Уровень тосола
Elmaster
2 Янв 2009
11
Ребята, подскажите какой должен быть уровень тосола в радиаторе(31029, 402дв.). Врасширительном бочке уровень побольше MIN, а открывал крышку на радиаторе там тосола не увидел, пластины видно.
24,196
Ответ: Уровень тосола
а если открыты, то что?
Значит тосола мало, следовательно...
долей что бы были закрыты
А вообще крышечка на расширительном бачке должна герметично (!) закрываться. В самой крышечке есть резиновая прокладка с прорезью, которая играет роль аварийного клапана.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
По личному опыту. На 31029 и 2410 Расширительный бачёк практически ни к чему. Да и на 3102, если радиатор с пробкой. При нагреве пробка тосол в бачёк перепустит, а вот обратно всосёт воздух. так что, по моему, лучше держать уровень чуть выше трубок на холодном (на 3102 с горизонтальными трубками 5-7 см. от верха радиатора). Я пробовал доливать выше, но тосол всё равно куда-то уходит и устаканивается вот на этом уровне.
А в расширительный бачёк просто налил тосола так, про запас.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
КВИН Такая же ситуация! Тоже как-то пробовал держать уровень "по науке". Но н, почему-то куда-то все время уходил. Держу уровень где-то на 1 см ниже горловины. А бачок и вправду, при такой системе не особо-то и нужен. Только как аварийный резервуар. А по факту эта система всасывания/высасывания тосола из бачка у меня, по крайней мере, не работает. Кстати, не работает она и у знакомого на Ниссане с полностью аналогичной системой охлаждения.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Странно :) У меня эта система работает. Всё четко сплевывает тосол в расширитель и засасывает потом обратно тосол. Не работает если крышка радиатора сломаная. Вообще расширительный бачек он в осоновном для воды придуман т.к. вода сильно расширяется при нагреве :) тосол практически е расширяется...
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
наоборот, на 24 чистых расширительного бочка не было, она на воде ездила, расширительный бачок как раз для тосола и нужен
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
т.к. вода сильно расширяется при нагреве тосол практически е расширяется...
С точностью до наоборот. Тосол-то как раз расширяется довольно сильно.
У тебя-же пробки радиатора быть не должно. Или радиатор не родной?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Если держать уровень ниже горловины на Х сантиметров, может воздух в систему засосать. Я проглядел, было. Регулярно заглядывал-вроде соты закрыты... Стало холодно, начал пользоваться электропомпой, при включении появилось бульканье в печке, редуктор ГБО начал играть оборотами х/х, еле-теплый. Подтянул все хомуты, долил по-горло радиатор и пол-расширительного, выгнал пробки. Больше не булькает в печке, редуктор горячий.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
я расширительный свой вообще выкинул, заткнул пробкой от вина отверстия. все работает и места стало больше под капотом
А что ты будешь делать если машина закипит? Пробку штопором вытаскивать?
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Ну зачем, её и так выбьет, как шампанское.:rofl:
А иметь в машине штопор, даже и для такого случая, это помоему соблазнять зеленого змия.:rofl:
24,196
С чего это вдруг? Шланг от горловины радиатора должен (по здравому смыслу и по букварю) подсоединяться к донышку расширительного бачка. В него воздух попадает только при отсутствии тосола в бачке, либо при не
исправной пробке бачка. Пробка должна держать некоторое давление!
Во, клссно придумано! Заодно можно выкинуть воздушный фильтр. Менять его на нулевик совершенно не стоит - только зря место отнимать под капотом будет. Следующий претендент на "вылет" - радиатор и вакуумный усилитель тормозов, топливный фильтр, бензонасос, трамблёр.... Гляди ка сколько места сразу освободится! Можно дополнительного пассажира разместить или мешок картошки привязать! :)
В машине должно быть всё необходимое, вплоть до запаса еды (или закуски) на три дня :).
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
Интересно а как же вы используете свободное место под капотом?!?!?!?
Я наоборот стараюсь туда что то новое поставить (что бы смотрелось получше , ведь у ВОЛГИ и так подкапотного пространства хватает).
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Просто хотел спросить. Эта резиновая прокладка с прорезью разве обеспечивает герметичность?
Добавлено через 12 минут 17 секунд
Вообще расширительный бачек он в осоновном для воды придуман т.к. вода сильно расширяется при нагреве тосол практически е расширяется...
Как раз наоборот. В 21 Волге, которая как известно работала на воде, на радиаторе аналогичная трубочка выводилась в атмосферу. При закипании открывался клапан пробки радиатора и излишки сбрасывались. А при работе на тосоле, в связи с его большим расширением (а также для экономии, не вода всё-таки), при расширении тосол выбрасывается в бачок. При остывании и открытии обратного клапана в пробке радиатора, тосол переходит в радиатор.
Добавлено через 13 минут 31 секунду
Сам не сторонник отходить от заводских, теоретических решений, но если следить за уровнем и без экстремальных режимов - жить будет. И можно было не затыкать, затыкать то нечего.
24,196
Совместно с пробкой - да.
А при работе на тосоле, в связи с его большим расширением ....
Скорее всего не из-за этого. В состав тосола или любого другого антифриза входит спирт. Причем спирт отнюдь не "питьевой". Выбросы паров этих спиртов в атмосферу - преступление против человечества. Вот и проставили расширительный бачек вместо банального выброса паров в атмосферу.
