У Крайслера высокие обороты. Подскажите, куда копать?
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
Добрый день, друзья!
Ситуация - двигатель крайслер - 2006 г.в. пробег 85 000.
последний месяц держит высокие обороты холостого хода - от 850 до 1000. это если просто стоять и никуда не ехать..
если в движении, например с 3000 уйти на нейтраль, переключаясь напр. на 4-ю передачу, то обороты падают до 1500 и ниже не опускаются в течении 20-30 секунд как минимум... потом опускаются до 1000...
ездил к нашим Клубным признанным мастерам ремонта - ничего не нашли. - все соединения проводов, все колодки, все реле - все чисто, везде хороший контакт.
мне порекомендовали Зенит-Авто на Авиамоторной - Диагност Володя - типа супер все будет - Сегодня ездил туда. Действительно - мастер - супер - и внимательный и ответственный - все понравилось..:
за 2 часа осмотра выявилось: что все датчики -все свечи, все провода - всё в полном порядке - подсоса воздуха - нет, заедания тросика газа - нет. лишних шумов нет, двигатель работает стабильно, ровно, гладко..
При подключении двигателя к компу - всё в полном порядке - есть полный отклик двигателя на манипуляции мастера.
с горя сделал промывку форсунок - 35 минут гоняли спец.жидкость.. двигатель стал работать жестче, но резвее, но опять таки на высоких оборотах.
Причину повышенных оборотов не нашли. куда копать дальше- не сказали, я так и уехал от туда с ревущим двигателем..
Друзья, подскажите, что делать дальше...
Спасибо.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
сегодня заменили ВУТ вместе с шлангом..- тормоза починили, обороты двигателя вернулись к прежним значениям -т.е. ничего не изменилось...:(
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
А что все таки с адсорбером и вентиляцией картера.
внешних повреждений нет, снаружи все проливалось - воздуха нет..
вентиляция картера - трубка целая всё герметично.. клапан продувается только в одну сторону.
Если не найдется лишний воздух, то придется смотреть зарядку.
да.. вероятно так и есть... уже ищу мотороллу... но покупать новую за 17 и б/у за 8 ради эксперимента, это расточительно слишком... надо взять на 5 минут заведомо исправный блок с такой же машины... вот только где его взять....
orsan
29 Июл 2011
Добрый день, может Ваш случай.. Прочитал всю тему, но может и пропустил, была беда с оборотами буквально на днях, по звуку двигатель на холостых вроде бы работает ровно а тахометр показывал не понятно что, то меньше нормы то больше, на трассе вообще 5-6 тыс оборотов показывал, на ходу мог запросто заглохнуть. Менял свечи около 10 тыс назад, провода ВВ около 15 тыс назад. Начал с замены свечей и чистки дросселя, не помогло, поменял еще и провода "до кучи", тахометр встал в норму, машину как подменили, на диагностику гонял (никак не мог грешить на свечи и провода) ничего не обнаружили, посоветовали все поменять, в том числе и щиток приборов))).
15,368
8,732
Он и во вторую должен ограничивать при больших потоках, ртом его не проверить.
Моя бывшая машинка уехала в Москву с запасным блоком в багажнике, исправным.
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Обороты не опускаются ниже 1500 не подключается диагностика
Добрый вечер, товарищи! Требуется помощь знатоков... История такая - поменяли мотор полностью (крайслер, микас 11) Оборваны провода ДПРВ (датчик фаз), мотор заводится, едет, но обороты хх ниже 1500 не опускаются. И не подключается диагностика... Пишет нет связи с ЭБУ... До замены мотора все было отлично... Все диагностировалось и работало.
P.s
Еще не знаю куда подключать некоторые провода, под впускным коллектором, рядом со стартером штук шесть-семь проводов на круглой клемме...
Заранее благодарю
anri
6 Янв 2013
33
Re: Обороты не опускаются ниже 1500 не подключается диагностика
на круглой клемме это проовода массы прикручиваются там же под впускным колектором
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
прикручивается рядом с массовым толстым проводом от акумулятора
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
прикрутишь провода и всё должно заработать
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
посмотри на подсос воздуха, возможно где то воздух сосёт шланг вакумника, вакумник, трубку с абсорбера, трубку вентиляции картерных газов,
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Изза ДПРВ такого быть не может? Только попарно-параллельный впрыск и больше никаких других бед?
anri
6 Янв 2013
33
совершенно верно
Добавлено через 5 минут 9 секунд
на этой клемме Массы контроллера прикрути её и должно быть нормально
anri
6 Янв 2013
33
смотри Массы контроллера крепятся двумя – тремя сантиметрами выше, болтом крепящим кронштейн крепления масляного щупа. Болт М8, ключ 13.
