Установка Лямбда зонда на ЗМЗ 406 Евро 0
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот занялся я проблемой установки на машину ГБО 4го поколения и сразу вслыло то что на моём 406м нет лямбды, которая нужна контроллеру газового впрыска для построения карты калибровок.
1. Вопрос таков: Возможно ли на моторы Евро 0 поставить лямблу и подключить к МИКАСу 7,1?
2. Куда его вваривать(если можно фотку) и какую лямбду посоветуете?
3. Ежели подключить его к МИКАСу не получится чем можно снимать показания с зонда.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
vlr, ну я и написал что желательно выбить катализатор, если смесь обогащать в мощностном режиме
Добавлено через 6 минут 17 секунд
И по моей методике его надо только для отстройки, без него тоже можно ездить)
я про ДК
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Что-то не очень понятно - зачем отстраивать мотор по датчику кислорода? А ещё можно по каждому цилиндру или лучше по оборотам колеса. Создаём себе проблемы и потом мужественно их преодолеваем...
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Наверное вы действительно не поняли всей затеи.
Объясняю.
Что получим на выходе.
Двигатель который при эконом режиме работает с составом который максимально приближен к составу при котором достигается максимальная экономия топлива.
В мощностном режиме (грубо говоря близкие положении педели к тапке в пол) получаем максимальную динамику за счёт состава близкому к максимальной мощности, которую может отдать двигатель.
Останется только отстроить таблицы зажигания для 2-х режимов после этого расход волги удивит многих, да и динамику будет приличная.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Про цилиндр и колесо вышло не смешно даже, а глупо как-то.
PS я такой человек который привык добиваться максимума от всего, у меня даже комп разогнан с 2000 мегагерц до 2400. Не говоря о том что я прошивал ещё и двд ром и модем.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Авто с нейтрализатором всегда расходует больше бензина, чем без него. И не только за счёт повышенного сопротивления на выпуске. При любых значениях скорости, температуры, наполнении цилиндров и ещё множестве других параметров смесь должна приближаться к стехиометрической, т.к при обогащении в отработавших газах увеличивается доля углеводородов, а при обеднении - соединений азота, что для нейтрализатора убийственно. Конечно без нейтрализатора этим можно пренебречь, но какой тогда толк в кислородном датчике, и на сколько обеднять или обогащать смесь на различных режимах? Есть множество прошивок для СУД с катализатором и без, и не факт, что датчик кислорода поможет создать что-либо оригинальное. Пробуйте, экспериментируйте, но не динамика ни экономичность не улучшатся. Удачи.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
derutro, видимо вы не понимаете моей задумки, прочитайте что я хочу сделать по той ссылке, которая выше? после того как прочитаете продолжайте читать!
Смотрите берем ДК отстраиваем состав смеси во всём режиме 14.7 Это так называемый состав который не губителен для катализатора и экологии. Далее правим прошивку что-бы машина без ДК выдавала на всех режимах 14.7.
Далее эконом режим делаем 15,5 или около того, надо поискать правильный состав для экономи. А в мощностном делаем состав 12,5. И пусть в меня кто-нибудь бросит камень если скажет что на 14,7 машина будет лучше ехать чем при 12,5 и экономичнее 15,5. ДК мне нужен только что-бы отстроить коррекцию по составу что-бы поймать 14,7 и от них уже отталкиваться при выставлении нужного состава.
О каком катализаторе может идти речь? если у меня его и в помине не было, а у кого есть советую выбить(при условии что у вас нету второго ДК после катализатора)
Так что будет всё очень норм.
Если моя настройка не будет удачной, т.е. Микас не будет отстраиваться по ДК, то отстройка будет проводиться в ручном режиме, будут вестись логи, в ручную подбиваться коррекции времени впрыска, до 14,7 а, дальше будет не так уж и сложно.
Добавлено через 6 минут 45 секунд
Кстати всемирное потепление это обманка!!!, это всё большая обманка для вытягивание денег. Так что на псевдо экологию я забиваю, тем более 1 машиной больше не страшно.
