Установка Лямбда зонда на ЗМЗ 406 Евро 0
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот занялся я проблемой установки на машину ГБО 4го поколения и сразу вслыло то что на моём 406м нет лямбды, которая нужна контроллеру газового впрыска для построения карты калибровок.
1. Вопрос таков: Возможно ли на моторы Евро 0 поставить лямблу и подключить к МИКАСу 7,1?
2. Куда его вваривать(если можно фотку) и какую лямбду посоветуете?
3. Ежели подключить его к МИКАСу не получится чем можно снимать показания с зонда.
Andrestas
25 Июл 2010
На двух машинах уж пол года катаются.
Добавлено через 6 минут 44 секунды
Тоже врезал блямбду. только понять теперь немогу нафига. блок ее видет, чтото там регулирует.
Теперь вот интересно как по ней двигатель "откатать" на оптимальные смеси. Прог логирования на микас не нашол.
Я 591 прошивку с чип тюнра залил и все.
ssm
9 Июн 2011
235
74
нееее .... я не об этом ... это я делал, тупая машинка становится
Andrestas
25 Июл 2010
нееее .... я не об этом ... это я делал, тупая машинка становится[/QUO
Да резвая вроде и шеф на соболе не жалуется! Разве что холостой по зиме чуть завышен был.
Демон 012
3 Мар 2010
72
Установка газоанализатора
Здравствуйте. Хочу установить газоанализатор на свою 3102 дв.406i 2005 г.в. Где-то тут когда-то давно видел статью, но сейчас не могу её найти. Может кто ставил, подскажите, какие нюаны там есть. Спасибо.
Демон 012
3 Мар 2010
72
Re: Установка газоанализатора
Dexter-volga.ru там вроде было.а за чем?
БК приобрёл на днях. Хочу поэкспериментировать. Пока что RCOD и RCOK оба -0,015. УОЗ -3,0. На высоких динамика нормальная, а на низких туговато идёт.
Добавлено через 6 минут 45 секунд
Может я не правильно выазился. Может мне нужен датчик кислорода или какой-то другой, который монтируется в резонатор.
Вобщем хочу посмотреть наглядно на параметры СО и СН при изменении RCOD и RCOK. Установлен БК Скат-2В.
Демон 012
3 Мар 2010
72
_http://photofile.ru/users/turbo_volga/3572613/ вот как я ставил, тут подключение _http://jc-tech.ru/index.php?action=showarticles&id=9
А не бывает штанов с готовым отверстием? На некоторых то машинах ведь стоят уже с завода лямбд-зонды.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
а в резонаторе есть отверстие под него?
и мозг какой пленка или нитка?
aap
26 Ноя 2011
Вам газоанализатор нужен тысяч эдак за 25. Он и показывает CO/CH. Сам, на днях, заехал с мотор-тестером к карбюраторщику, т.к. инжекторщики у нас не занимаются Волгами. Выставил RCOK в ноль; винтом потенциометра на ДМРВ вывел CO в 0.75%; повысил обороты к.в. до 3000, уровень CO опустился до 0.25%.
Так и получилось, что RKOD (винт на ДМРВ) у меня равен -0.210, а RKOK равен 0.
Посмотрим на расход. Инжектор гораздо сложнее и капризнее, в плане регулировок, нежели карбюратор, вот и приходится с настоящим газоанализатором сидеть.
7,974
3,828
Бывают,но под авто с ЕВРО-2.Там весь выпуск другой,включая выпускной коллектор.
Демон 012
3 Мар 2010
72
В резонаторе отвестий нет. Мозг Микас 7.1, версию прошивки не помню. ДМРВ Сименс.
Я так почитал, проблем с ними много что ли. Датчик засоряется быстро и начинает врать. И чтоб не менять/чистить их постоянно, люди наоборот их отключают. Неужели всё так и есть?
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Демон 012, У меня их 2, т.к. двигатель Е-3, пробег на сегодня почти 135000км. Пока ни разу не чистил, о себе никак не напоминают( 3 раза ТЬФУ)
7,974
3,828
Отчасти,да.Но главное,ЭБУ Микас 7.1 и аналоги гораздо лучше работает без ДК.Ставить ДК на авто ,где его изначально не было -напрасная трата средств и времени.
Демон 012
3 Мар 2010
72
Ну можно, конечно, один раз заехать на диагностику, где есть газоанализатор и по нему один раз настроить и запомнить параметры.
А какие проблемы могут возникнуть при подключении ДК? Потребуется ли смена ПО ЭБУ или достаточно просто подключить новый датчик к колодке ЭБУ?
Время - не вопрос. Будет по теплее, выходной день на даче и всё норм будет :) А цена вопроса на сам ДК? Сколько он примерно стоит?
ПУПС
14 Янв 2012
27
17
Не надо никакого лямбда!!! Для газа он не нужен!! Я сам на ГБО 4 поколения больше года езжу, и все прекрасно!!!! Я его вообще отключил!!!!
Реакции: vlr
7,974
3,828
Вот выше вы пишите
Вам чего ответить?Может потребуется,а может и нет.И эта,как вы представляете подключитьь к колодке ЭБУ?.Там разъём нужен,провода протягивать из-под днища до ЭБУ и т.д.
