Установка бампера от ГАЗ 31105 на ГАЗ 3110
Arty
12 Май 2008
Посмотрел поиск, но так и не нашел советов по установке 105-го бампера на 3110. Хочу поделиться, так как сам проделал эту операцию буквально позавчера.
Итак, что бы кто не говорил, бампер ставится. Причем, ставится, практически легко и непринужденно.
Мне бампер достался в комплекте с машиной. Треснутый в трех местах, поцарапаный и не того цвета. С бампером был только усилитель, поэтому все крепления докупались отдельно. А некоторые и делались. Я не нашел крепления под противотуманные фары, поэтому делал их сам из полуторамиллиметрового листа металла. Правда, крепления получились не слишком подходящими и пришлось их гнуть по месту. Также, пришлось прорезать отверстия в переднем фартуке, так как противотуманки в него упирались. Крепления бампера к кузову от 105-й не подходят. Слишком длинные. Необходимо использовать от 3110. Как ставить, видно на фото. Обратите внимание на положение шпильки на кронщтейне. Не перепутайте правый с левым. Также, на фото видно, где и как бампер надо подрезать. Место у стыка с крылом около арки.Если не подрезать, бампер не встанет на место. Более никаких изменений ни в бампер ни в его крепление вносить не нужно.
Ставить бампер лучше вдвоем, так как его надо сильно прижать к кузову, чтобы вышли шпильки и на них можно было наживить гайки. Результаты установки на фото.
Также, сделал еще одно усовершенствование. Поставил задние фонари нового образца и поменял облицовку номера с красной на черную, выкрасив ее в цвет кузова. И наклеил 2 полоски хромированного молдинга. Результат на фото. Лично мне нравится.
На фото:
Крепления противотуманок.
Отверстия в фартуке под противотуманки. Резались от балды, чтобы противотуманки нормально вошли. Все равно отверстий видно не будет.
Усилитель бампера с креплениями от 3110
Место подрезки бампера
Результат
Вид машины сзади
    538 KB · Просмотры: 1,289
    489.6 KB · Просмотры: 1,067
    522.2 KB · Просмотры: 1,435
    375.6 KB · Просмотры: 1,277
    462.3 KB · Просмотры: 1,507
    279.9 KB · Просмотры: 1,599
    287 KB · Просмотры: 1,622
    222.9 KB · Просмотры: 1,386
    228.4 KB · Просмотры: 1,342
ZVR
29 Июн 2010
113
Дмитрий 34, из багажника можно посмотреть, если и есть отверстия, то их будет видно, если отогнуть ковролин. Левое отверстие, например, находится как раз посередине между колесной аркой и выштамповкой, где горловина бензобака
Arty
12 Май 2008
Arty,
Добавлено через 51 секунду
Слушай я по поводу твоей установки бампера а чем ты подрезал его!!
Обычным электролобзиком. Только скорость ставь небольшую. И пилку по дереву. Иначе, при высокой скорости пластик плавиться начнет и зарастать аккуратным швом за пилкой.
Николай 85
13 Янв 2010
272
Всем привет! У меня немного вопрос противоположный, а можно на 31105 поставить бампер от 3110. Объемный есно.
По ходу нет, т.к 105 бампер является еще и кузовной панелью, я думаю по бокам не подойдет, хотя... надо прикидывать и смотреть по месту.
Leoriks
11 Сен 2009
27
DIMONOVEC66
12 Мар 2012
Спасибо. Бампер был приобретён под покраску, так как цвет ОМЕГА 2 ждать на заказ очень долго. После покраски буду примерять. Как установлю отпишусь.
Arty
12 Май 2008
Лучше сначала примерь. Вдруг подрезать придется или поверхность выводить. Покрашенный поцарапать не очень хочется. А покрасить никогда не поздно.
DIMONOVEC66
12 Мар 2012
Поставить оказалось не так то и просто. Усилитель от 105 в 10-й бампер не лезет, а десяточный не подходит по креплению., но мы тоже не лыком шиты. Берем крепления от 105 усилителя, немного укорачиваем, опускаем к нижней части усилителя и привариваем. Но и тут он оказался немного ниже, для того чтобы его чуть-чуть поднять прорезаем овалом 5 отверстий крепления усилителя к бамперу, сдвигаем и затягиваем. Теперь можно ставить. По боковым креплениям подходит.