    44.4 KB · Просмотры: 44
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Спасибо за совет! Все прикрутил и заработала диагностика... А обороты были завышены, как вы и сказали изза лопнувшего шланга адсорбера.
Теперь не могу понять с диагностикой... ДПРВ отключен физически, а ошибок никаких нет. Как так, не пойму
anri
6 Янв 2013
33
если отключен то мозги при вкл. зажигания (скажем так при опросе датчиков) просто не будут датчик учитывать будет дольше крутить стартер при запуске двс, изменится впрыск на попарно паралельный, и ошибок не будет, а вот если какой то обрыв провода или плохой контакт или неправильные показания датчика (то есть датчик либо умирает или умер) будет ошибка
15,368
8,732
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Да, было такое-крутил стартером раза в два дольше. поменял сегодня всю проводку на двигателе... То еще занятие скажу я Вам... расход почему-то 1,8 л/ч на ХХ, а при тормозе двигателем, диагностика говорит open loop sys fail и расход на 0 л/ч не падает... Ну это не в этой теме.
До 2500 крутаните мотор, может появится.
Да, появилась эта ошибка в итоге... до отсечки дать пришлось...
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Заменил маслосьемные колпачки, промыл дроссель. Обороты держит. На ходу иногда глохнет. Основная проблема дергается при движении, иногда не стабильны холостые. Постоянно висит ошибка регулятор холостого хода, высокие обороты.
Про дерганье никто не писал.
mkk
17 Май 2016
25
43
Именно потому что мыл оттого такой и эффект - у меня после промывки было тоже самое (я мыл не только дроссель но и систему холостого хода) - весь автосервис аж озадачился - движка на холодную после завода упорно держала обороты где-то в районе 2000 и только минут через 5 опускала до 1000 - 900.
На прогретом при нажатии на газ картина повторялась - при сбросе газа обороты падали до 1500 и только через секунд 30 медленно сползали к 900-800.
Если честно я так намучился с постоянными заглоханиями на перекрестках при сбросе газа, при повороте руля и нагрузке на ГУР, с грязным датчиком холостого хода, что я даже был рад что машина не сразу скидывает обороты - все-таки несмотря на свою мощь Крайслер както неадекватно реагирует на нагрузки ГУР - а тут наоборот обороты с запасом - полюбому не заглохнет в повороте.
Потихоньку (очевидно по мере загрязнения помытого дросселя и системы холостого хода ) ситуация с повышенными оборотами сошла на нет - сейчас уже год почти прошел - - никаких повышенных оборотов уже давно нет - скорее наоборот движку стало клонить в сон - и обороты при сбросе стали падать до 600 - 700 - верный признак того что еще через пару месяцев по любому поеду на новую промывку холостого хода - к сожалению из за недоработок производителя для нас Крайслероводов это стало обязательной ежегодной процедурой ( а вот у моего ЗМЗ 406 с 2002г никто никакой дроссель ни холостой ход не мыл - и все в норме до сих пор)
Так что мой совет - не усердствуй без надобности с мойкой дросселя и холостого хода - погоняй полмесяца - и все станет в норму :)
Кроме того ЭБУ в наших движках (если у меня верная информация) обучается - и вводя алгоритмы коррекций ЭБУ также поэтапно стабилизирует двигатель.
Прочитал Ваш пост на другом форуме про 3102 с крайслером. Тоже была проблема с ХХ при нагрузке ГУР и движении назад..иногда глох, обороты падали.
Полез помыть дроссель, весь был чернющий, РХХ тоже весь в саже. Почистил, промыл. Собрал. Прокладка на впускном плотно прижала, прошлый владелец, зачем-то намазал тонким слоем герметика, который выдавило..
Мотор стал работать ровнее с чистым дросселем. Поехал домой с дачи по трассе, при подъезде к пробкам обороты стали на ХХ подниматься до 2-2.5 тыс. Газанешь, постоишь в норму приходят.
Покатаюсь понаблюдаю..
