Уходит бензин !
Bond
26 Май 2009
542
292
Доброго дня! Тему такаю не нашел поэтому решил создать свою. Вобщем давно замечал что уходит в неизвестность бензин. Сам езжу на газе, в бак всегда стараюсь заливать по 10-15 л для заводки/прогрева. так и катаюсь. Недавно ездил на юг, в одну сторону 2200 км. На всякий случай залил бензина 50л. Во время поездки (на газу) заметил что стрелка указателя топлива постепенно ползет вниз, хотя на бензине в жару только завожусь. За все время пути от силы раз 10! В обратном пути то же самое! расход бензина при езде на газу ок.30 л на 2000 км! т.е. совсем не ездив на бензине в обратную дорогу мне пришлось опять доливать в бак литров 40! Вопрос - Куда может деваться бензин???
P.S. при езде на газу бензонасос отключен. сделал так сам.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
сергей я, затяните штуцер на той штуке которую двигаете. на видео его четко видно, ключ на 22 вроде там. только без фанатизма, там силумин
Добавлено через 35 секунд
Должна ли она так двигаться или нет?
нет
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ни в коем случае она не должна двигаться. Затягивать надо крепко.. последние миллиметры вместе с ключем поворачивается сама бобышка ..доводится. Перед этим отжигаются шайбы и притираются поверхности.... вот тогда не будет течи.
Был где то пост Металвойса--там с картинками (http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1196767&postcount=1873... картинок что то не нашел.. удалили наверно) как шлифовал он нижнюю бобышку.. т е ту часть которая к шайбе прилегает.. верхнюю. ( фланец)
Ку
Добавлено через 14 минут 44 секунды
можно самому сделать или на СТО
Работы на 2 минуты.
Открутил бобышку, слегка шлифанул фланец бобышки самой мелкой в мире наждачкой или вообще валенком с пастой гои, отжег шайбы и установил все обратно.. как затягивать выше я написал..и все ;)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вот наглядный пример: Вопрос +видео и ответы, которые помогли.... коротко и ясно, проблема решена.
Теперь посмотрим другую тему - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=82545
75 сообщений :crazy::crazy::crazy:
Это я все к тому же http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1674171&postcount=72 .. правильно задавать вопросы. Это бывает нелегко... ведь все знают, что правильно заданный вопрос содержит половину правильного ответа..
Эхе-хе-хе (ц)
Bond
26 Май 2009
542
292
по поводу расхода бензина - так и не понял что происходит. засек перед поездкой - залил 52 л бензина. проехал 2000 км на газе, только по трассе, на бензине только заводил, остаток к концу поездки по стрелке примерно 17 л. т.е. расход составил 35 л. , это 1,75 л на 100 км! блин, где еще искать. форсунки держат, нигде потеков бенза не обнаружено... :wall:
Добавлено через 54 секунды
Поставь в бензиновую линию электроклапан и тогда бензин вообще в двигатель поступать не будет.
ездил на СТО по газу, ставить отказались т.к. давление на инжекторах высокое и никакой клапан его не будет держать
2,264
Bond, Где-то 100% есть течь, но при движении бензин испаряется и потому не можешь найти где течёт. Кстати бензонасос отключается при переходе на газ или нет? Если не отключается, попробуй поставить реле на отключение бензонасоса и если уход бензина прекратится, то проблема после бензонасоса, если останется - то ищи до бензонасоса.
Будет держать газовый клапан, тот что стоит в газовой линии между баллоном и форсунками (если на твоей впрыск жидкого газа), в газовой линии 15 атмосфер.
Bond
26 Май 2009
542
292
такая релюха стоит давно. отключается ЭБН.
у меня ГБО 2 поколения, форсунок на газ нет. есть эмулятор форсунок, тот который "обманывает" ЭБУ что все нормально когда форсунки отключены.
Добавлено через 42 секунды
будем искать...:smoke:
2,264
Bond
26 Май 2009
542
292
Или вообще отсоедени и заглуши бензопровод.
не. такой вариант не пойдет. завожусь же и прогреваю до 40-50 на бензине.. видимо действительно клапан надо ставить.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Извините,а можно сдесь задам вопрос.
Тоже проблемы с бензином.. Заливаю допустим 10 литров 92,а по датчику показывает,что залил наверно 3-5литра,и когда проезжаю 30-40км,то машина глохнет... 3110 406дв инжекторная. В чем может быть проблема ? Это поплавку хана ?
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Так у меня когда датчик опускается до нуля,то машина глохнет..
Получается,что на 10 литров я проезжаю 30-40км пути по городу... и глохну
Было дело заправился на 20 литров,проехал 76км и заглох когда датчик опустился.
Бензин же наверно остается в баке ?
Просто пока в армии был машина стояла. Год назад,она на 100км по городу кушала литров 12-13
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
значит что то не то с машинкой на диагностику надо всё таки простояла год надо сделать диагностику всего давление бенза как держат форсунки в цилиндрах мож залегли кольца, электроника на комп
2,264
Смотри шланги на бензопроводе, где то есть трещина и на месте она незаметна, а при движении бензин испаряется. Лучше всего замени все сразу.
До меня машина постоянно ездила на газе, стал заправлять бензином и выснилось, что бензонасос помер. Потом заметил, что при движении пахнет в салоне бензином - открыл капот и увидел, что шланг соединяющий медную трубку с бака с бензонасосом треснутый. До этого уже меняли шланг между баком и трубкой.
Hatab
2 Авг 2011
77
Из топливного фильтра, при долгой стоянке, пропадает бензин. Так и должно быть? Раньше, до замены карба такого не наблюдал. Может при замена карба как то не герметично подвод питания и обратку сделал?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Продолжительность какая? Час, день, неделя?
Перед тем как заводишь, всегда заглядываешь под капот, проверяешь?
Карб, не причем, скорее всего, не герметичны клапаночки в БН.
Hatab
2 Авг 2011
77
Под капот не всегда заглядываю. Продолжительность примерно часов 10.
