Установка ГУРа
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Собираю потихоньку комплект для установке гура на 402 газ 3110. Сегодня нашёл недостающий демпфер с 3ручьями, и кронштейн для крепления насоса гур. Так называемый подвижный кронштейн, но вот заглянул под капот вечером и что-то гложат смутные сомнения, что там помимо планки для натяжения ремня, должна быть и другая лапа двигателя. Если у кого стоит или кто видел этого зверя, глянте на фотку. Этот кусок железа? И нуна ли новая лапа, и куда вообще прикручивается этот кронштейн, к новой лапе или ещё куда? Что ещё искать чтобы завершить установку.:fie:
    70.6 KB · Просмотры: 879
    51.6 KB · Просмотры: 693
d90
20 Окт 2009
63
по поводу документов никаких заморочек. У меня брат ставил ГУР на 402, после менял двигатель на 406, потом шаровую подвеску. Все делалось постепенно, ТО проходил сам в ГАИ, машина 3102 96г. -проблем не было
xxil
3,710
5,187
725
Если что, обращаться к вам?
Предыдущие сообщения внимательно читали?
в офтоп спрошу: значится для установки 15-й подвески тоже ничего не надо ??
Не надо, d90 разрешил.
Братцы, задурили человеку голову. Один сыплет цитатами из руководящих документов, другой "слышал звон, да не понял где он".
agr, Перечитайте внимательно текст сообщения №137. Вы когда-нибудь видели 2410 с установленным на заводе (!) ГУРом? А с 15 подвеской? Нет, следовательно - готовимся к вопросам.
Однако, и ГУР и 15 подвеску на 2410 наверняка ставили (и сертифицировали) в НАМИ. Наведите справки, заполучите копии и бОльшая часть вопросов отпадет. Останутся только вопросы "Кто и где устанавливал?". Эти работы имеет право производить не любой автосервис, а только тот, у которого есть соответствующие лицензии. Даже если делаете сами, нужно купить документ (по сути - липовый), подтверждающий факт проведения этих работ в лицензированном автосервисе.
ERX
26 Апр 2010
43
Подскажите по ГУРУ
Доброго Всем времени суток. Я недавно стал счастливым обладателем 3110
с 406 двигателем. Предыдущий владелец по каким то скрытым от меня причинам снял ГУР и поставил обычную рулевую колонку, хотя как я понял все кранштейны и места под навесное обородование остались. Вопрос следующий что надо купить и во что это выльется чтоб сделать все как было и имеет ли смысл брать новое или возможно лудше будет купить б.у. Зарание спасибо.
R
Rommebsvit
Мужики скиньте на мыло фото , как поставить ГУР на мою Волжану 24ку.
rommeb собака mail.ru
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
можно ставить и мост и рулевое - все подходит. Балка у меня от 24 ки а все остальное от 3110. Кроме ГУРа,этим как раз и занимаюсь...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Гур на моей 31029
но более примитивное,
Это не более примитивное! Это ДРУГОЙ тип механизма гидроусилителя.
Добавлено через 39 минут 44 секунды
Хотя,без последних можно обойтись.
От ВАС это странно слышать. Жаль.....
Trener
5 Ноя 2009
92
Всем привет. Загинается ГУР на 3110 и хочется поставить бесшумный усилитель. Где-то раньше я читал, что ставят от Вольво, но сейчас не нашел. Если кто подскажет или ссылку кинет буду премного благодарен.
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Есть такая замечательная контора ГИДРОЛАБ, там занимаются гурами и на волгу в том числе и про бесшумность насоса там тоже есть, забей в инете ,если актуально!
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
Волгаводы! Скиньте кто нибудь мне на мыло фотку уже установленного ГУРа на 24 ку. Не могу открыть ваши фото на форуме , какие то ограничения. Заранее спасибо. Моя почта rommeb@mail.ru
чтобы небыло ограничений со своего мыла активируйся на форуме (подтверди регистрацию)
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
а кто-нибудь ставил гур от лэнд ровера дескавери 2?
сегодня подгонял, подходит только одно штатное отверстие (ГАЗ-24. уж не знаю как на остальных волгах будет, вдруг крепление разное).
завтра придётся пересверливать и подгонять. если кто чем сможет помочь - буду весьма благодарен
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
я так понял никто и не ставил. на будущее всем: все 4 отверстия штатные не подходят. надо пересверливать. рулевой вал проходить будет ниже штатного отверстия в кузове, так что надо перепиливать. сам вал рулевой надо разбирать и укорачивать на полпальца, перепрессовывая подшипник (заодно и смазать его полезно). т.к. колонка берёт начало ниже чем надо, то где крепление руля к торпеде - нужна проставочка.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
с таким же успехом можно подгонять любой другой...
потому что такой подвернулся под руку и заодно кстати именно их ставили в комплекте с движками 3RZ-FE на 3102 для госслужб.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
именно их ставили
Когда подгоняют на заводе-это одно, самому- совсем другое. У тебя и движок тоже той же мощности? Сколько лошадей ГУР отберёт у двигла?
А как получались оптовые заказы в нашей стране, знаю не понаслышке.
