Уход тормозной жидкости
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Добрый вечер форум.
Сегодня столкнулся с проблемой - что катастрофически быстро уходит тормозная в гидравлике сцепления. Проехали километров 5-10 - ушла 1/4 бачка.
Как я понимаю где-то должно подтекать, но визуально всё в порядке. Прошупывал - тоже вроде не мокро.
Единственное - над креплением РЦС подмочило что-то(вот ща только заметил осматривая ещё раз, состав того что было там мокро установить не удалось). Луж под машиной не было.
Грешу на манжеты, но проверить так ли это - не удалось, т.к. не смог отцепить РЦС от трубопровода(ключик забыл нужный).
Буквально месяц назад прокачивали гидравлику сцепления(воздуха много было).
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
участник, хорошо, тогда завтра придётся за новым РЦС бежать...
И кстати - вилка после того как открутил РЦС - должна спокойно выпадать, или должна как-то крепится лучше?
Полный бачок лучше не наливай, от нагрева может выдавить, залей чуть побольше 3/4 объема
Где-то так и лил. :ok:
8,649
1,763
805
Dart Sergius,
Точно установи место течи, если рабочий течет, то тормозуха будет сочиться с пыльника штока, если главный, то мокрота будет в районе ног водителя.
Вилка у меня не выпадала.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
участник, хм... Раз в ногах у меня ничего не сочится, то остается 1 вариант...:(
ну чтож... Значит опять залезать в туторы и смотреть что могло отвалится из креплений, и насколько оно катастрофично.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Там такое "полужесткое" крепление из упругих пластин:
Которые позволяют (хоть как-то) зацепиться за опорный болт или гайку:
Бывает, эти пластинки разгибаются или отламываются сами. Работоспособность привода от этого не страдает.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
В ноги и не потечет!
Потечет за заводскую шумку,
и хрен увидишь
Залезь под щиток ,сними пыльник и пошарь там.
Я сам не мог понять,и рабочий поменял на новый - уходит.В салоне не вижу,вобшем пока главный не сменил и забыл.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Valera690, спасибо- ты меня спас от минут 20-и изучения руководства по машине, с поиском этого момента ;)
касьян, спасибо, тоже загляну.
И ещё вопрос - если на РЦС не откручивается клапан прокачки( использовался разводной ключ, мб с обычным будет лучше)- чем крутить тогда его?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Пожалуйста )
Мануал все равно стоит почитать, там много интересного и полезного.
А ничем его не надо крутить. Привод отлично заполняется тормозухой сам, за счет периодического покачивания педали сцепления.
Воздух при этом "выбулькивается" через бачок.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Ну это то обязательно, главное не искать там вилку, а смотреть чисто гидравлику ;)
Ну вроде как не весь выбулькивался. Ну ладно, посмотрю на месте.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Проверено далеко не один раз на своей машине. Именно весь )
Единственная сложность, что может возникнуть - придется много качать для заполнения системы. Но в конце концов все заполняется.
Если совсем не получится, то самый надежный вариант для откручивания - ключ для тормозных трубок:
Им грани не сорвать при всем желании.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Dart Sergius, а вут сухой?:popcorm:
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
кста, ключик так и называется-прокачной, и бывает разных размеров.
ale78
11 Янв 2010
179
231
В сцеплении вута нету :haha: у меня прошлой зимой уходила потихоньку, я доливал литра 3 наверное, как оттеплело нашел все 3 литра под шумкой в ногах, отодрал её простирал керхером, просушил салон.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Dart Sergius, положи/растели на коврик за педалями (повыше, в сторону моторного отсека) белую бумагу/газету и возможно на ней увидишь капли тормозной жидкости - это течет в салон главный цилиндр сцепления. Купи новый газовский и поменяй.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
сёдня с утра батя обнаружил в салоне тормозную, и я поставил новый ГЦС :yes2: Больше ничего не утекает, и ходит мягко. Никакой ржавчины или какого-то присадка в тормозной. :crazy::dance3:
Всем спасибо за поддержку ;)
ps ох наколхозили в моём старом ГЦС, еле поменял :haha:
