Фильтр тонкой очистки от змз-406
vktor
1 Дек 2009
326
126
Собираюсь поставить фильтр от 406-го фирмы BOSCH вместо штатного. Будет ли результат?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
К чему такой "тонкий" подход? Обычный пластиковый фильтр тонкой очистки прекрасно справляется...
Основной недостаток пластикового фильтра в том что он пластиковый!!! Я лично видел 2 волги у которых выгорело все под капотом из-за того что этот пластиковый фильтр каким-то чудным образом давал течь!
Так что тут каждый решает сам для себя :) от высокой температуры под капотом он охрупчивается если уж совсем жесткий китай... и пиндык :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
NNZMihan, а как установили после выгорания, что именно он потёк ?
к тому же, кто вам мешает расположить его так, что бы в случае течи текло не на колектор ? да и фильтр вроде ставят ДО насоса.. будет дырка, будет тянуть воздух..
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Кто станет пилить сук, на котором сидит? Правильно, он самый! Кто будет ставить пластиковый фильтр возле коллектора? Правильно, он же...
Всё это называется - "человеческий фактор"! Нужно хоть чуток думать о последствиях! А у нас - всё на авось... поэтому и выгорели от тех фильтров, потому что их расположили в "нужном" месте...
Между насосом он стоит и карбюратором.
Он сам туда не поставится... Его ставят как и перед насосом, так и после... ещё ставят и до и после, тандемом... Это у кого какие тараканы в голове...
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Между насосом он стоит и карбюратором. Так что если там дырка - будет течь, а не воздух подсасывать.
так будь умнее, сними и поставь до насоса, и спать будешь спокойнее.
1. зачем тебе качать вместе со шлаком ?
2. будет трещина не загоришься, да и не будет она.. т.к. не будет в фильтре создаваться давление..
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
на 406 инжектор пластиковый ставить никак нельзя ,на давление не расчитан.
меня вот что интересует ,стоит у меня бошевский со штуцерами ,вопрос вот в чем ,насколько хуже фильтры других производителей (без штуцеров) ?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
он рассчитан на разряжение, поэтому ставиться до б/н, а если после
, то лучше ставить от 406-го инжектора...у самого стоит, ресурс, примерно, 25000
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Макс [2410 написал(а):
;549158] поставил фильтр тонкой очистки перед насосом, в насосе сетка, потом штатный стакан отстойник, потом еще один фильтр тонкой очистки,
Я бы поставил фильтр-отстойник перед бензонасосом, далее насос, после него фильтр тонкой очистки... Так логичнее.
saiber
9 Янв 2010
83
33
ставь смело,только после бензонасоса,крепи хомутом к кронштейну где старый отстойник стоял,площадь очистки раз в 20 больше и менять так часто не надо,я родные менял каждые две недели,а этот тыс. на 15 хватит точно
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
vktor, на 402 двиг?? никакого
Результат будет. причем не обязательно брать именно от 406-го, можно взять от тазика. Ресурс такого фильтра и качество очистки не в пример выше обычного. сам не успел долго поездить, машину сменил, но все же 5 тысяч без регулярной чистке карба это мне понравилось. Коллега по работе на свою зубилку поставил.... вот уже 10 тыков как он забыл что такое заглядывать в карб и смотреть что там опять засралось.
В отличие от маленьких пластиковых фильтров, с одним фильтрующим элементом.. в этих фильтрах длиннющий рулон бумаги или еще какого материала(ну похоже на бумагу). Как ни как диаметр сопла форсунки, куда как меньше самого маленького жиклера карбюратора.
SHAGRON
19 Мар 2009
23
80 тысяч ресурс жестянки ???
как-то странно звучит....
у меня на бмв стоял такой фильтр, после бензонасоса, ходил обычно - тысяч 10-15 в зависимости от качества топлива...
как понять что он засран - педаль жмёшь, а машина ехать не хочет )
MaxMaki
7 Янв 2011
17
У меня вопрос такой: что за фильтр стоит перед карбюратором, не пластиковый, крепится к рамке у двигателя, и к нему подходят провода: масса естественно и еще один. Как я понимаю это какой то датчик, но какой?
