Установка ГУРа
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Собираю потихоньку комплект для установке гура на 402 газ 3110. Сегодня нашёл недостающий демпфер с 3ручьями, и кронштейн для крепления насоса гур. Так называемый подвижный кронштейн, но вот заглянул под капот вечером и что-то гложат смутные сомнения, что там помимо планки для натяжения ремня, должна быть и другая лапа двигателя. Если у кого стоит или кто видел этого зверя, глянте на фотку. Этот кусок железа? И нуна ли новая лапа, и куда вообще прикручивается этот кронштейн, к новой лапе или ещё куда? Что ещё искать чтобы завершить установку.:fie:
    70.6 KB · Просмотры: 880
    51.6 KB · Просмотры: 694
Nail'
29 Авг 2009
96
26
Кому интересно
В Питере по данным на сайте компании Балткам есть в наличии несколько штук различных кронштейнов для ГУР на 402 мотор
Вот тут можно посмотреть (там очень удобно можно переходить к товару через каталог)
кронштейн комбинорованный
http://www.baltkam.ru/auto-parts-ga.../fpric.java?B34.02;340721021-310290;%C3%C0%C7
кронштейн подвижный
http://www.baltkam.ru/auto-parts-ga.../fpric.java?B34.02;340720821-310290;%C3%C0%C7
планка натяжителя
http://www.baltkam.ru/auto-parts-ga.../fpric.java?B34.02;340721521-310290;%C3%C0%C7
насос ГУР на 402
http://www.baltkam.ru/auto-parts-ga.../fpric.java?B34.02;340710900-311000;%C3%C0%C7
картинка из каталога
http://www.baltkam.ru/auto-parts-ga...yizgovika/avto-katalog_/favto.java?P19;111;19
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Весной успешно поставил ГУР на 24-ку с движком 24Д.Подвеска 2410.
Я так понял что есть все. Теперь бери запчасти и просто ставь.
Основные моменты.
1.Если движок именно 24Д а не 402-й- менять ступицу КВ под 6 болтов-обязательно!
2. Желательно поставить крышку ГРМ с 402-го, можно не менять, но тогда по месту чуток её подпилишь.когда будешь ставить шкив-сам увидишь где мешает.Я себе не менял-поработал 5 мин. напильником.
3. Редуктор становиться 1 в 1, только надо заменить 2 болта крепления на более длинные (какие точно не помню, опять же будешь ставить-увидишь)
4. Рулевой вал на ГУР нестанет никак. На 24-31029-муфта, 3110 и выше- карданчик.Либо точит преходник.
4. Самое основное. Не вздумай лепить 105 ГУР трапецию!!!!! Это за собой такой моток потянет что о........ ты меня понял.
Самое правильное (и проверенное практикой!) решение - трапеция остается ПОЛНОСТЮ РОДНАЯ, все что надо- сбиваешь с РОДНОГО редуктора 24-ю сошку и ставишь на редуктор ГУР- ВСЕ! По вывороту колес: влево остается 90-95 % родного, вправо теряется 1/3 выворота.Лечение - спиливаешь упор на сошке на правый выворот-и едишь кататься.Схождение, развал-все на месте.
Что еще ентересует -спрашивай
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,757
1,868
495
Есть возможность купить б.у. комплект ГУР для 402-го мотора.
На 24-й установлены распорки лонжеронов. Прежде чем покупать проверь станет ли ГУР на штатное место, обычный редуктор по габаритам меньше.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
...нет слов! Вы читали мой пост чуть выше? кажись нет- там все расписано!
Что проверять? Какой мне смысл вводить человека в заблуждение??? У меня стоит на 24-ке редуктор снятый с 31105, а у него не станет, да!.......
ВОТ ФОТКА редуктора ГУР на моей машине. НА фотке редуктор закреплен 2 болтами- т.к. 2 других требовали замены на более длинные- еще не были куплены. и сошка еще 105 стоит.
Дальнейшие комментарий излишни.
    79 KB · Просмотры: 123
Freim
22 Авг 2011
494
Господа, к сожалению еще не обладаю настолько прямыми руками (только начал осваиваться с Волгой), тему прочитал, но тут больше об установке своими руками, а я бы хотел попросить подсказать где в Москве могут поставить ГУР на 2410 с 402 двигателем, так что бы пригнал машину, оставил и забрал ее с гуром и главное во сколько это обойдется. Буду очень благодарен за ответ.
