Проблема Усиление задней подвески
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Усиление рессор
Доброго времени суток всем!
Хочу усилить рессоры и вот задумался о способе усиления. На предыдущей 3110 усиливал, вставляя обрезанный коренной лист. Но была проблема-на незагруженной машине скакала корма. Вот теперь думаю усилить другим способом: вставить подкоренной лист с резиновыми отбойниками между 2-м и 3-им листами. Теперь вопрос: второй способ страдает теми же болячками или нет? (Для справки: амортизаторы в первом случае были газомасляные Монро, сейчас тоже газомасляные Кояба.) Может лучше не заморачиваться а купить 6-ти листовые от универсала?
shumski
24 Авг 2010
506
246
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Лонжероны то явно расчитаны на нагрузку в тех точках где крепятся рессоры а не в середине где ничего такого никогда не предусматривалось.
В середине на 24-ках резиновые отбойники стоят.
Слышал что у кого то лонжерон раскурочило из за того что пружины в зад затолкал)
Про лонжерон ни разу не слышал, а вот верхние крепления амортизаторов вырывает регулярно.
PEROVO
14 Фев 2013
331
Года четыре стоят. намучился рессоры менять и простукивать. хватает на месяц - два. металл сейчас в рессорах г..... Если лонжерон гнилой его и рессора сломает она тоже к нему крепится. а тут все равно нагрузка на рессору пружина только помагает вернуться ей в исходное положение
    119.7 KB · Просмотры: 50
    121.3 KB · Просмотры: 46
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@PEROVO, То есть с пружиной сейчас Вам нравится. А где почитать именно про Вашу установку? Ну чтобы подробно... есть такое ? Или может напИшете здесь.
Тоже немного хочу приподнять. Сперва хотел 6 листовую ставить, но почитав засумлевался.
Материала много и на разных сайтах.
Хотелось бы свежее --тем более фотки нормальные.
И как ведет себя авто на скоростях выше 100-110 км\ч? и по бездорожью ? и без груза?
PEROVO
14 Фев 2013
331
@СЕО, Но это ж не самодел она продается со всей приблудой для установки. и не только на Волгу но и на УАЗ ВАЗ и другие Подробно на драйве-2 можно найти. Можно в гугл запросить. Ведет себя отлично ну чуток по жежче пустая. разгонял до 145 не заметил изменений. Она как разгрузочная так и называется. а рессора так и выполняет свою функцию
    193.3 KB · Просмотры: 35
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Точное название?
разгрузочная пружина для рессоры или как?
ссылки нету?
PEROVO
14 Фев 2013
331
@СЕО,
@СЕО, Разгрузочная пружина под рессору на ГАЗ-3110
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
@СЕО, В яндоксе набирите текст запроса что я написал. вылизит ответ прям первая строка
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ссылку из магазина или сайта даст кто нибудь? на вот это
    193.3 KB · Просмотры: 7
PEROVO
14 Фев 2013
331
@СЕО, Они в основном на авторынках продаются. А вообще в тюнинг магазинах где все для подвески На рынке спроси под заказ если нету Да вот фото мое скачни и покажи чтоб быстрее поняли чего хочешь
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@PEROVO, Это всё и так понятно.
Я про ссылку. Если нет - и суда нет.
У нас таких авторынков как в столице нету.
В ГДМ позвонил - там нет такого.
mixxxxail
3 Дек 2014
71
Ребят , все прочитал , не понял одного -подресорный лист (2 от главного) дополнительно ставится вместо пятого(самого маленького) или шестым ?- или его поверх второго дополнительно класть, тогда как крепить скобами?? Может 3 или 4 добавить. ?? Ставлю 105 рессору БУ , 15 тр жаба душит , внешне присмотрелся -сильно БУ , думаю поставить лист со старой .
На гуглил- рессора 105 имеет под саленблок дырку больше , саленблок сверлится 15 сверлом (у меня станок ) и ставится спокойно в 3110 .
Гугл говорит что листы у 105 по длинам отличаются .
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Можно ставить куда попало, но если ставить внизу, то придется по краям какие-то резиновые отбойники мостырить, которые бы подпирали весь пакет. Если ставить вверх, что логичнее, то скобы придется переделывать.
Сверлить сайлентблоки - это полнейший дебилизм. Они продаются с отверстиями под болт любого диаметра.
Все рессоры для Волг, начиная с ГАЗ 24 одинаковые.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,409
Re: Усиление рессор
На моём авто ,через 10-лет поездок с задраной шопой , оторвалась площадка аммо. кузовная по контактной сварке(хотя железо как новое). Годы.... Меняется структура металла.
НИКОГДА она не оторвется.. если все ПРАВИЛЬНО сделано.
Просто надо МОЗГИ включать.
:drinks:
Добавлено:
Речь идет ИМЕННО о сайлент-блоках.. или, все таки о резиновых втулках.?
:sad:
..и даже РАФовские по установочным размерам подходят.
:yes4:
mixxxxail
3 Дек 2014
71
Сайлент блоки ,достать кстати любые сейчас проблема ,так что просверлил.
Челловек видео отчет делал , говорит пару мм разнятся , я замерю посмотрю когда вторую сниму.
ок, скобы переделывать не хочется , тогда как лучше вместо 4 или 5 поставить ? думаю 4 поменять , что б снизу подпор был пошире .
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,409
Можно и не "вместо".. а + ко всему пакету.
Момент "включения" подрессорника в работу регулируй высотой резиновых отбойников по краям.
:yes4:
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,409