Для Микас 7.1 нужен ДК Сименс.Скока стоит можно посмотреть на Микас-сервисе.
ivani4
18 Янв 2012
20
уважаемый, не надо так категорично! лично у меня на 3110 с змз 40620 микас 7.1 была такая проблема: без дк эбу лил горючку прям в глушак. ничего не помогало. свечей хватало на 400 -- 500 км. возил 2-3 комплекта. ВОНЯЛО ТАК, что при попутном ветре хоть на ходу из машины выпрыгивай! расход по городу 25 -30 л. пляски с бубном и без во всех толковых и безтолковых сервисах, от газовских&ко до аля дядя вася в гараже, ни к чему не привели. после установки дк (ставил сам, бошевский) двигатель ЗАРАБОТАЛ! именно так -- с большой буквы. после поменял прошивку на более продвинутую, поставил свечи "типо иридивые". проехал больше 20 000 км. при недавнем ТО заменил свечи на такие же. расход по трассе - 7,1-7,5. после снял кастрюлю и по зиме стало трудно трогаться -- машина стартует на пробуксовке. так что никогда не поверю что дк душит двигун!
Демон 012
3 Мар 2010
72
Вот и я так думаю. Ибо нефиг вслепую лазить в настройки двигателя. А при наличии ДК компьютер сам выберет оптимальный режим. Щас я я методом тыка выбираю значение RCOD и RCOK.
Ранее я писал:
ivani4, Вот я я так подумал. А как ты ставил/подключал свой ДК? Поделись опытом. Особенно интересует момент подключения к ЭБУ и прошивка.
Добавлено через 9 минут 34 секунды
Нашёл. Стоит около 3 рублей. АВТЭЛовский аналог 2700 стоит. Разница не большая.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Собственно вопрос: Какие прошивки предусматривают подключения ДК, а какие нет? Версию своей прошивки мне посмотреть не долго. И второй вопрос: к какому разъёму колодки ЭБУ подключать ДК?
ivani4
18 Янв 2012
20
ну ставил, в общем-то, стандартно. согласно рекомендациям. просверлил отверстие в участке средней трубы, где она идет поперек машины объезжая КП. снял трубу, отрихтовал участок сверху трубы до плоского(+-), вварил ступичную гайку, кажется вазовскую (подобрал прям в магазине при покупке дк. варил за 100 руб ацетиленом и латунью. установил близко к вертикали (так говорят, дк дольше живет).
подключение.
колодки для подключения дк покупал от какойто хрени для лямпортной машины. штатные отрезал. выбирал такие, чтобы разъем был серьезно герметичен. вопрос важен и серьезен. при попадании того чем обрабатывают дорогу в нутро электроразъемов убивает не только разъем но и съедает металл внутри виниловой изоляции на 3-4 см, превращая медяху в гелеподобную субстанцию. (или медь китайская или чем же дороги поливают/посыпают?!!). бошевский дк обошелся около 1500руб. погубить его за полста рублевый разъем -- жалко. припаял, залил санитарным герметиком. подключил через 30А - реле 4х контактное. питание от АКБ через передохранитель, управление от реле бензонасоса.
подключение к колодке эбу. в какойто колодке от ваза есть мамы типа лира -- как раз то что используется в гребенке эбу. покупать пришлось колодки в сборе и выковыривать от туда лиры. установка в колодку эбу на штатное место входа датчика дк. номер разъема смотри по схеме эбу.
прошивка.ставил разные. заказал китовский усбешный адаптер и гонял двигун на разных режимах на разных прошивках. 580 определенно радовала. после нашел на форуме прошивку одного умельца, который заморочился с прошивкой после того как батькина машина не завилась в мороз. там он еще таскал комп прям в гараж для диагностики двигуна и эбу. давно это было не помню точно где. нашел :)
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=307475&postcount=124
вот его прошивку и поставил. одно но! в заводской 580 прошивке и доработанной не поставлен флаг вентилятора. чуть не убил двигун в пробке когда в отпуск на юга отправился. флаг нужно ставить! подключать управление параллельно штатному датчику в радиаторе. и питать вентилятор через 3-4 реле подключенные параллельно -- так как релюхи плавятся, или взять реле стартера от ранних моделей ГАЗа, там силовую часть расплавить сложно.
результат. радует.
использование дк на любых бензинах на любых заправках на его работоспособности не отразился. пока. надеюсь что так будет и в будущем. все это проделал с машиной при подготовке к поездке в отпуск. поставил бк эксперт-12 для газ-3110. маршрут: мурманская -- украина -- мурманская с заездами и переездами. на круг почти 8 тыщ. туда шел без прицепа. полный салон и багажник. расход 7.1-7.5л. с прицепом обратно. в прицепе почти тонна. расход до 12, но чаще 10-10,5л. сильно зависит от качества топлива. единственный косяк - сдохло реле кулера радиатора и чуть не прихватило с собой двигун.
вот так как то....
думаю ВСЕ прошивки имеют управление по дк. нужно поставить флаг наличия дк в системе, для того чтобы эбу работал по показаниям дк.
vadim26
1 Сен 2009
135
подключение.
результат. радует.
вот так как то....
Похвально, что поднял тему. Я поставил себе ДК 2 года назад.
По поводу прошивок и ЭБУ:
1. Надо править кривую УОЗ(она там +5 градусов от номинала для машины без дк для 590).
2. Смотреть параметры подстройки ДК (наличие возможности поставить "галку" вовсе не означает, что параметры работы датчика в прошивке прописаны верно.)
3. На максимальных режимах ехать будет хуже нормально отстроенной машины без ДК т.к. смесь везде 14.7 .
4. Для себя я сделал вывод, что ДК нужен для проблемных машин в условиях где не возможен ремонт или замена заведомо неисправных деталей ЭСУД, ЭСВТ или ДВС.
p.s. Все это касается логики работы заводского ПО ЭБУ микас 5(7) .
