Установка дросельной заслонки большего диаметра
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Сотоварищи, захотелось мне поставить ДЗ большего диаметра. А именно с Гранд Чероки 4 литра. По размерам и посадочным местам - один в один. Есть некоторые проблемы с разьемами ДПДЗ и РХХ, но они решаемы. Интересует пойметли правильно микас большее кол-во воздуха
P.s
Авто 3102 2008г. ДВС Крайслер
    106.6 KB · Просмотры: 212
    107 KB · Просмотры: 183
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
AlekseyM, тогда не пойму, зачем это надо. По моему Волговский дроссель нормального диаметра. Я понимаю когда ставят Волговские дросселя на Тазы, а так....:smoke:
корешок
25 Дек 2009
234
457
Сами и ответили на свой вопрос с примером про Тазы)))
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Вот-вот! Для чего на тизики ставят большего диаметра? а для того, чтобы больше воздуха шло... (грубо говоря) Вот цитата с тазовского форума:
Дроссельная заслонка увеличенного диаметра – это один из необходимых элементов при доработке системы впуска. Напомним, что диаметр стандартной дроссельной заслонки 46мм, максимальный диаметр, который можно получить при расточке стандартной заслонки - это 56 мм, но такой размер актуален для больше объемных моторов, для тюнинга достаточно заслонки 52 мм.
Установка доработанной дроссельной заслонки помогает увеличить количество воздуха, поступающего в цилиндры за единицу времени, что в свою очередь позволяет получить заряд топливо-воздушной смеси большего объема.
Просто мне кажется, что моторчик "задушили"
Была идея поставить мотор AMC 242, но кривые руки некоторых участников проекта похоронили саму идею =(
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
evgeny1985, Ставь на здоровье)Очень интересно что из этого выйдет.как вариант-больше воздуха,больше бенза-увеличение расхода.или же повсеместная детонация?С другой стороны меньший диаметр ДЗ создает болшее разряжение на впуске,увеличив диаметр,уменьшим разряжение соответственно и продувку цилиндров.Это лишь предположения...
12,296
5,589
Да ничего не будет. Это же не карб. ДМРВ ведёт учёт по своим размерам. Что было до и будет после его не волнует.
По законам аэрогидродинамики ЛЮБОЕ изменение прохода - сопротивление.:(
Вот если весь впускной тракт изменить, в том числе и диаметр/ход клапанов, тогда изменения будут.
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
В выходные буду ставить, тогда и узнаем какие изменения это принесет :) Надеюсь изменения в динамике будут ощутимы... По крайней мере товарищ на 2110 поставил дросель 54мм и вообще нарадоваться не может :gaz_love:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Эмиль Аббасов, опередил.
Видеть то добавочный воздух будет, но вот кажется, мало это отразится на динамике, возможно будет жесткая детонация в момент открытия ДЗ
ДАД обычно немного тупит, то есть смесь в момент открывания ДЗ готовится маленько по другому. Ну а к примеру, при постоянно открытой ДЗ, то по даду, но тогда расход будет больше, причем не факт, что мощность будет больше. Ладно наши то люди одаренные, но америкосы поди считать умеют... Вполне возможно, что такой размер ДЗ оптимален для такой сборки двигателя, ресивера, клапанов итд.
Ну типа так.
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
корешок
25 Дек 2009
234
457
дпдз ставили родной-увидился, но рхх не влазит... да и крепеж другой и конструкция в целом...
При желании все можно переделать.... Зато будет результат конечный... Стоит оно этого или нет... Удачи!!!!
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Переделать-то конечно можно, но... Но слишком уж энерго-затратной будет переделка... Куда проще найти токаря и расточить стандартную, но опять есть "но" :(
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Эээ , если РХХ та приблуда в районе 4 цилиндра , то зачем менять хотели ? А с заслонкой , можно же было заменить только железо , а электронику оставить родную . Или я чего то пропустил :)
