Устройство для определения качества смеси
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
такое устройство, которое ввинчивается в свечное отверстие и по цвету определяется качество смеси. подскажите как оно называется? где-то на форуме проскакивало название, но не помню где
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Устройство для определения качества смеси
Это ИКС-1 (индикатор качества смеси), ерунда полная, ибо пламя приобретает голубой цвет уже при 3-4% СО, что, увы, недопустимо
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
а если срать на СО,
Я так понимаю, что коль Вам, сударь, гм...(см. цитату) на СО, т.е. на главный показатель СОСТАВА смеси, то и на остальное тоже должно быть гм...(см.цитату)
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Тогда как лучше регулировать?
Если не прибегать к дорогущим газоанализаторам. Так сказать в гаражных условиях.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Incredible, в гаражех только на слух, но лично я не могу отрегулировать таким способом качество смеси -я просто закрутил винт качества до отказа и лишь выставил ХХ винтом количества
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
И если при этом двигатель не заглох или не стал работать с перебоями, то неисправна система х\х и какой состав смеси она готовит известно только ей, да и то вряд ли
Реакции: asp
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
На заглушенном двигателе винт качества закручиваем до упора и отворачиваем на 2-2,5 об, запускаем двигатель, прогреваем до рабочей t, прогазовываем и винтом количества устанавливаем необходимые обороты, затем прогазовываем и потихоньку закручиваем винт качества до начала перебоев, от этого положения чуть-чуть отворачиваем назад (до исчезновения перебоев), снова прогазовка и количеством выставляем обороты. Примечание: система х\х должна быть ИСПРАВНОЙ
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
gorill, да лишь бы не жрала бензин
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
а я смотрю что-то подтраивать стала, думал свечи а оно вона как )
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
gorill, Этот метод я знаю, уже так регулировал. А он точно обеспечивает оптимальный состав смеси? И СО?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Оптимальный состав смеси обеспечивает регулировка на газоанализаторе.
А такая - возможно и обеспечит, возможно и нет, как повезет
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
asp, Понятно.
Тогда подскажите, где в Питере могут нормальной и не дорого проверить и при необходимости настроить смесь???
