Установка Акустической системы в газ 31105
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Установка Акустической системы в газ 31105(Остарожно Трафик)
Всем Доброе Утро!
Вот решил прикупить и установить акустическую систему
Вот у меня в голове создались несколько вопросов!
1) как вообще ставить ее? как нужно подключать колонки и усилители ?Я вот сделал свой пример подключения системы-но не уверен возможно ли такая схема установки аппаратуры.....(см.картину)
2)сможет ли такую систему обеспечить генератор?или надо устанавливать еще один аккумулятор (у меня есть 2 аккумулятора 1-55 ah ,2-62 ah):help: ......
Зарание спосибо.....
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
serh, извини, что не по теме...
Вроде ты пленку под карбон сам делал, напиши пожалуйста как делал???
а то 4000 за погонный метр как то не очень хочется платить:(
или у тебя винил такой?
serh
11 Окт 2007
1,183
768
это винил ...
Пленка стоит 2500 за п\м :)
А если самому делать то надо вакоумную пэчку сделать и тогда можно лепить из углеткани вроде как 50 р. за п\м и смолы ,как все засохнет надо все это дело полернуть шкуркой до 2000 резнистости :yes2:
serh
11 Окт 2007
1,183
768
если не замарачиваться о павасности и не гнатся за надписью на изоляции то можно использовать КГ (он жешче ) или ПВ-3 или 4 (он помягче) ....я брал КГ-25 ...сейчас думаю протянуть 2 по КГ-50 ...
Лоскутов Алексей
567
320
Что скажешь о ПВА, ПГВА ? Они изначально предназначенны для авто. Изоляция в отличии от КГ виниловая маслобензостойкая ? правда жилки жестковаты.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Лоскутов Алексей,
Ну попробуйте потом расскажите, что у вас получилось .....хотите гемороя берите их а если не хотите то берите КГ или ПВ-3,4 да и сечение не меньше 25мм2
Gaz3110i, этот винил производят в США ,и тока одна кампания завозит его в россию и пересылка в ваш город обойдется не мало!
Лоскутов Алексей
567
320
изоляция,качество меди ,толщина жил,цена и наличие его у продовца ....
Насколько лучше чем ПВА ?
Просто, ПГВА-35 и 50 я видел, обычный стартерный провод. Жёсткий, плохо гнётся, с довольно толстыми жилками, но 100% медный, в отличии от китайской аккустической "силы".
КГ, видел то же. Но меня смутила его резиновая изоляция.
AS-Центр
17 Июн 2007
34
Мы готовы платить за такой эксклюзив!
сообщи координаты пожалуйста этой фирмы, если это не секрет!
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
интересно, даже у нас такой винил продается постоянно как минимум в двух магазинах... почти все обтяжки машин делают именно им, он кстати один из самых недорогих и тянется отлично...
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Gaz3110i, спрошу ребят знакомых, они как раз обтяжкой занимаются. это будет быстрее, чем самому до магазина дорулить :)
serh
11 Окт 2007
1,183
768
баркас немного потек ...поменял помпу и ремень ..шумка дверей и полка снова откладывается
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Gaz3110i, сражу скажи, тебе сколько м2 надо, если что, сегодня пойду по магазинам.
п.с. кстати, кто у нас есть из нижнего? Там нашлась фирма, у которой есть в наличии Селестовские обшивки :)
