже говорили, можешь, что то забить или поксиполом вклеить железку и откручивай.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
