Установка ГУРа
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Собираю потихоньку комплект для установке гура на 402 газ 3110. Сегодня нашёл недостающий демпфер с 3ручьями, и кронштейн для крепления насоса гур. Так называемый подвижный кронштейн, но вот заглянул под капот вечером и что-то гложат смутные сомнения, что там помимо планки для натяжения ремня, должна быть и другая лапа двигателя. Если у кого стоит или кто видел этого зверя, глянте на фотку. Этот кусок железа? И нуна ли новая лапа, и куда вообще прикручивается этот кронштейн, к новой лапе или ещё куда? Что ещё искать чтобы завершить установку.:fie:
    70.6 KB · Просмотры: 876
    51.6 KB · Просмотры: 690
Витяй
26 Янв 2007
301
107
сам гур у меня был, поставил мосты от 3110 на 2410(и салон). насос, масло, шланги, крепеж, шкив, ремень и т.д. около 3,5-5 т.р. было это в 2008 где-то. На сайтах цены есть и что нужно. можно подсчитать. Кстати, у 402 насосы были разные, шланги нужно выбирать внимательно!!! или переходники искать . есть где сразу шланг вкручивается, а есть через металлическую согнутую трубу.
file.php
agr
28 Апр 2009
213
87
тоесть для гура спец шланги продаются ?? или обычные резиновые соответствующего диаметра ?
Реакции: agr
n311
1,710
778
Для линии высокого давления - специальный: там давление нужно держать! а где не нужно - обычные.
Обычные то они обычные, но маслостойкие и качественные (желательно проверенные а не абы какие).
lida
29 Ноя 2010
Подскажите, пожалуйста, как соединить рулевой редуктор с рулевой колонкой если на редукторе вал под шлицы, а на рулевой колонке вал под палец? Возможно ли это? или надо менять рулевую колонку?
(газ 3110 дв 402)
Добавлено через 1 час 45 минут 45 секунд
Сам гур не покупали его нам отдали от газ 31105 и из-за этого трудности с креплением самого рулевого механизма. На газ 3110 идет рулевой механизм с маркировкой ШНКФ 453461.103 у нас же ШНКФ 453461.103-10 т.е для Газ с новым салоном....:(
Все остальное уже давно закуплено...
что же делать? подскажите...:(
Проще и правильнее всего менять рулевую колонку. В качестве бонуса получим возможность установки подрулевых переключателей нового образца.
Можно, конечно, изготовить (выточить) некий переходник, обеспечивающий соединение редуктора с валом рулевой колонки.
Реакции: lida
lida
29 Ноя 2010
lida
29 Ноя 2010
Это как? фото можно, для лучшего понимания ситуации.
фото смогу выложить только завтра...
потому что на рулевой вал под клин, а на рулевом механизме вал под шлицы... именно эти валы карданчик должен соединять
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Не знаю, может вопрос уже был. Хочу постепенно поменять свой отечественный и жутко шумный ГУР на немецкий. Так вот, насколько совместимы наши насос и бачок с немецким рулевым механизмом, если начинать с него? Потому как поменять все сразу не позволяют финансы.
Насос менять не надо вовсе. Даже в гидролабе признают признают преимущество нашего насоса перед импортным.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
под ГУР и 402 двиг (от ГУРовой с 406 не пойдет - при повороте средняя часть будет упираться в картер)
а кукую среднюю часть надо? подойдет ли своя без гуровая ср. часть
n311
1,710
778
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
кто то писал
Из рулевой трапеции можно брать только центральную часть, от 105-ой для гур. тогда боковые тяги можно будет не менять.
рычаги кулаков есть и регулируемые тяги тоже
