Установка Лямбда зонда на ЗМЗ 406 Евро 0
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот занялся я проблемой установки на машину ГБО 4го поколения и сразу вслыло то что на моём 406м нет лямбды, которая нужна контроллеру газового впрыска для построения карты калибровок.
1. Вопрос таков: Возможно ли на моторы Евро 0 поставить лямблу и подключить к МИКАСу 7,1?
2. Куда его вваривать(если можно фотку) и какую лямбду посоветуете?
3. Ежели подключить его к МИКАСу не получится чем можно снимать показания с зонда.
7,980
3,831
уважаемый, не надо так категорично! лично у меня на 3110 с змз 40620 микас 7.1 была такая проблема: без дк эбу лил горючку прям в глушак. ничего не помогало. свечей хватало на 400 -- 500 км. возил 2-3 комплекта. ВОНЯЛО ТАК, что при попутном ветре хоть на ходу из машины выпрыгивай! расход по городу 25 -30 л. пляски с бубном и без во всех толковых и безтолковых сервисах, от газовских&ко до аля дядя вася в гараже, ни к чему не привели. после установки дк (ставил сам, бошевский) двигатель ЗАРАБОТАЛ!
в заводской 580 прошивке и доработанной не поставлен флаг вентилятора. чуть не убил двигун в пробке когда в отпуск на юга отправился
Для себя я сделал вывод, что ДК нужен для проблемных машин в условиях где не возможен ремонт или замена заведомо неисправных деталей ЭСУД, ЭСВТ или ДВС.
Господа!У вас несколько неверное представление о работе систем впрыска с ДК!Наличие оного отнюдь не упрощает эксплуатацию и ремонт авто,а совсем наоборот.Наличие ДК оправдано исключительно борьбой за чистоту выхлопа.т.е. за экологию.А всю эту борьбу оплачивает из своего кармана владелец авто.Поэтому,если нет никаких других проблем и есть желание усложнить себе жизнь,то конечно же озаботьтесь его установкой.Удачи!
8,650
1,765
vlr,
А как без ДК мозг будет корректировать параметры смеси, чтобы сгорание было наиболее полным, тут и экономичность, экологичность, да и тяга, наверное, тоже,ИМХО.
7,980
3,831
Легко!Согласно ПО записанному в конкретный ЭБУ,а так же с помощью специальных "крутилок" программных и не очень.Вот карб,например,можно же настроить так ,чтобы "пёрла и не жрала"?Можно.Вот и с Микасом 7.1 примерно так же.А вот , касаемо вашего Микаса 11CR,то там совсем без ДК не есть хорошо,но это уже совершенно другой ЭБУ и другой мотор!Кстати,у меня в семье щас два авто и каждый с ЕВРО-4.По два ДК на каждом.И совсем без ДК на них не обойтись!Но это уже совсем другая история.А здесь речь исключительно про Микас 7.1
Демон 012
3 Мар 2010
72
Re: Установка газоанализатора
vlr,
Ну можно, конечно, один раз заехать на диагностику, где есть газоанализатор и по нему один раз настроить и запомнить параметры.
Видимо, вы об этом варианте говорите.
ivani4
18 Янв 2012
20
а, собственно в чем не верное представление? и при чем здесь ремонт? вся история у меня была с исправным двиглом, исправными форсунками и прочее и прочее. почему мозг лил горючку наукой не установлено, но скорее всего из-за этого машина отказывалась сносно ехать. проблема решилась установкой дк.
7,980
3,831
Вот чесслово!Спорить с вами и что-то доказывать, объяснять нет никакого желания.Нравится вам с ДК - флаг в руки!Но то что вы тут понаписали про чудесное исцеление двигателя с помощью ДК - бред сивой кобылы.Для людей несведущих и впадающих в ступор при магических словах - "лямбда-зонд","ДК","прошивка",возможно и прокатит.Для меня нет.Вступать с вами в дисскуссии,споры и т.д. не собираюсь.Удачи!
ivani4
18 Янв 2012
20
вообще ни когда не спорю.
ну вы хоть обоснуйте свое высказывание, а то получается что здесь собрались звездуны которым лишь бы по ушам не опытным юнцам поездить или дауны, мнящие себя профессорами, а вы уж тут самый праведный и опытный. если есть что сказать -- с удовольствием выслушаю. сам я с инжекторами не очень давно знаком и поучиться у опытных всегда готов. а вот слушать, что -- "... вы тут быдло и школоло нихрена непонимаете а тудаже..." -- спасибо не нужно, сам могу чемунить научить, благо опыта и профессий приобрел -- дай Бог каждому.
Евгений666
23 Янв 2010
28
Я поставил ДК год назад. Теперь могу сказать, что на расход сказалось положительно: часовой 1.1 по трассе 7 по городу 10-11. Стало видно на какой заправке заправляться, а на какой нет. Да диагностика стала сложнее, но если уверен в ДК иногда помогает.
Int21h
12 Сен 2008
149
44
Солидарен с vlr, не вижу особого смысла в постоянной работе по УДК. Чтобы организовались нормальные поправки по топливу нужно гонять неделю - сняли клеммы и привет, всё сначала. И всё это нестабильно будет, смесь будет плавать всё равно. Откатать поправку и установить жестко смесь будет намного эффективнее. Стандартное ПО и так перегружено, а тут еще смесь по ДК регулировать ей приходится. Да и смесь 14.7 далека от оптимальности, она для экологии всё таки больше. Можно и беднее без последствий. И одним обеднением не сделать малый расход, тут УОЗ нужно грамотно править еще.
Реакции: vlr
valter63
27 Авг 2019
16
29
Привет всем,решил установить лямбу на 406 ДВС,ЭБУ стоит микас 7.1 ,куда массу и сигнальный провод подключать известно это 10 и 28 нага ЭБУ,а куда подсоединить нагреватель не пойму,если его подключить к бензонасосу ,получается постоянно будет работать подогрев,разве это правильно? Подскажите пожалуйста.
Int21h
12 Сен 2008
149
44
Не постоянно, а только когда работает бензонасос - и так правильно
