Установка КПП в одно лицо!
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
!! Под все колеса подложить спереди и сзади колеса кирпичи, доски. А то задавит машиной.
Обычно при снятии/ постановке с коробки сливают масло. Так легче и не вытечет масло из горловины/хвостовика. Не забудь залить масло в коробку после установки и проверки.
При снятии вращающихся деталей в трансмиссии(диск сцепления, мост, кардан, коробка) надо пометить первоначальные их положения друг относительно друга. Т.К. Они балансируются часто в сборе. собирать по меткам. можешь сделать пометки канцелярской корректирующей жидкостью на растворителе белого цвета, лаком для ногтей(у них флаконы с кисточкой) или краской. Бить зубилом метки я не советую - все подшипники рассыпятся и корпуса поведет.
Ручку включения передач поставь в нейтраль перед съемом коробки. Так ее легче обратно поставить. и первичный вал будет крутиться - легче поставить.
Открутить кардан у моста, сделав пометки. болты поставить на место. Вынуть удлинитель из коробки. Все концы кардана и моста закрыть целлофаном.
Оправку для установки центрирования ведомого диска сцепления при установке коробки делал сам из бруска подходящего размера с помощью ножа и напильника(для посадочных поверхностей под подшипник и ведомый диск). :) Это если перебирать сцепление. Иначе при нажатом сцеплении и если коробке вытягивать, а не выламывать диск сцепления будет стоять по центру. Размеры оправки брал из интернета.
Места где может попасть грязь во внутрь закрывай: верхнее отверстие и хвостовик целлофановым пакетом/тряпкой/газетой и завязать концы/обмотать скотчем/проводом/изолентой. После установки не забыть снять.
На снятой коробке :
-хвостовик очистить, промазать смазкой литол/158. Особенно в местах между 2 сальниками.
-не забудь на направляющую коробки протереть от грязи, смазать трансмиссионкой и надеть на нее одно, а лучше 2 поролоновых кольца , потом выжимной подшипник. Подшипник должен смотреть подшипником в сторону сцепления, а не коробки.
-ПОдшипник желательно очистить от грязи, если плохо крутится смазать через медицинский шприц(без иглы) смазкой литол/158. и внутреню поверхность направляющей подшипника почистить и смазать трансмиссионкой.
-Если нет готовых поролоновых колец вырежи их из куска поролона, стоительной мягкой наждачки на поролоне и т.п..
При установленной коробке:
Удлинитель кардана очистить от грязи, смазать смазкой литол/158 и вставить в хвостовик коробки, потом прикрутить к мосту.
Для помывки/очистки подшипников и всего можно использовать керосин, солярку, обезжириватель, ненфрас. Керосин лучше не такой вредный. Продают пластиковых бутылках, там где есть материалы по покраске авто, хозяйственных магазинах.
Кирпичи, доски, бруски для того, чтобы подложить под картер двигателя(ребро, а не поддон - он погнется) и коробку. Потом опуская/поднимая и поворачивая влево/право хвостовик добиваешься попадания первичного вала в ведомый диск сцепления, и затем на 4 шпильки. Чтобы меньше корячится можешь подложить под коробку еще тонкую дощечку.
Верхние гайки можно закрутить снизу головкой и карданом.
Мат не поможет. Это признание своей несостоятельности.:haha: Только спокойствие, выдержка и настойчивость.;) Удачи.
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
Завтра буду ставить, так что после завтра напишу как че прошло и какие ухищерения пришлось применить! мало ли что вдруг кому понадобиться.
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
кольцо поставил одно (второе потерял) ничем не пропитывал. (если честно его предназначение весьма загадочное) Вывел для себя еще одну полезную хитрость при установки коробки.
Когда коробка встала в шлицы сцепления, но из за того что сцепление ушло коробка дальше не идет(примеро 1-2 см не доходит до кожуха) то можно прокручивая маховик отпустить корзину сцепления и прокручивая маховик дальше подтягивать гайками коробку БЕЗ ФАНАТИЗМА! и коробка сама встает и центрует диск сцепления.
Установка коробки в одно лицо заняла около 2,5 часов (большая часть была сооружение оснастки и подготовка)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
могЁм! (с)
молодец!
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Никаких загадок. Если сальник серьезно потечет поролон не дает каплям разбрызгиваться в сторону сцепления, а собирает в себя и оно течет вниз.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
+ муфту и ее направляющую смазывает. А то муфта будет заедать, плохо возвращаться назад и быстро протрет выработки на направляющей. Лучше ее смазать трансмисионкой или нигролом или смешанными трансмисионкой и литолом(станет жидковатым). Зимой в холода - трансмисионка. Летом в жару - смесь литола+трансмисионки или нигрол. Смазку в шприц без иголки, жестяную крышку картера сцепления снять. как раз будет можно помазать направляющую и поролоновые кольца. Кольца можно сделать пошире, или поставить 2-3 шт, чтобы при возврате муфта сжимала слегка паролоновые кольца и выдавливала смазку на муфту. Ширину колец определяем до снятия коробки, при не нажатом сцеплении.;)
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
Про поролоновые кольца спасибо! Открыли глаза, я в свою очередь полез открывать картер сцепления и мазать направляющую.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
У меня не было с завода никаких колец. А по теме, пару недель назад ставил один кпп, гидравлический домкрат и доски.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Проблема заключаеться в том что машина должна уехать своим ходом ко мне в гараж, но для этого надо воткнуть коробку. Машина стоит на мини эстакаде (передние колеса подняты над землей ~30см) коробка лежит под машиной уже, в салоне есть типа мини лебедки, Какие могут быть трудности и к чему надо быть готовым? Может есть советы, двигатель наклонить, вал смазать, по колесу постучать и т.д. У меня есть одна попытка(один вечер) потом машина уедет на эвакуаторе на свалку((((( Двигатель 402, КПП 5ст.
На землю камеру от Волги, на камеру сверху докатку от фолькса, на докатку коробку,камеру накачиваем.... Ну и далее разберешься сам)))
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
