Установка ГУРа
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Собираю потихоньку комплект для установке гура на 402 газ 3110. Сегодня нашёл недостающий демпфер с 3ручьями, и кронштейн для крепления насоса гур. Так называемый подвижный кронштейн, но вот заглянул под капот вечером и что-то гложат смутные сомнения, что там помимо планки для натяжения ремня, должна быть и другая лапа двигателя. Если у кого стоит или кто видел этого зверя, глянте на фотку. Этот кусок железа? И нуна ли новая лапа, и куда вообще прикручивается этот кронштейн, к новой лапе или ещё куда? Что ещё искать чтобы завершить установку.:fie:
    70.6 KB · Просмотры: 880
    51.6 KB · Просмотры: 694
Калиостро
23 Июн 2014
61
magol
27 Дек 2009
113
21
Re: подвеска под гур
если раньше не было гура,то надо поворотные рычаги менять,и тропецию под гур,маятник
Зачем, на что влияет? Руль крутится легко, колеса стоят прямо. Как понять что у меня стоит?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
сошка длиннее - маятник соответственно тоже надо длиннее. соответственно рычаги кулаков надо короче.
magol
27 Дек 2009
113
21
Что это даст? я только лазил под машину, сосед крутил руль, ничего никуда не упирается, не перекашивается, шланги не трогает, как по мне что было с редуктором, то стало с гуром. Поправте меня, я не пойму.
7 Июн 2013
1,190
355
Рычаги под гур- короче. Радиус поворота будет меньше. Обязательно нужны будут 2 спецболта под рычаги- они же- ограничители хода трапеции.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Кроме радиуса поворота ничего не изменится. С длинными безгуровыми рычагами кулаков будет радиус больше. При маневрировании в узкостях это весьма заметно. У меня с завода почему-то стояли длинные рычаги на подвеске с ГУРом. Когда это понял и поменял на нормальные, разницу в радиусе увидел без бинокля.
magol
27 Дек 2009
113
21
Cпасибо, с этим разобрались. Подскажите что нужно менять? Маятник, поворотные рычаги-это понятно, трапецию менять или нет?
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Если трапеция нигде не задевает при любых углах поворота и схождение колёс в норме, то можно не менять.
magol
27 Дек 2009
113
21
Сегодня полезу померяю поворотные рычаги, может у меня под гур стоят. От упора до упора выворот руля 4 оборота, или 3,7 если точнее (это с гуром). Колеса выворачивет чють ли не под 90 градусов. Я без гура ездил, мог припарковаться в таких местах что не каждый тазик влезет, все удивлялись, правда руль крутить тяжеловато было.
magol
27 Дек 2009
113
21
Посмотрел, подвеска под без ГУР.
1. Меняю рычаги поворотные под гур, длинные снимаю-короткие ставлю-правильно?
2. Меняю маятник под гур, чтоб длинна была одинаковой с сошкой-правильно?
3. И самый важный вопрос, менять трапецию полностью, или только тяги под гур?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Вопрос : какая разница между шлангами ГУРа 3110-3408161 (в каталоге нарыл) и 31105-3408161-01 Шланг ГУР короткий с наконечниками 31105 ГАЗ (в магазине сказали что только такой есть) ?
tyty
27 Янв 2012
Еще раз для тупых:
- подвеска шкворня 3110, стоял ГУР с "коротким" маятником и сошкой (короче 3102 схема трапеции) Ставлю безгуровый редуктор. Поворотные рычаги менять?
stas148
11 Мар 2011
Еще раз для тупых:
Менять иначе руль туже будет
tyty
27 Янв 2012
Vetal 029
2 Май 2010
18
Да что-то засомневался я, что у 3110 разные поворотные рычаги, вроде только на 31105 два вида. Будут жалобы - поищу, поменяю :)
Скажу вам со 100% уверенностью разные! Не одну подвеску перебрал, встречались и длинные и короткие.
