Установка ГУРа
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Собираю потихоньку комплект для установке гура на 402 газ 3110. Сегодня нашёл недостающий демпфер с 3ручьями, и кронштейн для крепления насоса гур. Так называемый подвижный кронштейн, но вот заглянул под капот вечером и что-то гложат смутные сомнения, что там помимо планки для натяжения ремня, должна быть и другая лапа двигателя. Если у кого стоит или кто видел этого зверя, глянте на фотку. Этот кусок железа? И нуна ли новая лапа, и куда вообще прикручивается этот кронштейн, к новой лапе или ещё куда? Что ещё искать чтобы завершить установку.:fie:
    70.6 KB · Просмотры: 878
    51.6 KB · Просмотры: 692
Vetal 029
2 Май 2010
18
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Поставил на 402 комплект (насос,редуктор б.у. шланги,бачок все новое) редуктор 103,завел в середине нет ни каких шумов,при повороте в любую сторону,гудит редуктор(не насос) и руль туговат,ни где не течет.
Что может быть?
stas148
11 Мар 2011
Vetal 029
2 Май 2010
18
Он у всех гудит
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Руль должен быть легче чем на любой инке, да так, что не понимаешь где колеса едут))))
Не ровняйте 100-й и 103-й редуктор, по разному они работают! 103-й редко гудит( только когда ушатан уже порядком)и руль на нем немного тяжеловат. Вот на 100-м пустота, крутишь ничего не чувствуя...
По проблеме скорее всего либо не весь воздух выгнали, либо где-то подсасывает воздух.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Прокачывал несколько раз,через штуцер,жижа в бочке не пенетися,туговат на столько,что одной рукой крутить тяжеловато,руль не закусывает,в обе стороны идет одинаково,на 100 действительно мизинцем можно крутить
stas148
11 Мар 2011
Воздух))) А масло при таком давлении не брызгало оттуда бы?
Сам гур надо смотреть, насос если бы не кочал то руль вообще хрен повернешь
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Редуктор,насос,шланги,бачок,все сухо,текло с с верху сальника(торсион вроде называется,куда карданчик ставиш) вообщем открывал редуктор,посмотреть,явных задиров (гильза,поршень) не выевлены,поменял спальники и уплатнители,итог гур сухой,но гудит и тяжесть(не сильная) остались
Добавлено через 55 секунд
Причем как ваше писал,в нетрали не единого звука
Vetal 029
2 Май 2010
18
У друга как ни странно было сухо и подсос воздуха был на шлангах низкого давления...
stas148
11 Мар 2011
Шланг НД один и направление движения среды в бачок гура, где воздух и сам выдет, что не критично раз масло не сопливило.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Да при вывернутых гудит немного,но сильнее начинает когда крутить начинашаеш,и по сравнению с сотым тяжелый,вот и не знаю,(на гур есть гарантия ) на насос нет,покупать новый насос дорого,редактор могу обменять,но стоит ли?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
К сожалению я от вас долеко проживаю,а так спасибо,мне бы для начала причину определить,что не исправно,насос али гур,просто раньше не сталкивался со 103 гуром и не знаю нормальный ли руль.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
На сотом,встречал слабый насос,руль был тяжеловато,но гур не гудел,выл насос,здесь же наоборот,от насоса не единого звука не услышал,под капотом тишина,гудит только сам гур,наверное поменяю его на 100
И еще вопрос,а вообше какой гур лучше 100 ил 103? 103 внутри совсем другой(поршень,торсион)
Добавлено через 3 часа 36 минут 15 секунд
А если насос будет слабое давление давать,гур будет гудеть?
