Уходит тосол
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Газ 31105 2006 года
Уходит тосол, причем уходит только когда машина прогрета. Уходит так, что всегда нужно доливать ровно 3 литра.
И видимых подтеков нет? Может где-то печка подтекает? Может хомут слаб где-то? Как вообще ищут то место, где травит тосол? Как проверить, не течет ли печка, много не разбирая?
12,296
5,599
поиск ощупыванием, пока не очень горячая. Судя по объёму, в районе стыка помпы и термостата.
Если течёт печка, тосол будет в салоне.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
у меня была подобная беда. Но решилась она другим способом, просто поменял крышку расширительного бачка. Из-за водяных паров клапан заржавел и давлением травило тосол в слабом месте,которое так и не нашел. Доливал каждый раз около 3,5 литра. Теперь всё в порядке, уже всю зиму ни капельки не ушло.
TimAS
11 Авг 2011
40
Вполне вероятно. У меня там течет, и доливать приходится как раз 2...2,5 л. или каждый день по литру, смотря сколько простоит машина. Да кстати течет только когда стоит - на холодную.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
..Из-за водяных паров клапан заржавел...
Тоже так думал. На самом деле ржаветь там нечему - клапан латунный. Это окаменевший налет паров тосола/антифриза.
Интересует другое. Можно ли не снимая с двигателя помпу и термостат заменить этот короткий вечно текущий патрубок?
12,296
5,599
Это между помпой и термостатом?
Только сняв термостат.
ЗЫ.
Недавно снимал помпу. Когда ставил, меня отвлекли и я не затянул хомуты на этом патрубке. Не течёт!
На выход термостата и вход помпы намотал два слоя тряпочной тзоленты. Патрубок почти новый, год.
ЗЗЫ Везде, где входят - по два хомута.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
можно вообще ничего не снимать. старый патрубок ножом удали, а новый в кипяточке помочи и аккуратно заправь)))) все получится)))
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
...На выход термостата и вход помпы намотал два слоя...
Наверно, на выход помпы и вход термостата?
А то мне тут поведали, что силиконовый можно изогнуть и натянуть.
Хорошая прокладка под термостат это: картон + герметик, армированная резинка,...? паронитовая прокладка - это что?
12,296
5,599
Нет, всё правильно. Из помпы ОЖ идёт в блок.
картон + герметик
Вполне достаточно.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Про замену поршневых колец через выхлопную слышал...:haha:
Проще термостат открутить. Два винтика.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Да, открутить термостат проще, но когда-то я совсем неопытный был и менял этот патрубок не снимая термостата. На поток отбороной брани сбежались соседи по гаражу. Тем не менее это реально
helloween66
7 Июн 2011
371
163
между помпой и патрубком ставлю коротыша от 402 двигла. По сути как шланг топливный, только диаметр больше, стоит 50 рублей. Живет дольше. Если в салоне, когда печку включаешь, не пахнет тосолом, в жизни не поверю, что " 3 литра" нигде под машиной не обнаружатся. На холодную щупай все стыки. Возьми ключик на 7 и именно им, а не отверткой, пройдись по хомутам. Всегда замечал, что отверткой начнешь затягивать, вроде бы вот уже не лезет, берешь ключик и болтик вновь тянется. Если все протянешь, замерь сколько будешь доливать и будешь ли. Если да, греши на помпу
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
В общем - нашел я где убегает. Именно в районе помпы и термостата.
Видимо выбрасывало очень хорошо. Запах был, но очень кратковременный. Я снял (ослабил) крышку расширительного бачка и тогда скорость течи упала резко . Видимо выбрасывало одномоментно много.
Бежит только на горячую. тонкой струйкой сейчас.
Буду менять.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
а в курсе что там болты шестигранные? и не у каждого в багажнике имеются такие? я предложил альтернативу, кому-нибудь в поле пригодится.:closep::closep:
12,296
5,599
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
:haha::haha: там только надо в машине иметь: факел, ракетницу, сухой поёк/тушёнку, GPS чтоб указать где застрял. И в бардачке на верёвочке(чтоб не потерялась) записную книжку с телефонами эвакуаторов - всяких дорожных ангелов.
Мобильный терлефон не всчёт. :)
