Фильтр нулевого сопротивления.
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
вот на выходных себе поставил Ф.Н.С. не знаю кто то его хаят кто ,то на против спорить не буду ,но мое мнение это круто ,он и в правду увеличивает мощность ,скорость набирает быстрей и звук совсем другой даже не надо ни каких насадок на выхлоп. трубу, но есть один секрет чтоб это все было надо на высоких оборотов делать например на з-ке (3000 об/мин.)Он мне обошолся в 590 рэ и надо купить масло для его смазки.150 рэ.
устонавливал один без всяких проблем 15 минут .Забыл сказать в чем его плюс его вообще менят ни когда нек надо, промыл в беньзине, промыл теплой водой и высушел и поставил опять.
    313.4 KB · Просмотры: 1,601
    324.5 KB · Просмотры: 1,234
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: Филтр нулевого сопротивления.
3110 GTI, А ты замерял расход бензина он не вырос?
По моему это плохо что он стоит так низко. У меня кастрюля стандартного фильтра постоянно грязная, забрызганная грязью.
Вот если я буду брать себе нулевик, то буду делать что-то подобное как на фото. Там идёт забор более чистого воздуха и сам фильтр находится в защитной оболочке.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
у меня несколько вопросов:
1) зачем перешивать комп? насколько я понимаю, горючая смесь готовится непосредственнов цилиндрах и соответствеено массовая доля топлива в воздухе зависит не от пропускной способности фильтра, а от количества воздуха прошедшего через "Датчик массового расхода воздуха", т.е. комп промеряет температуру "за бортом" корректирует напряжение на ДМРВ, а тот соответсвенно меряет объем поступившего воздуха, затем мозги спрашивают температуру ОЖ и вычисляют объем топлива необходимое подать в цилиндр.
2) На сколько я понял "нулевик" это тотже фильтр только с большей рабочей поверхностью, если это так, тогда зачем ставить "нулевик", если можно поставить нормальный фильтр (с корпусом) расчитаный на больший объем двигателя?..
Виктор
13 Июл 2006
166
75
140
Нулевик это не только большая площадь фильтрующего элемента, это еще и высокая пропускная способность этого элемента. Само собой и пыли больше через впуск попадает, но в глобальных масштабах (конечный ресурс двига) это незначительно...
Эти фильтры вообще из спорта пришли т.к. там, каждый кубик подкапотного пространства и каждая десятая доля прибавки в мощьности имеет значение выражаемое в долях сикунды на круге, а потом из этих долей складывается победа...
Конечно простым людям проще в таких целях фильтр расчитанный на больший объем поставить но ведь это не так красиво, да и место...
Z
zx80
Мой тебе совет выкинь его нафик.....Толку ноль, а движок угробиш, пылью, а ДМРВ если ниточный маслом....
Лучше штатный филтр со снятым низом, а вобще тюнинг надо начинать с другова...
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
ниточный это старого оброзца что ли ,у меня новый сименс.?
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
И много это даст - снятый низ? Как я понял, надо просто убрать нижнюю часть металлического корпуса штатного фильтра?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот вчера возился в машине и решил для эксперимента снять нижнюю часть кастрюли воздушного фильтра и покататься пока без неё. Всё равно фильтр скоро менять надо, он уже 7000 км отбегал.
Малый прирост мощности ЕСТЬ, но он проявляется после 3000 об\мин. Двиглу как бы легче становится «дышать». Обороты набирает быстрее. Звук впуска тоже изменился, стал каким-то хрюкающим после 3500 об\мин.
P.S. Но когда начнутся дожди, всёже поставлю её назад, а то весь фильтр будет забрызган грязью.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
В "За рулём" тему про кабюраторные нулевики разбирали.
____www.zr.ru/articles/41362/_____
B
BassMonsta
Мне говорили от москвича приёмная трубка подходит. Она на карб крепиться а к ней уже фильтр. Я тож хачу такую штуку поставить. Скажите скока стоит этот чудо воздушный фильтр. Какой нть не оч дорогой. На скока его хватает по Москве?
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
посмотри выше в начале там все написано.
