Установка электробензонасоса на 402
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Идея установки электробензонасоса была давно, но не хватало времени, тем более родной насос был полностью исправен. Занялся установкой из-за того что жалко стартер когда приходиться крутить в холостую пока насос наполнит поплавковую камеру после длительной стоянки или наоборот после короткой в жару когда бензин испарятся из карбюратора.
В этой связи была проделана следующая работа:
- Найден и куплен в Exist Топливный насос низкого давления ATS 44051 - 1070р.
- Силовое реле с колодкой - 70р.
- Шланг топливный от ВАЗ 2112 (длинный) - 40р.
- Фильтр топливный от Нивы - 125р.
- Клемм для подключения - 20р.
Итого: 1325 рублей.
Насос идет в комплекте с креплением и двумя хомутами для шлангов.
Установка заняла примерно час времени. Штатный насос оставил как запасной вариант зациклив его самого на себя через фильтр тонкой очистки заполненный бензином.
Бензонасос закрепил на подкрылке через штатное отверстие предназначенное для крепления хомута жгута проводов.
Фильтр закрепил обычным хомутом на кронштейне двигателя.
Собрал схему управления насосом. Реле включается по сигналу от Катушки зажигание, плюсовой провод берется от блока предохранителей который возле аккумулятора расположен.
Реле закрепил на жгуте проводов.
Питание подключил через предохранитель 15А.
Результат работы оправдал все свои ожидания, заводить машину стало гораздо легче. Про тяговые характеристики, мне показалось, что машина лучше отзывается на педаль газа на скорости свыше 100км/ч.
ЕНОТ
24 Авг 2009
приветствую! есть еще один варитант. на уазиках в военной комплектации стоит предпусковой подогреватель. в той системе есть все: и электробензонасос, и тройнички разные к фильтру очистки топлива и тд и тп. ездишь на штатном насосе, но если надо тумблером щелкнул- и заработал электро. у меня недавно "таблетка" не заводилась когда срочно надо было ехать (не смотря на своевременное ТО заборники в баках забились - у военного бензина обалденное качество). боец включил электронасос все прокачалось да так что на основном баке сетку заборника порвало. в той системе переключать ничего не надо. нормальный режим на обычном насосе, лень подкачивать или обычный крякнул тогда включаешь электро.
Cheetos
19 Авг 2009
:yes2:
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
тоже захотелось себе поставить, только Силовое реле с колодкой можно номер реле или его опознавательные знаки, заранее спасибо
Подойдет любое силовое реле. Обычно используются 90.3747-ХХ.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
ет у меня двойка с 406 мотором, а храповичный болт я поставил под кривой стартер, нашел где-то
потому что энергии аккумулятора хватает на работу электронасоса - он способен накачать порцию топлива в рампу
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Спасибо ЖёсткО, теперь я понял про что ребята толкуют!
Ну, примерно так и было. Один раз завел, стоит работает, дернуло заглушить, думал подзарядился аккамулятор. Потом все - фиг вам, сколько не крутил. Банка осыпалась, что ли.
То есть если аккамулятор выйдет из строя, то инжектор можно не завести с толкача.
Ну, это достаточно редко, что бы аккамулятор сел вот так в ноль. У меня, например, машина месяц стояла.
Cheetos
19 Авг 2009
Но веть инжекторный двигатель тоже не заведеш :)
ИМХО Игра стоит свечей.
Если я не подумывал о распределенном впрыске то себе поставил.
Я 15-ку заводил и с дергача, и с горки приходилось.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Инжектор можно завести если зарядки аккума хватает чтобы накачать бензонасосом, а если аккум сядет в ноль, то нереально ее завести!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Сергей Астрахань
Придется на тросу потаскать какое-то время на передаче, чтобы генератор поработал.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
При выходе аккума из строя не будет искры сколько его не таскай, при подсаженом завести с толкача реально, но инжектор с толкача заводить не рекомедуют, только прикуривать.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Даже 5-6 вольт не хватит для образования полноценной искры, способной поджечь смесь.
если напряжение упадет до 6 вольт и меньше, то не запустится контроллер
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Сергей Астрахань
По нормальной схеме напряжение аккамулятора не должно падать ниже 9 вольт. Все что ниже говорит о неисправности (не о разрядке по какой-либо причине) самого аккамулятора. На мой взгляд это бывает достаточно редко, что-то из области не повезло.
Добавлено через 47 секунд
А чего с ним будет?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
ЖёсткО, я думаю с таким подходом можно забыть скажем о коробки-автомат.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
А чего с ним будет?
испаряемость топлива с отечественных инжекторах очень низка, если у карбюраторного двигателя испряемость достигает 65...70%, то у инжекторного всего лишь 30...35%. в связи с этим возможен гиброудар при попытке завести машину с толкача
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
ЖёсткО
Чтобы был гидроудар, бензин (в жидком виде) должен занять объем больше камеры сгорания, ни одна форсунка тебе столько не накачает. Катализатор можно угробить, налив туда неиспарившегося бензина - это да.
