Установка дросельной заслонки большего диаметра
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Сотоварищи, захотелось мне поставить ДЗ большего диаметра. А именно с Гранд Чероки 4 литра. По размерам и посадочным местам - один в один. Есть некоторые проблемы с разьемами ДПДЗ и РХХ, но они решаемы. Интересует пойметли правильно микас большее кол-во воздуха
P.s
Авто 3102 2008г. ДВС Крайслер
    106.6 KB · Просмотры: 211
    107 KB · Просмотры: 182
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Эээ , если РХХ та приблуда в районе 4 цилиндра , то зачем менять хотели ? А с заслонкой , можно же было заменить только железо , а электронику оставить родную . Или я чего то пропустил
пропустил
корешок
25 Дек 2009
234
457
Переделать-то конечно можно, но... Но слишком уж энерго-затратной будет переделка... Куда проще найти токаря и расточить стандартную, но опять есть "но" :(
Так в чем проблема? Подвинь "Но" в сторону и вперед к токарю.... Назвался грибом полезай в кузовок... Я бы уже спал хреново пока бы не доделал и не проверил все это дело с дымком... В общем ждем отчета :drinks:
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
так вот и не сплю почти... Спецы из крайслер центра сказали, что управляющие сигналы ЭБУ Чирка отличаются от Микаса :wall: и что, у примеру, на моторолле эта ДЗ пошла бы без проблем... посоветовали обратиться к чип-тюнерам за софтом... вот и ломаю голову, можно-ли программно решить проблему с сигналами или же аппаратная несовместимость со все вытекающим :wall:
корешок
25 Дек 2009
234
457
Так зачем делать изменения програмные???? Самый простой путь мне кажется.... Нужно приколхозить ДПДЗ от Крысы на заслонку Чирка.... И так же приколхозить ДХХ от Крысы к дроссельной заслонке Чирка.... Чисто для эксперимента с возможностью отката при отрицательном исходе эксперимента в исходное состояние...
