Уходит ТОСОЛ
Krevedko
30 Янв 2010
Здраствуйте,у меня вот такой вопрос!Машина Газ 3110(402)Начал куда то уходить тосол,в небольших количествах,сегодня как прогрел машину вдруг появился скрежет и сразу пропал,тут же появился странный запах тосола,запах сырости,на масляной крышке,белая эмульсия,а на щупе все норм,двигатель работает хорошо,вот не знаю в чем проблема,помогите разобраться,заранее спасибо!!!!!
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Re: ПОМОГИТЕ!!!ПЛИЗЗ!!
если эмульсия тока на крышке значит по сути не должно было пробить прокладку ГБЦ, хотя всё зависит от количества эмульсии... посмотри не сосёт ли где воздух под крышку, если нет то возможно смешивается с тосолом и тогда это действительно плохо... сколько проработала машина если эмульсия только под крышкой ? где был скрежет?
кстати а эмульсия чего с чем ? возможно что с маслом смешивается бензин (хотя я такого не видел) а тосол посмотри нигде не течёт ? патрубки там и всё такое
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,193
Это не эмульсия, а нормальное явление в холода - конденсат, если он только на крышке, много раз обсуждалось подобное, загляни в Поиск. Тосол уходит по другой причине, надо проверить все соединения, радиатор и обратить внимание на помпу.
Krevedko
30 Янв 2010
Завел,проработала минут 10 и появился скрежет из под капота вроде справой стороны,сразу не понял откуда,так как он сразу пропал(((А в цилиндры он не может попадать?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Потому что запах был ужасный(((
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Думаю, что он у тебя через радиатор печки убегает
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Возможно, особенно если в салоне конденсат появляется (аля жирная плёнка) вот и запах объясняется
Krevedko
30 Янв 2010
За водительским сидением под ковриком была вода,под остальными сухо,может она туда протекать?Но как наступили морозы там замерзло,течь так и не нашел((
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Если попадает в цилиндры, то либо из выхлопной будет идти пар, либо в картере двига будет эмульсия масла с тосолом. Куда то ведь из цилиндров он должен деваться. Еще может быть что течет в салон под коврик, там где патрубки на радиатор печки идут.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
не ну так далеко - врятли... это уже телепортация... тока если конденсат через патрубки воздуховодов идёт... но оооочень сомневаюсь эт в солоне гдето что-то подтекает скорее всего
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
если запах на улице был , ну может чего то и откуда то капнуло на колектор ,вообще если под капотом пахнет ,значит что то горит ,если горит ,значит должен быть дым .
wargan89
28 Авг 2009
112
31
насчет влаги в салоне ... тош противный запах, и потеет стекло над бинзо дачиком ... там течет Глав.цилиндр сцеп. может из-за негО ?!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,193
Она в смысле тосол? Или в смысле вода? Тосол бы не замёрз, вода туда течь могла откуда угодно. Когда скрежет раздался, печка не была включена? Как вариант, может крыльчатка, за что-то цеплять начала или с мотором печки что, надо понаблюдать. Когда объясняешь проблему лучше не добавляй в посты, на которые тебе уже ответили, а пиши новый, люди поправок могут не заметить.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
а скрежет из салона услышал ? может моторчик печки скрежетнул ?
Опередил :)
Krevedko
30 Янв 2010
Печка была включена,но потом когда поехал,сначало все работало хорошо,но потом появился запах гари в салоне,я не давно поменял шланг сапуна,и шланг перетянулся от этого не мог быть запах в салоне