очумелец
8 Окт 2009
118
63
:shok::shok::shok::shok:К фильтру???Провода???Фото чудо-фильтра в студию!!!В общем-либо это НЕ фильтр,либо фильтр,но с датчиком"засратости"(интересно,такие вообще есть?),либо провода-это"масса"на мотор,либо..."лыжи не едут!!!":rofl:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
подскажите на Рестайлинге с змз406:
Какой артикул ФТО (фильтра тонкой очистки) ???
предпологаю по Бош это 0450905273 (взято от ваз)???, но не уверен, размеры могут отличатся, совместимость диаметра держателя, растояние быстросъёмных штуцеров(на защёлках), там ведь трубки жёсткие, не растянешь.
Добавлено через 7 минут 43 секунды
в одной теме прочитал BIG Filter GB-335PL , хотя пока не уверен, но похож. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34505&page=2
Что странно, поиском ищу читаю, в основном больше фильтрами заморачиваются темами /постами -краслероВолговоды :) Поэтому незнаю совместимость вариантов от змз406 и крайслера (газ любил приподносить сюрпризы).
BIG Filter GB-335PL -както нагло высвечивает в эксисте без аналогов 2 и по цене 200,250.
цена на уровне Манн/Кнехт/Бош. причём металлический БИГ GB-3190 стоит дешевле.
http://www.bigfilter.com/production/fuel/injection/ Нафига этот пластиковый биг. да и металлический тоже, есть лидеры Манн/Кнехт/Бош/... по таким же ценам. Причём биг пишет пластиковый под полиамидные трубки, вводит в заблуждение, значит остальные типа никак не поставить... игры-маркетига, только пластик - идёт на конвеер..
Кстати обратите внимане - в форсунке на входе имеется фильтр, http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1286926&postcount=179 поэтому от подвесного ФТО очень много зависит(надо почаще менять), и жизнь форсунок в том числе. Представте сколько грязного бензина фильтруется -если срок замены брать по мануалу, там наверное илом обрастает. Думаю надо менять в 3 раза чаще,расходка, ведь такая мелочь как и дворники и маслянный фильтр.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Так кто подскажет точно какой Бошевский фильтр тонкой очистки можно поставить взамен штатному Биг на защёлках под пластиковые трубки.
Артикул?
на сате Биг написано аналогов волговского GB-335PL нету http://www.bigfilter.com/cgi-bin/search_by_filter_results_rus.cgi?fil_name=1195
Характеристики продукта
Длина, mm 198.0
Диаметр Внешний, mm 90.0/80.0
Диаметр штуцеров (вход/выход), mm 7.9/7.9
т.е Хомут расчитан на 80мм.
Добавлено через 57 минут 14 секунд
С бошем 0450905273 размерами аналогичен фильтр GB-332PL, но этот размерами меньше штатно Волговского:
Пластиковые трубки дотянут до штуцеров?
Длина, mm 163.0
Диаметр Внешний, mm 63.0/55.5
Добавлено через 38 минут 38 секунд
к штатному размеру ФТО - примерно нашёлся Mann WK 849
Длина, mm 200.0
Диаметр Внешний, mm 81.7/87.5
Диаметр штуцеров (вход/выход), mm 8.0/8.0
Корпус -0,6 литров.
Бош выдал аналоги: 0450905195 и 0450905216
ближе по габаритам Mann WK 832/2 и WK 822/2 ,Knecht (Mahle Filter)- KL 257 (на Вольво = 30636704)
Bosch 0450905921 , Meyle 514 323 0002 ,TSN 9.3.484
Filtron PP 866/1 и PP 866/3
Bosch 0 450 905 908
В итоге купил Bosch 0450905318 алюминиевый (аналоги с небольшим отличием размеров: Knecht (Mahle Filter) KL 79, Mann WK 730/1,Meyle 100 201 0007 , и остальные ... ), , у Боша и Милы диаметр бочёнка близок к родному и нормально закрепится в подвеске. общая длина на 2 см короче штатного, но разность длины без проблем.
Размеры Боша 0450905318:
Длина, mm 174.
Диаметр штуцеров (вход/выход), mm 8/8.
