Фильтр нулевого сопротивления.
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
вот на выходных себе поставил Ф.Н.С. не знаю кто то его хаят кто ,то на против спорить не буду ,но мое мнение это круто ,он и в правду увеличивает мощность ,скорость набирает быстрей и звук совсем другой даже не надо ни каких насадок на выхлоп. трубу, но есть один секрет чтоб это все было надо на высоких оборотов делать например на з-ке (3000 об/мин.)Он мне обошолся в 590 рэ и надо купить масло для его смазки.150 рэ.
устонавливал один без всяких проблем 15 минут .Забыл сказать в чем его плюс его вообще менят ни когда нек надо, промыл в беньзине, промыл теплой водой и высушел и поставил опять.
    313.4 KB · Просмотры: 1,601
    324.5 KB · Просмотры: 1,234
Dimich FH_19
3 Янв 2007
83
115
Re: Филтр нулевого сопротивления.
Проще уже некуда :)))))
да действительно:haha:я тут недавно 2 филтра(нуливика) в тюмени на волге видел, ну там ещё каких-то пребомбасов полно было, мимо проезжал толком нерассмотрел...\\\\
S
Shyrka
у тебя она установлена напиши как ствил и фотки выложи, интересно еще один способ установки посмареть, а потомуж думать стоит или нет ее ставить
Пока ещё нет, хочу попробоваь от дизеля (марку точно не знаю, но если кому интересно узнаю напишу), по коллектору встаёт без особых переделок. Только мне ещё сказали надо кованные поршни и стальной вал ставить - наверно будет проблематично найти... Если получиться сразу отпишу...
gazfan
13 Мар 2007
304
63
смысл тогда от этого нулевика если его по вашему способу ставить, а потом еще и заменять другим, новым фильтром, не проще оставить все как есть? дешевле буит
gazfan
13 Мар 2007
304
63
BlackDevill
22 Мар 2007
22
114
1. А что мешает эту щель проклеить? Ну например герленом(первое что пришло в голову)...
2. Ребят, а вообще-оно вам надо? Да, нулевик дает прибавку, но какой ценой? Воздух фильтруется хуже чем обычным бумажным, и как следствие уменьшение ресурса двигателя. Да и установка нулевика на 402й ничего не даст. На 402й лучше поставить карб 126ГМ и его родной масляный фильтр( у него сопротивление потоку воздуха чуть-чуть больше чем у ФНС, но в тоже время воздух очищается лучше чем бумажным).
+Хороший ФНС стОит не меньше 3т.р., остальное фуфло. И ещё фильтр должен соответствовать объему двигателя, иначе он его будет "душить"
p@^@4(aist)
1 Дек 2006
14
Пулял на ГАЗ 24 с ЗМЗ 24 вообще без фильтра из изменений могу заметить только шипение из карбюратора, по трассе выдал 150 км/ч
Кста что б двигатель имел больший КПД в него должен поступать максимально холодный воздух
намек думаю поняли
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
Зн кто хотел поставить нулевик на карбюратор вот здесь видно
    35.8 KB · Просмотры: 351
    30.1 KB · Просмотры: 340
Dima
1 Апр 2007
Вот пример установки ФНС на ГАЗ. Двиг крутится немного лучше, но звук после 4000об. сильно изменился. Сам фильтр стоит 1400р + пропитка 300р + средство для очистки 200р. Обслуживание после каждых 5000 км или по мере загрязнения. Впринципе результатом доволен.
    72.9 KB · Просмотры: 374
    57.1 KB · Просмотры: 336
Эдуард560
1 Июл 2007
122
262
Про нулевые фильтры есть неплохая статья на сайте журнала за рулём . Страница там на сайте не помню какая . Называется Забег в респираторе. Хоя если там в поиске набрать фильтры нулевого сопротивления будет что почитать :)
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
тема заезженная да 0к это супер особенно для тех кто занимаеться тюнингом своего авто причём серьёзным а почему вы меня спросите отвечаю потомучто когда нулевик засрёт движок вам придёться его перебрать и вы уже тогда сможете и поршневую группу поменять и блок расстачить шатуны поменять каналы шлифануть короче всё то чем занимаються серьёзные тюнеры а то каму охото лезть в нормально работающий двигатель )))))))))):):):):):)
PS сам лично ставил этот долбаный нулевик покатался так с пол года и динамика моего авто значительно ухудшилась разгон уже не та мощность подхват не тот мне кажеться еслиб ещё с пол года покатался прешлосьбы перебирать (((((( ( нахрена я за нево такие бабки выкинул =( ) не ставьте эту гадость еслю любите свою машинку вспомнити сколько были на дорогах причём такой что даже после стокового (родного) фильтра приходиться дмрв продувать !!!!!! я отписался решайте сами .......
TER
26 Сен 2008
775
726
Поставить можно, смысла не будет.
Я тоже сначала думал, у меня даже JR до сих пор лежит в запасниках. Но так и не поставил. Двиг жалко. :)))
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Читал в одном журнале .."Тюнинг" называется, что вот такой вот нулевик очень не есть гуд ..снимани показания на стенде и че та там какието импульсные завихрения получаются из-за его конструкции (когда дырка внутри) лучше брать без дырки
EzDuN
20 Фев 2009
186
342
А ктонить мож подскажт,какой диаметр должн быть на фильтре? (всмысле куда патрубок одевать)
А то я какие не видел чёт у них дупло маленькое!!!
alex_gus
23 Май 2007
798
256
А у меня такой вопрос! А куда вентиляцию картера выводить? На скринах на предыдущей странице я так понял она под двигатель выведена, фотки касаемо 402-го.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У меня на 3110 стоит безмозглый движок (карбюраторный), можно я на него нулевик поставлю, ну пожалустааа
Ладно,уговорил,можно,разрешаю поставить.
Однако я хочу поставить масляный от 24-ки.
Я думаю,что это самый лучший вариант.
Однако,когда эта мысль пришла в голову-уже все кастрюли были выкинуты.
Может у кого есть,в Москве? Живу в Измайлово.
