Установка КПП в одно лицо!
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
Проблема заключаеться в том что машина должна уехать своим ходом ко мне в гараж, но для этого надо воткнуть коробку. Машина стоит на мини эстакаде (передние колеса подняты над землей ~30см) коробка лежит под машиной уже, в салоне есть типа мини лебедки, Какие могут быть трудности и к чему надо быть готовым? Может есть советы, двигатель наклонить, вал смазать, по колесу постучать и т.д. У меня есть одна попытка(один вечер) потом машина уедет на эвакуаторе на свалку((((( Двигатель 402, КПП 5ст.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
если трогали диск сцепления, то нужна оправка /первичный вал/.
на спине под машину, кпп на живот. жим лёжа, коленками пихаем кпп. когда первичный вал немного войдёт, можно передохнуть.
главное- не забыть выжимной!!
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
Спасибо! На разборе попробую достать первичный вал, двигатель наклонять надо?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
сколько раз снимали кпп про двиг. не думали, и так входило.
2го человека бы в помощь. обвязать кпп и тянуть из салона через отверстие рычага. маслянный домкрат тоже помог-бы, когда кпп встанем на место поддомкратить под 3ью опору, чтоб болты ввернуть.
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
домкрат в машине есть, второй человек может и будет, но рассчитываю на минимум. Как я понял будет упражнение "жим лежа" в экзотическом исполнении! Спасибо будем пробовать!
bug
2 Сен 2010
311
113
Не знаю, у всех так или только у меня, но коробка у меня не строго по оси авто стоит. На глаз не видно, но когда в прошлом году ставил, отклонял хвостовик чуть влево (это если лежишь головой вперед, пузом кверху, а если по ходу движения смотреть - то вправо).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
в магазинах запчастей продаются оправки.
да.
по крайней мере 406ой на 31105 двиг надо было хорошенько наклонить заднюю часть вниз.
12,282
5,583
ИМХО, на яме с помощником было бы проще.
32 кг.
Год тому назад девушка хвасталась, что одна поменяла КПП. :) Без ямы.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
мы вдвоём то на яме еле еле втыкали. одному по моему нереально. ну я бы точно один не воткнул.
снять можно, а вот поставить...
нет, можно конечно: на подъёмнике, с гидроопорой специальной. а так - на пузе лёжа... с интересом слежу за темой:popcorm:
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
вместо гидро-опоры домкрат, направляющие полозья доски, при установке будут активно использоваться заклинаний класса "*********"," давай родная","********" и т.д. а также танцы с бубном и подключение смекалки с инженерными идеями! (домкратов возьму 3-4 шт)
Культурно-развлекательная программа обещает быть активной и познавательно-развлекательной
12,282
5,583
Viktor 163, не матерись в божьем храме.
В тему. По поводу катков.
Две доски, три обрезка трубы на 40-50.
Несколько брусков/дощечек на подкладки для выравнивания и подъёма.
Я таким способом снял с постамента, передвинул на несколько метров и снова водрузил на постамент школьный фрезерный станок. Примерно 250 кг.
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
Вот так я и планировал только еще два домкрата в хвост и перед дабы угол коробки выравнивать и потихоньку закатывать коробку в двигатель. Еще хочу поставить на место выжимной и спомощью кирпича на педали сцепления прижать его лапкой
Добавлено через 22 секунды
Прошу прощение за мат.
vovanNSK
3 Июл 2012
менял сцепление на 31029 в одно лицо, но на яме. проблема была только в том что на весу когда первичный вал уже в сцеплении но шлицы не совпадают, необходимо было саму коробку крутить влево вправо и давить в сцепление, чтобы шлицы встали на место.
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
опускаешь стекла ставишь доску пятерку на нее минилебедку пропускаешь трос в дырку ручки кпп и поднимаешь потом под машиной качаешь ее крутишь и втыкаешь. желательно снять выхлопную трубу или иметь длинный удлинитель под головку.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
перед установкой втыкается отвёрткой третья передача и уже коробку крутить не надо, можно крутить только выходной вал.
только потом при установке рычага надо не забыть воткнуть нейтраль.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
если здоровья хватает, то поставишь один без домкратов и помощников. домкрат понадобится когда траверзу будешь прикручивать к кузову.
не забудь заткнуть ветошью отверстие под кардан, а то масло вытечет. ну и отверстие кулисы тоже на всякий.
еще бывает шпильки кривые. можно две нижних выкрутить перед установкой, будет намного удобнее
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Ставил коробку в одно рыло без ямы, Передние колеса домкратил, и на кирпичи. Снимал выхлопную, чтоб не мешалась. И под машину. ложился головой к заднему мосту. КПП на грудь. И потом коленями и руками запихивал ее на место. Тяжело, не удобно, но терпимо, так как во мне самом всего 60 кг.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Я когда менял с товарищем на яме так намаялся с верхней правой гайкой крепления КПП, штаны не откручивали, вот они и мешали...
