Уровень тосола
Elmaster
2 Янв 2009
11
Ребята, подскажите какой должен быть уровень тосола в радиаторе(31029, 402дв.). Врасширительном бочке уровень побольше MIN, а открывал крышку на радиаторе там тосола не увидел, пластины видно.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
Ответ: Уровень тосола
если бы эта крышечка про была не гермитичной то в систему попадалбы воздух, а если бы эта же крышечка вообще не выпускала излишнее давлении то откручивать её на только что заглушенной машине было бы опасно для жизни
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Герметичность системы охлаждения обеспечивается подпружиненным клапаном на пробке радиатора, для поддержания иэбыточного давления.
Совместно с пробкой - да.
Каким образом резинка с прорезью обеспечивает герметичность в бачке, да и зачем она там нужна, если
Шланг от горловины радиатора должен (по здравому смыслу и по букварю) подсоединяться к донышку расширительного бачка.
и как она то герметична, то
... играет роль аварийного клапана.
Согласен, не совсем корректно выразился. Резиночка с прорезью работает как клапан: избыточное давление внутри бачка (более 2 атм) "открывает" прорезь и "стравливает" воздух над жидкостью в расширительном бачке. А после того, как давление в системе нормализуется, жидкость через подключенный к донышку шланг поступает в радиатор через особый клапан в крышке радиатора, если таковой в радиаторе имеется.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Его раздует, как шарик у Винни-Пуха. Откуда там взяться избыточному давлению? От тосола, стравленного из радиатора, поступающему самотёком в бачёк?Избыточное давление имеется в радиаторе, закрытым пробкой с двумя клапанами. Первый клапан обепечивает изб. давление в системе охлаждения, а второй, маленький (обратный),
для возвращения тосола из бачка в радиатор при охлаждении и его сжатии.
На крышке бачка ГТЦ то же есть резинка с клапанком, в пробке дырочка, там что там то же изб. давление? ИМХО, просто всё это сделано, так сказать, для сообщения с атмосферой, но в то же время защита от попадания пыли, грязи.
Реакции: KOHb
Aleviko
27 Июн 2008
567
Поначалу тоже долго рассматривал "родную" крышечку расширительного бачка, потом при случае купил новую - точно такая же. Резинка + выштамповка на крышке - не = клапан, это просто канал для пропуска воздуха в обе стороны, форма которого призвана исключить выплескивание жижи от тряски.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Снимаем трубку с горловины радиатора и дуем через нее в расширительный бачок. Воздух из него как бесприпятственно выходит через резиновый "клапан", так же обратно и входит. Следовательно никакого избыточного давления в бачке не образуется, он "дышит" :rolleyes:
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Я наоборот стараюсь туда что то новое поставить (что бы смотрелось получше , ведь у ВОЛГИ и так подкапотного пространства хватает).
Самовар? ЖК монитор? :haha:
