Установка Акустической системы в газ 31105
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Установка Акустической системы в газ 31105(Остарожно Трафик)
Всем Доброе Утро!
Вот решил прикупить и установить акустическую систему
Вот у меня в голове создались несколько вопросов!
1) как вообще ставить ее? как нужно подключать колонки и усилители ?Я вот сделал свой пример подключения системы-но не уверен возможно ли такая схема установки аппаратуры.....(см.картину)
2)сможет ли такую систему обеспечить генератор?или надо устанавливать еще один аккумулятор (у меня есть 2 аккумулятора 1-55 ah ,2-62 ah):help: ......
Зарание спосибо.....
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Ответ: Установка Акустической системы в газ 31105
я думаю что с головой Алпайн почти все играет хорошо, а хорошая акустика просто зашибись
с хорошей головой тока хорошая аккустика будет хорошо играть и никак больше ! как говориться :" как Г. не подслащивай оно всеравно Г. и останется " :glare:
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
у хорошей головы большой выбор настроек и этим можно сгладить изъяны акустики ( хоть и несильно но поможет)
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
... не из жопы))
Спасибо! А штатную-то шумку зачем снимать? На нее типа не лезет новая?
Да, потому что там такая шумка, что лучше снять её, а не закатывать новыми материалами.
Я деже у себя на новой 105 содрал из дверей, эти кусочки пластелина.
Что она там есть, что нет. Делать, так качественно!!!
А если руки не из попы, то всё должно получиться.
Сергей Пучков
29 Авг 2008
Незнаю зачем столько колонок и уселков, я себе поставил уселитель на 1кв и колонки в штатные места 2-х полосники и звук офигенный и очень силный что если на всю включишь из машины надо выбегать и быстро. компенсатор не ставил и так тянет(Колонки гертц, усилок либер 4-х полосник)
asp
29 Сен 2008
1,663
Если бы у тебя был усилитель на 1 кВт и соответствующие динамики, то при включении на полную ты из машины выбежать не успел бы, уж поверь!
Да и не может ничего хорошо играть в штатных местах, ибо нормального ничего в эти самые места не влезает.
Тут, конечно, у всех разные оценки, кому-то достаточно что орет, хрипит, дребезжит и бабахает, зато громко. Качество при этом в нули, но и по слуху медведь ходил, поэтому вроде как все нормально.
Ramires
27 Сен 2008
97
... не из жопы))
Если руки золотые, не важно из какого места они ростут!
serh
11 Окт 2007
1,183
768
надчал делать кольца
Более подробно :glare: ...Странные жидкие гвозди я купил в Оби :mellow: ....ниначто не похожи ...
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Вот немного переделал! содрал старое колэчко и сделал новое т.к. то я немного испортил :( ...На этот раз вроде все точно вырезал и прикрутил и + обтянул стеклотканью :spiteful: ..так же склеял все листы и стянул саморезами ...
Переделал Преобразовател напряжения
Передела вилку под другой провод и добавил штыкер под параллельное включение и поменял диод ну и перекрасил
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Начал лепить подиумы на двери ...На морозе ужастно тяжело снимать обшивку ,все пальци себе отдавил :( ..
Совет!:
1)Перед обтягивание стеклотканью подиум , нужна насверлить дырок в пластмассовом подиуме чтобы сцепление ЭПД было лучше и ничего не отвалилось и там ,где вы будете шпаклевать там тоже надо чуточку насверлить дырок!!
2)Некоторые после обмазывания ЭПД кисточкой ,выбрасывают ее а нужно ее всего лишь помыть теплой водой с мылом и она прослужит еще не одну вашу работу …
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Рукастый попался!) уважаю!
Спосибо ! :drinks: у меня всегда была пятерка по макетированию :yes2: ...Кстате решился всеже перятянуть салон , щас делаю пока обшивку дверей ,выбрал белый и черный тон ....
а салон будет вот такой (ну почти такой)
:whistle2:
serh
11 Окт 2007
1,183
768
serh, А чё доворот не сделал? Или такой вариант был выбран после прослушки компонентов? Или доворот есть, только на фото не видно?
Доворорот есть ,я сделал по напровлению противоположного слухателя т.к. мне этот вариант больше понравился как по прослушки (не сильно давит ) так и по конструкции :yes2:
serh
11 Окт 2007
1,183
768
serh, АААБАНУТЬСЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!!!! ОФИГЕННООООООООООООООООО!!!!!!!!!!
Мне тоже нравить :yes2::yes2::drinks: ...У же нашел кантору которая продает вилискожа по разумным ценам :spiteful: ...вчера обдирал вторую панель - такое ощющение что обдира не понель а руки ...
serh
11 Окт 2007
1,183
768
ченрый -угрюмый салон как-то не айс ,надо стремиться к светлому !!!
Зы...чтобы не засорять тему я некоторые сообщения редактирую и добавляю туда фотки
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
у меня вот такой салончеггг...
_http://photofile.ru/users/sergey31105/115046691/116652570/
ну неумею я вставлять ссылки правильно((((
