Установка бампера от ГАЗ 31105 на ГАЗ 3110
Arty
12 Май 2008
Посмотрел поиск, но так и не нашел советов по установке 105-го бампера на 3110. Хочу поделиться, так как сам проделал эту операцию буквально позавчера.
Итак, что бы кто не говорил, бампер ставится. Причем, ставится, практически легко и непринужденно.
Мне бампер достался в комплекте с машиной. Треснутый в трех местах, поцарапаный и не того цвета. С бампером был только усилитель, поэтому все крепления докупались отдельно. А некоторые и делались. Я не нашел крепления под противотуманные фары, поэтому делал их сам из полуторамиллиметрового листа металла. Правда, крепления получились не слишком подходящими и пришлось их гнуть по месту. Также, пришлось прорезать отверстия в переднем фартуке, так как противотуманки в него упирались. Крепления бампера к кузову от 105-й не подходят. Слишком длинные. Необходимо использовать от 3110. Как ставить, видно на фото. Обратите внимание на положение шпильки на кронщтейне. Не перепутайте правый с левым. Также, на фото видно, где и как бампер надо подрезать. Место у стыка с крылом около арки.Если не подрезать, бампер не встанет на место. Более никаких изменений ни в бампер ни в его крепление вносить не нужно.
Ставить бампер лучше вдвоем, так как его надо сильно прижать к кузову, чтобы вышли шпильки и на них можно было наживить гайки. Результаты установки на фото.
Также, сделал еще одно усовершенствование. Поставил задние фонари нового образца и поменял облицовку номера с красной на черную, выкрасив ее в цвет кузова. И наклеил 2 полоски хромированного молдинга. Результат на фото. Лично мне нравится.
На фото:
Крепления противотуманок.
Отверстия в фартуке под противотуманки. Резались от балды, чтобы противотуманки нормально вошли. Все равно отверстий видно не будет.
Усилитель бампера с креплениями от 3110
Место подрезки бампера
Результат
Вид машины сзади
    538 KB · Просмотры: 1,289
    489.6 KB · Просмотры: 1,067
    522.2 KB · Просмотры: 1,435
    375.6 KB · Просмотры: 1,277
    462.3 KB · Просмотры: 1,507
    279.9 KB · Просмотры: 1,599
    287 KB · Просмотры: 1,622
    222.9 KB · Просмотры: 1,386
    228.4 KB · Просмотры: 1,342
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Сегодня пытался поставить на свою 3110 передний бампер от 105. Бампер был куплен кооперативный, черный на обычно авторынке за 2000р
Не фига у меня не получилось... по краям он вроде встает, а по середине (под решеткой) щель такая что можно руку по локоть просунуть. Крепления бампера изначально у меня не было, поэтому на том же авторынке был приобретен кронштейн, но он какой-то косячный, ибо его болты короткие и не вылазят из дырок в телевизоре :(
Можно ещё раз, для тупых, где надо подрезать? Может поможет
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Teh, на вкус и цвет...
Мне результат нравится и главное не как у всех. Ставил рядом с другими 3110 - реально по другому смотрится
    94.6 KB · Просмотры: 272
rascals
30 Янв 2009
309
140
Ну внесу и я свои 5 копеек по установке 105 бампера на 10, мне достался в комплекте с машиной не установленный без усилителя и всех потрохов только пластмасса с резинками и хромом. Усилитель делал из алюминиевой гардины центральный крепеж выполнен в виде длинных шпилек (на шпильки между бампером и фартуком одел по 2 резинки вроде от рессор) углы там где бампер прилегает к крылу нужно подрезать (делается за 5 минут электролобзиком), боковые крепления остаются стандартными. Ну вот вроде и все на всю установку вместе с изготовлением креплений уходит часа 2-3. Если надо могу сделать фото как встал на машину, но смотрится он гораздо лучше родного 10:gaz_love:
DRafT
2 Фев 2007
316
202
У меня был бампер от 31105, усилитель от 31105, а центральные крепления я снял с обычного тонкого бампера от 3110. Всё село очень хорошо и плотно.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
DRafT, я чутка подогнал бампер и у меня все село плотно :)
Имея под рукой болгарку, сварочник и компрессор для покраски вообще труда не составит подогнать бампер по месту :crazy:
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
усилитель, служит для того, что-бы предотвратить повреждение кузова
хы-хы! у меня его вообще нет :) Бампер висит на металлической полоске - кронштейне собственного производства :crazy:
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Вот и я наконец-то добрался до такой операции.
И выяснились кое-какие несостыковки.
1. Сняв кронштейны с 10 и точно-также поставив их на балку 105 выяснилось что бампер так не сядет, ибо он стал выше. Так вот кронштейны от 10 надо менять местами, чтобы они как-бы оказались по центру балки.
2. Оказалось, что на балке 10 кронштейны противотуманок просто приварены точечно, огибая форму балки. На 105 балке их нет. Значит будем поступать по примеру автора. :drinks:
Добавлено через 5 часов 12 минут 31 секунду
Еще выяснился один косяк. Когда хром одет на бампере, то бампер не встает до конца. Выяснилось, что хром упирается на шве стыковки крыла и фартука.
Пришлось болгаркой вырезать это место.
Дмитрий 34
12 Июн 2011
у меня на 10 стояли узкие бампера и наклеена полоска по кузову. Сейчас раздобыл объемные бампера. Боковые крепления объемного бампера несколько ближе к двери чем у узкого. Сдирать раньше времени полоску с крыла чтоб посмотреть есть там дырка или нет не хочу, т.к. еще не все установочные мероприятия выполнил. Вопрос в следующем есть там дырки или нет??? О-О-О-О-О-О??? А две головы и правда хорошо, вот два языка - это уже хуже.
