Установка ГУРа
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Собираю потихоньку комплект для установке гура на 402 газ 3110. Сегодня нашёл недостающий демпфер с 3ручьями, и кронштейн для крепления насоса гур. Так называемый подвижный кронштейн, но вот заглянул под капот вечером и что-то гложат смутные сомнения, что там помимо планки для натяжения ремня, должна быть и другая лапа двигателя. Если у кого стоит или кто видел этого зверя, глянте на фотку. Этот кусок железа? И нуна ли новая лапа, и куда вообще прикручивается этот кронштейн, к новой лапе или ещё куда? Что ещё искать чтобы завершить установку.:fie:
    70.6 KB · Просмотры: 879
    51.6 KB · Просмотры: 693
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
Вэлл,
движок у меня тоже 3RZ-FE. если кого-то не устраивает - пусть ездит со штатным или без оного. я себе всё сделал и никаких проблем. лучше бы хоть кто спасибо сказал за то что хоть описание хоть и краткое сделал после установки. может это кому поможет
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Ну, это на лбу не написано. С этого и надо было начинать.
Если бы ты сделал реальный отчёт с описанием и фотками, думаю, что многие тебе сказали бы спасибо за труды. А так... многие даже не знают, что это такое и с чем его едят, хотя пользуются им ежедневно.
abv007
27 Авг 2010
53
19
есть насос ГУР от 406 дв...
нужно его как-то прикрутить к 402 дв...
с кронштейнами крепления уже разобрался, а вот как быть со шкивом??? посетила мысль - если взять да приварить к нему сверху шкив от, например, генератора? :)
найти шкив отдельно от насоса не получилось, а насос стоит 150$ под 402 дв.
кто что скажет по этому поводу?
agr
28 Апр 2009
213
87
приварить - это будет очень весело. соосность выдержать практически не возможно. надо отдельно шкив покупать и запрессовывать, либо на гайку и т.п. как в деталях машин учили))
abv007
27 Авг 2010
53
19
ВСЕ! Наконец я его одолел - поставил себе ГУР на 402 двиг с насосом от 406 :).
Шкив приварил :) Выставил соосность максимально точно (походу угадал - получилось)...
Полет нормальный - разница ощутима просто не могу выразить словами =)... (учитывая что приходится часто разворачиваться, парковаться, ...)
Ремень натянул с.... помпы :whistle2:
Шкив КВ оставил старый, один ремень на КВ, генератор, помпу, второй ремень - помпа, насос гур.
Ох и гудит же он при повороте на месте, а так же когда прогреется...
Но, это скорее всего ввиду того, что насос б/у, прошол 300 тыс... О_о
Сам в шоке, но и такое бывает. Завтра пущу масло через отключеный маслорадиатор.
Дальше, сам редуктор...
Никуда он не закусывает, поворачивает отлично (всего 3 оборота руля против 5,5 раньше), правда, при заглушеном двиге руль крутить на месте плохой вариант вообще :haha:. Но и есть одна проблема...
Имеется люфт порядка 2-4мм па валу сошки (в любом положении колес!!!), только не осевой - тут все в порядке - а обычный, сошка с валом ходит вправо-влво даже если рукой поводить. Говорят что нужно отрегулировать зацепления "гайка - поршень - зубчатый сектор". Как вы считаете? Это поможет? Ах, да - люфт самого рулевого колеса довольно таки большой, но ГУР работает как надо (смотрел неисправности на сайте гидролаб - симптомов как при поломке торсиона не наблюдается - просто люфт вала сошки НЕ осевой). Я бы и так ездил, но по не очень ровной дороге машина "плавает". Я-то приловчился сразу, но больше 80 ехать не хочется - еще кинет машинку блин...Так же иногда на скорости 40-50 км/ч присутствует вибрация, которая лечится резким поворотом руля совсем на чутьчуть и возврат его назад. На ровной дороге машинка идет отлично.
Вобщем, всем заранее спасибо за помощь!
//на выходных выложу фотки ;). На все про все ушло ровно 5 часов с перекурами, ставил сам, с другом, двиг не снимал, все на месте.
abv007
27 Авг 2010
53
19
Решил проблему люфта путем выкручивания регулировочного болта... Полет нормальный :)
Осталось поменять бачек + масло, т. к. залил какую-то полусинтетику (вроде хорошую), а тут читал что п-с нельзя заливать, т.к. она разъедает сальники и все резиновые уплотнения...
//ЗЫ: фотки будут позже...
n311
1,710
778
такой вопрос, если на 402 внедрить электровентилятор взамен штатного - по идее при установке ГУР замена шкива не понадобиться?