Добавлено через 1 час 19 минут 54 секунды
И ещё небольшой мануал по датчику кислорода, альфометр сделать не сложно и самому, 2 друга себе сделали, 1 подключил уже и гоняет до сих пор с ним.
_http://www.autoelectric.ru/tuning/alfometr/alfometr.htm
Добавлено через 59 секунд
и там же график расхода топлива от состава топлива.
7,980
3,831
Да я и не вам отвечал.А на конкретный вопрос о ДК отвечал.А по вашим изысканиям
Это на практике недостижимо практически.Авто просто ехать не будет.Поэтому чистота выхлопа достигается целым комплексом довольно дрогостящих мер,а не созданием одной суперпрошивки.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
vlr, Ну я же не на экологию нацелен)
Добавлено через 20 минут 41 секунду
vlr, объясню, как я добьюсь близкого значения к 14,7, то я убираю ДК и правлю прошивку, а 14,7 для меня отправная точка так сказать. В готовой прошивке этих 14,7 не будет во все.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну у человека нет денег на ШДК и тем более на газоанализатор со стендом. Вот можно извратится с простым ДК заменив им газоанализатор и увидев изменение кислорода в выхлопе. Все остальные параметры тобишь СО, CH, СО2. им не увидишь. Вот народ и развлекается.
Земляк, сам то попробуй! что на чужих машинах, то испытывать? Цена вопроса 1000р. Ну плюс сварка и провода. Не уехал бы из Барнеаполя, мог бы помочь. А так там бываю только по выходным и то редко. Могу познакомить с такими же больными. Даже пациент есть ;) Только у них тоже денех нет. :)
Максимализм черта хорошая, но при столкновении с реальностью быстро проходит. Лишь бы человек при этом не сломался или не превратился в зануду и брюзгу. А насчет того, что для некоторых достижение, для других обычная каждодневная рутина. ;) Но когда то и для них это было достижение.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Garik88, Красивые слова говоришь, знакомь конечно)
Добавлено через 38 секунд
Garik88, Сначало сделаю музыку а потом уже буду думать о выпуске и заодно отстройке по составу)
san4es
25 Ноя 2009
247
Подскажите, а при установке датчика кислорода в мозг лезть надо или когда подключу ДК он сам поймет об этом и перестроится на нужный режим работы? Микас 7.1
7,980
3,831
И пришлёт СМС с подтверждением удачно найденного девайса.:haha:Не поймёт,конечно.Шить надо.
san4es, вы некропостер?
san4es
25 Ноя 2009
247
7,980
3,831
Подскажите пожалуйста! При установке ДК нужно установить новые "мозги"? У меня стоит микас 7.1! Прошивка заводская.
Если у вас Микас под нитевой ДМРВ,то прошить его под ДК не получится - готовых прошивок нет под него.Только менять,а ещё и ДМРВ на "плёнку".Если ЭБУ под "плёнку",то просто залить ПО поддерживающее ДК.Только совет добрый - не надо к Микасу 7.1 ДК "колхозить".Лучше не будет,а хуже - возможно.
Imperator
4 Авг 2006
53
Предлагают мне взять вот ДК за 250 грн. Новый, оцените пожалуйста, как он хорош?! Там не одна дырочка а несколько я думаю это лучше...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Imperator, кто производитель ДК? за 250 грн щас нормальный Дк не купишь... надо БОШа брать.
зачем ОН нужен? тебе уже куча народу сказала что на волге он не нужен... это выкинутые деньги... на бензине он умрёт очень быстро... это у меня он давно живёт.. только потому что я на газу езжу.
ssm
9 Июн 2011
235
74
Тоже врезал блямбду. только понять теперь немогу нафига. блок ее видет, чтото там регулирует.
Теперь вот интересно как по ней двигатель "откатать" на оптимальные смеси. Прог логирования на микас не нашол.
