Уходит бензин !
Bond
26 Май 2009
542
292
Доброго дня! Тему такаю не нашел поэтому решил создать свою. Вобщем давно замечал что уходит в неизвестность бензин. Сам езжу на газе, в бак всегда стараюсь заливать по 10-15 л для заводки/прогрева. так и катаюсь. Недавно ездил на юг, в одну сторону 2200 км. На всякий случай залил бензина 50л. Во время поездки (на газу) заметил что стрелка указателя топлива постепенно ползет вниз, хотя на бензине в жару только завожусь. За все время пути от силы раз 10! В обратном пути то же самое! расход бензина при езде на газу ок.30 л на 2000 км! т.е. совсем не ездив на бензине в обратную дорогу мне пришлось опять доливать в бак литров 40! Вопрос - Куда может деваться бензин???
P.S. при езде на газу бензонасос отключен. сделал так сам.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Хоть ты ездиешь на газу, (а точно на газу) Бензонасос бензин качает, Так что ищи, под машиной или под капотом места течи, (питание, обратка), начиная от бака и заканчивая топливной рампой.
А также темку почитай похожую:
http://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=27077
Реакции: Bond
2,262
Bond, Если есть электромагнитный клапан в цепи подачи бензина, то скорее всего он и пропускает помаленьку. На штоке клапана есть малюсенький резиновый клапанок перекрывающий подачу бензина. Под него может грязь забиться или он так просел, что не герметизирует. Заменить можно вырезав такой же из мембраны 1-й ступени газового редуктора.
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
2,262
Bond, Отключённый насос вовсе не гарантирует того, что не будет подсоса из линии при неисправном электромагнитном клапане, разряжение во впускном коллекторе ещё никто не отменял, да и при твоём расходе 30 литров на 2000 км = 1,5 литра на 100 км это вполне вероятно.
Реакции: Bond
Миша888
13 Окт 2009
136
у меня тоже начал бензин уходить, заметил по специфическому запаху)))
сначала значения не придал, но когда стрелка уровня бензина явно пошла вниз(езжу только на газу), внимательно посмотрел на бензонасос - явно с выходного резьбового соединения травит. Бензонасос работает постоянно, а после него клапан перекрыт, повышенное давление в трубке.
затянул потуже резьбовое соединение на выходе бензонасоса, и переставил клапан перекрывающий подачу бензина до бензонасоса - что бы закрыть проблему наверняка. Не вредно ли это для бензонасоса???
2,262
На всех виденных мною авто клапан стоит после бензонасоса, если поставить до бензонасоса, то
1. при переходе с газа на бензин бензин в карб поступит позже
2. бензонасос останется без бензина, что приведёт к быстрой его кончине.
Механическому ничего не будет. А вот "затык" при переходе с газа на бензин вполне реален.
Добавлено через 46 секунд
А не могут бензин добровольные помощники сливать ночами?
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
здравствуйте,тоже стоит ГБО,инж,когда переключаю на газ,насос отключается и ни какого клапана на бенз нет!!!вопрос:при езде на газу,с выкл эл.бенз.насосом ,бенз может потихоньку поступать в двигло?глупый вопрос,но всеже...
2,262
САНЯ26RUS,
Неужели трудно прочитать.
Bond
26 Май 2009
542
292
нет. это подтвердилось тем что стрелка уровня бензина падала на глазах в дальней дороге. (при пробеге в день больше 1000 км).
Добавлено через 49 секунд
тоже так считаю.
Миша888
13 Окт 2009
136
Действительно, при установке клапана до бензонасоса, бензиновый фильтр через некоторое время становится пустым, и при переходе с газа на бензин машина глохнет, не успевает бензин дойти до карбюратора. Конечно раза с 3-го заводится, если аккумулятор нормальный...
2,262
Миша888, Если мне нужно перевести холодный двигатель с газа на бензин, то завожу на газе, даю обрототы под 2 тыс., потом быстро переключаю на бензин. Если пытается заглохнуть, снова газ-бензин. Максимум с 3-го переключения нормально переходит на бензин. Или же открываю бензиновый клапан, вручную подкачиваю бензин и завожу.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Так как разряжение во впукном коллекторе никто не отменял , как говорит elvis03Тогда можно попробывать заглушить обратку, т.к. через нее в карб топливо может попадать в виде паров бензина. ПК пустая , поплавок внизу валяется , а игла вверху, т.е. свободный доступ к бензобаку через обратку обеспечен.
Bond
26 Май 2009
542
292
подсасывало бензин именно из-за пропускающего клапана.
у меня такого ЭМ клапана нет на бензине вроде. есть эмулятор форсунок, я так понимаю он отключает форсунки при переходе не газ. а т.к. и бензонасос отключается то бензин просто остается в магистрали. проблема не решена до сих пор. меньше недели назад заправил 35 литров бензина, сегодня уже около 17 л показывает (менял указатель тоже). хотя ездил на газе только. может форсунки пропускают? стоят еще родные. пробег 195 тыс.
2,262
Поставь в бензиновую линию электроклапан и тогда бензин вообще в двигатель поступать не будет. Когда включится бензонасос, то и клапан откроется, то есть запитай катушку бензоклапана от бензонасоса и они в паре будут работать.
сергей я
17 Апр 2011
21
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=ALmJXZKf-e4[/ame]
Бежит бензин в районе присоединения топливного шланга к карбюратору. В чем может быть проблема?
Под конец видео двигаю штуку, к которой подходит топливный шланг. Должна ли она так двигаться или нет?
Интересуюсь, чтобы понять можно самому сделать или на СТО прийдется ехать к квалифицированным специалистам. : )