ремень прежде всего проскальзывает не на помпе, а на гене (малая плошадь захвата и малый сектор из-за размера шкива и месторасположения+ большое сопротивление под нагрузкой), поэтому снятие мясорубки сильно делу не поможет (и врядли вообще поможет). Оставить один ремень на гену и помпу в принципе можно, на тех же УМЗшках и один справляется (но похуже), но я лучше шкив поменял. К тому же придется мудрить с кронштейном чтоб подвинуть маслонасос вперед до второго ремня. А снимать или оставлять мясорубку имхо роли не сыграет в любом случае.
Добавлено через 10 минут 58 секунд
Кста, вот тут подумал, а что если один ремень кинуть на гену (маленький), тем самым увеличим сектор обхвата гены, а это имхо лучше чем два ремня, а второй, поболе - на помпу и гур. Крутиться всё это дело думается должно ещё получше будет, минусе только подстраховка одного ремня другим.
З.Ы. Это чисто мысли в слух а не руководство к дйствию.
Это большой минус.
Второй минус - радиальные нагрузки на подшипники генератора: как ни крути, но два ремня можно слабее натягивать, не создавая перегрузки на подшипнике.
Тоже самое относится и к подшипникам помпы.
n311
1,710
778
Это большой минус.
Неа, в том и суть - увеличение сектора обхвата- нет необходимости увеличивать натяжение. И минус не такой и большой если возить запасные и держать центральную аварийную лампочку в поряде (2410-31029, 3110-31хх -?), хотя симптомы всёравно раньше почувствуешь чем увидишь
Добавлено через 38 минут 38 секунд
Во, изобразил. Красным - сектора обхвата. Имхо так один ремень бубет иметь сцепление со шкивами (и особенно с геной - самым проблемным) лучше чем спарка в стоке. И это без увеличения натяжения.
Понятно. Теперь посмотри на перегиб ремня на генераторе (новый вариант) и прикинь с какой скоростью он будет туда-сюда гнуться? Быстро согреется резина, быстро ремень "постареет". Даже если брать зубастый.
Как вариант попробовать можно, но минусы у данной схемы имеются.
n311
1,710
778
Перегиб каждого отдельного участка ремня такой же как и раньше (задается диаметром шкива по которому бежит) просто продлится чуть дольше. Кстати на более новых двигах промежуточные ролики ставят именно для увеличения этого "перегиба". А эта система проектировалась когда гена был 40А, в фарах стояли обычные лампы накаливания, печки двиг 20А, не было электрообогревов и т.д.....
Согласен. Только разница будет не такая уж и большая по старению, а вот по продолжительности службы думаю даже дольше - . е знаю как у вас, а у меня еще не рвался ни один ремень, а менялись из-за свиста (проскальзывание по шкивам) и процесс этот идёт по нарастающей, соответственно во втором варианте может ремни наконец начнут помирать от старости, а не от преждевременной полировки.
Минусы есть у всего. Любое техническое решение это компромисс между плюсами и минусами.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
А для чего всё это если всё стандартное есть в продаже?
n311
1,710
778
n311, Идея хорошая, но про регулировки натяжения забыть. Или колхозить ролики, что так же не придаст системе надежности.
Не надо ни забывать, ни колхозить, малый ремень - геной, большой - маслонасосом. Без гура не выйдет, либо ролик на гуровской опоре (если не ошибаюсь видел такие на новых двигах в магазине вместо маслонасоса (по надёжности не знаю).
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
а не получится - внимательно посмотри как гена движется - от коленвала он не удаляется. Надо тогда ему новое крепление делать.
n311
1,710
778
Точно не готов сказать - надо на месте смотреть, но чисто по логике чтобы расстояние оставалось не изменным ось крепления гены должна совпадать с осью шкива колена, а так всего лишь скорее уменьшится количество размерностей пригодных ремней. И натягиваться скорей всего будет к двигу в верх). На планку смотреть не надо - она вместе с геной двигается вокруг шпильки помпы.
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Кронштейн насоса ГУР комбинированный 31029-3407210-210 647руб.
Кронштейн насоса подвижный 31029-3407208-210 545руб.
Насос гидроусилителя со шкивом в сборе ШНКФ.45347.090 от 2000 до 3000 руб.
Шкив-демпфер коленвала со ступицей Волга с ГУР (402,4021,4104)
4022.1005050-10
Цена: 2,734.00руб.
Лудше все купить, у ручейка на шкиве для гура диаметр больше, чем для гены и помпы.
n311
1,710
778
Согласно каталога для 402-го:
Ремень привода насоса усилителя 1-8,5х8-833 (321-1110227)
Ремень I-8,5х8х1030 привода вентилятора, водяного насоса и генератора (4022.1308020)
Да и когда ставил тоже не видел чтоб ручей другой был.