P.S. Яндекс и гугл выдают только иструкции по самостоятельной установке.
QSV
14 Ноя 2007
32
Товарищи!!
Прочитал всю тему от начала до конца. ХУХ!
Про насос, редуктор, кронштейны и проч. все предельно понятно.
Но я так и не понял, Что нужно менять в рулевой трапеции? Машин ГАЗ 3110 1997, 402 двиг БЕЗ ГУРА.
Ну подскажите пожалуйста, чтобы все сделать по уму какие тяги надо менять на какие, какую трапецию ставить, какую сошку на новый гуровский редуктор ставить. Вот ссылочка на каталог _http://parts.tehsoftnn.ru/0/4/19/112.shtml#. Если можно прям по порядку по номерам деталей. Например:
1. №...... заменить на №.....
и т.д.
Буду очень признателен! Думаю не только я один.
Nail'
29 Авг 2009
96
26
QSV,
Merlin написал(а):
маятников на волгах только 2!!!
1) шкворневой и шаровый БЕЗГУР
2) шаровый ГУР
а вот трапеций ЧЕТЫРЕ!!! (если всборе)
1) барабаны
2) 3102 14 дисковые и 15 БЕЗГУР (онаже шарики БЕЗГУР)
3) 15 ГУР
4) 15 шарики ГУР
Сошек три
1) БЕЗГУР
2) 15 ГУР
3) Шарики ГУР
и есть есчё масса поворотных рычагов... а имеенно
1) барабаны
2) шкворни 15 БЕЗГУР
3) шквони 15 ГУР
4) шарики БЕЗГУР
4) шарики ГУР
3102-я подвеска не имеет отдельной детали поворотный рычаг ибо она выполнена одной деталью литьём с поворотной цыфой.
точно известно что острого руля можно добиться на 15 шкврорни поставив при помощи деталей набор делатей от 15 ГУРШАРИКИ.
раскалады такие
Безгур 4.5 оборотов руля от упора до упора на любой БЕЗГУР позвеске
ГУР 15 Шкворни 3.5 оборотов руля
ГУР 15 Шарики 2.8
Ездил с гуром на 14-й дисковой подвеске. со всеми 14-ми деталями в трапеции... страдает выворот....
ситуацию немного спасает установка трапеции ГУРшарики с сошкой шарикиГУР.
Но шарики ГУР со всеми шарогуровыми деталями это просто БМВ в Е34-м кузове по управляемости....
Исходя из этого если немного голову самому напрячь можно ответить на свой же вопрос
Nail'
29 Авг 2009
96
26
QSV, меняй:
1. сошку редуктора
2. поворотные рычаги
По рулевым тягам не знаю
Открой каталог и сравни номера тяг на машине 3110 без ГУР и 3110 с ГУР
В чем сложность то?
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
всем доброго времени суток
Информация в интернете разница
тяга сошки рулевого управления (самая длинная тяга трапеции, средняя часть, загнута по разному бывает)
на 24 и 31105 одинаковая?
по каталогу номер вроде один
24-3003010-10
shtabs
22 Фев 2007
925
833
А как крепление насоса организовано? Вот не совсемм понятно или совсем непонятно...
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
подскажите
должен ли механизм рулевой с гур вращятся от руки за сошку (с усилием конечно) если все отрегулировать как надо? или только за рулевой вал должно вращятся?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
народ, после установки ГУРа уменьшился выворот колес (особенно вправо).
Сейчас стоит 105-й ГУР, 24-я трапеция, 24-я сошка и 3102 передняя ось.Заменить поворотные рычаги уже не могу, т.к. на 3102 они литые вместе с цапфой. 105-й сошка с 24-й трапецией не дружат хоть и руль становиться гораздо острее- в среднем положении шарнир тяги сошки упирается крайнюю левую тягу. Есть такое предположение что трапеции 24 и 3102 имеют в чем то отличия, раз поворотные кулаки разные (на 3102 они длинее). Только в чем отличия пока не нашел.Мож идти по этому пути-обойтись малой кровью или...
