Уходит тосол
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Газ 31105 2006 года
Уходит тосол, причем уходит только когда машина прогрета. Уходит так, что всегда нужно доливать ровно 3 литра.
И видимых подтеков нет? Может где-то печка подтекает? Может хомут слаб где-то? Как вообще ищут то место, где травит тосол? Как проверить, не течет ли печка, много не разбирая?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Эх. Обманулся я. Течет у меня радиатор. Парит от него. Убегает по немногу. Но почему-то ровно литра по 3 убегает и потом прекращает. Буду искать, где на радиаторе.
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
У тебя где-то посередине радиатора дырка протёрлась. Сними кожух вентилятора и вентилятор и всё увидишь. У меня такая *** на Авео была.
Unicorn
14 Май 2009
585
437
Подскажите, может ли такое быть:
ЗМЗ406, стояла всю зиму (с начала декабря по май).
Бачок ОЖ пустой, луж и прочего под машиной нет, но за полгода это не показатель, высохло всё давным-давно.
Доливаю 1 литр, ОЖ поднялось на уровень нормы.
Завожусь, проезжаю где-то километра полтора, минут пять максимум, прогреться до 80 даже не успела, если верить стрелке на приборной панели.
Бачок пустой. Доливаю уже 1.5 литра.
Через полчаса, возвращаюсь те же полтора километра, бачок снова пустой! Пока ничего не доливала, так что сколько в этот раз убежало в далёкие дали, не могу сказать.
Лишнего дыма не было, пара не было, выхлоп выглядит нормальным, коврик у пассажира на ощупь не мокрый, хотя какой-то влажно-холодный. Если туда что и ушло, то не больше половины стакана, но никак не полтора-два литра.
Патрубки выглядят сухими, потёков на первый взгляд нет, снизу тоже вроде не капает.
Может ли это быть от того, что полгода машина стояла и ОЖ на морозе утёк в большом объёме, образовав где-то воздушные пузыри, что выходили постепенно и именно при заведённом моторе, поэтому доливать приходится частями? Или всё же пора совсем уж волноваться? :D
12,291
5,590
Вполне может быть утечка в помпе. Именно при работе двигателя. Понаблюдать на ХХ.
У 31105 наличие воздуха маловероятно. Конструкция не позволяет.
Не исключены капельные утечки, на ходу всё это сдувается.
koleso
11 Фев 2012
784
ЗМЗ406, стояла всю зиму (с начала декабря по май). Бачок ОЖ пустой, ... Или всё же пора совсем уж волноваться? :D
Если в масло не уходит, тогда сильно волноваться не стоит, масло чистое, не пенное? Смотреть желательно сразу после остановки двигла.
Unicorn
14 Май 2009
585
437
Не, масло нормальное.
После долива суммарно литров трёх, так исчезать вроде перестало. Скорее всего, вытекло за время простоя, а потом помпой по системе пустоты заполняло, вот и получилось, что доливать порциями пришлось.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Unicorn, радиатор какой стоит? Если с пластмассовыми бачками, то пощупай по краям нижнюю часть радиатора. Если влажно внизу - это он, точнее резинка сопливит, когда радиатор остывает. Это их болезнь со временем.
Unicorn
14 Май 2009
585
437
@Razer, в салоне тосолом пахнет только если в очередной раз выбрасывать начнинает :) Масло в норме, и цвет, и объём, и состояние.
@vpzp, радиатор, если не ошибаюсь, полностью металлический, меняли в позапрошлом году. Течи от патрубков могут быть, причём какие-нибудь микроскопические, так как потёков кроме как от кривых заливающих в бачок ручек, не наблюдается.
Я подозреваю, что просто на морозе в микро-щель вышло, за полгода простоя такой объём без проблем. Просто странно стало, что потребовалось заливать трижды по литру-полтора до того, чтобы после поездки тосол остался на уровне.
Сейчас недели две или три снова не езжу, потёков и следов утечек нет, но под капот пока не смотрела, ушёл тосол или нет. Надо будет проверять.
Scisser
21 Июн 2018
27
Тут недавно супруга попала в аварию (училась на даче), повредила радиатор. Теперь нужно новую охлаждайку приобретать. Я уже и не помню какого цвета была залита ранее, так как весь вытек. Какого цвета лучше всего подойдет для волги сайбер 2010 г?
Harteng
9 Окт 2011
11
Ну сначала нужно понять, что не надо выбирать по цвету охлаждайку, потому что сейчас их красят абсолютно в любые цвета, хоть в белый. Поэтому выбирать надо исключительно по наличию допуска автопроизводителя. Я в свой сайбер еще давно заливал coolstream hybrid extra, у которого есть допуск. В принципе, уже 4 года на нем и на данный момент, охлаждение, это единственное в машине, что действительно не доставляет мне хлопот
Реакции: vlr
koleso
11 Фев 2012
784
...новую охлаждайку приобретать... какого цвета была залита ранее... Какого цвета ... подойдет ...?
Действительно, цвет не имеет значения,это ж не для компота.
Выпускают G11 в синем (бирюзовом) цвете. Это гибридная смесь.
Лучше брать классику, синий,как в СССР, где понятия "антифриз",да ещё разноцветный вообще не было.
Это тот самый раствор воды и этиленгликоля (ядовито для человека,а на вкус — сладкий, сам пробовал,что б от незамерзайки отличить...).
Зеленая версия G11 – это продолжение развития отечественного ТОСОЛа.
Синий «ТОСОЛ» не теряет своих свойств при температурах до -30. Красный держится до -40. В растворе используются присадки самого первого поколения. Изготовлены они на основе фосфатов, силикатов и прочих неорганических соединений. Состав защищает патрубки и трубки. Срок службы жидкости составляет не более 3 лет. Температура кипения – не более 110 градусов.
SK51
9 Апр 2008
395
414
Может кому пригодится.. на Ниссан Альмера была история.. исчезал антифриз... каждый день по литру полтора.. двигатель был чистый. Незадолго до этого всего головку делали. Испытывали на герметичность и протирали клапана. Запаха не было.. выхлоп относительно чистый.. в итоге в масло пошел антифриз, головку снова на проверку на герметичность и наши трещину. В итоге, сначала трещина открывалась на горячую. Антифриз уходил потихоньку в выхлоп. Менял банку глушителя, от банки одна внешняя оболочка осталась..
