Установка амперметра
serega383
9 Июл 2009
43
Уважаемые волговоды подскажите пожалуйста у меня волга 31105 и мне хотелось бы установить амперметр чтобы иметь представление о зарядке или заряде аккумулятора. Ведь по вольтметру этого не сделать. Кто нибудь видел такой прибор для волги или что нибудь подобное и как все это установить. И еще вопросик сколько потребляют энергии диодные лампочки. Заранее всем спасибо.
K
kukan
да и как один какой-то прибор может просаживать напряжение в машине относительно "нормального" уровня, даже если там плохие контакты..
Просаживается не напряжение во всей машине, а напряжение на конкретном участке цепи. При этом в случае плохого контакта и/или тонких проводов достаточно включить контрольную лампу, которая является не ахти каким мощным потребителем. Наглядный пример: попробуйте "прикурить" от соседского аккумуляторя используя китайские провода с сечением проводника 0,5 кв. мм (при этом нельзя обращать вниманте на внешнюю толщину проводов такого "прикуривателя" - там нет меди, одна изоляция!). Ни фига не получится - проверено. При этом напряжение в машине соседа ни грамма не просаживается.
VladimirVt
6 Ноя 2023
78
24
40
Подскажите, пожалуйста. Хочу установить амперметр в ГАЗ 3110. Приобрёл такой прибор (фото), правильно ли я понял, что его лучше подключить так: провод от генератора, который раньше шёл к колодке предохранителя под капотом, заменить на более длинный (подходящего сечения) и присоединить к "+" амперметра в салон, а вторым проводом соединить "--" прибора с точкой присоедиения на блоке плавких подкапотных предохранителей?
    702 KB · Просмотры: 12
    785.3 KB · Просмотры: 12
12,296
5,599
Генератор выдаёт до 90 А.
Если всё пустить через амперметр - придётся покупать новый.
Кроме того. Если нужно контролировать только ток зарядки, то надо подключать в цепь аккумулятора и не такой грубый. До 10А.
Также желательно амперметр с нулём посередине шкалы, чтобы видеть разряд/заряд.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Все производители отказались от амперметров в пользу вольтметра, он более информативен. А сейчас и вольтметры повсеместно изчезли, но в БЛ можно глянуть напряжение.
VladimirVt
6 Ноя 2023
78
24
40
В первую очередь современные производители отказались от выпуска ремонтопригодных, обслуживаемых машин, способных по 27 лет ездить, так что они для меня - не ориентир :) амперметр мне нужен для понимания, принимает ли аккумулятор заряд, или я "на батарейке" еду из-за прослабленного ремня, скажем.
D_K_W
20 Янв 2009
527
470
Ну если напряжение больше 12,3 значит зарядка есть, если равно или меньше значит зарядки нет. Все просто. Нужен вольтметр. А амперметр подключать это великий геморрой. Нужно шунт подбирать, амперметр тарировать.неправильно подберешь врать будет.
БИМ
28 Янв 2010
1,106
246
254
Для тупых он информативен, для совсем убогих три цвета шкалы.
Добавлено:
Драйв2 полистал - вроде невелика премудрость.
Открой схему старого ГАЗ-ка и повтори. Амперметр даёт исчерпывающие данные по состоянию батареи, вольтметр генератора. Если вольтметр ставить, то цыфровой и прямо на клеммы АКБ.
VladimirVt
6 Ноя 2023
78
24
40
Добавлено:
Вольтметр есть уже, именно от клемм аккума отдельным проводком через выключатель. Мне больше амперметр нужен, чтобы понять, что не так с зарядкой. После замены помпы подтягивать ремень со всей дури до хруста в подшипниках не особо тянет, вот и заморочился, а то неохота 200 км проехать на "батарейке" и встать.
Зима близко.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,907
495
    9.7 KB · Просмотры: 9
GAZ05
18 Сен 2025
123
24
49
Я на 6-ку себе покупал на светодиодах он просто в прикуриватель подключается и показывает довольно правдиво))
Протупил малёхо)) Прошу прощения недосмотрел что тема то про амперметр.
Амперметр в прикуривателе работать не будет!Кроме того,он тебе закоротит цепь питания прикуривателя и всего электрооборудования,потому что амперметр включается в цепь последовательно с нагрузкой,а не в параллель! В его составе имеется шунт,который и будет коротить.В прикуриватель включается вольтметр.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Я в 29 Волгу ставил жигулевский вольтметр вместо часов. От часов толка не было,т.к. машину оборудовал выключателем массы. Так вот вольтметр четко показывал падение напряжения при включении разных потребителей. У меня еще помпа электрическая на печку была, зимой едешь, свет включен обогрев заднего стекла, помпа, музыка и глядишь ,а напряжение то просело. Что то выключаешь, потом начинаешь мудрить с регуляторами напряжения и т.д.
я тоже не смог без датчика температуры , пришлось ставить прибуду которая считывает с ОВД 2
Я тоже. На Весте прибор есть на панели но с завода показывает если меньше 50 градусов, то 50 и потом сразу 90. И когда уже за 100 начинает реальную температуру выдавать. Лечится программированием приборки.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Амперметр нужно подключить в разрыв провода, идущего от аккумулятора в жгут проводки. Тот толстый провод, который идет от плюсовой клеммы в сторону стартера, трогать не нужно, он должен остаться подключенным так как был.
