Уровень Педалей
skvrost
27 Май 2009
446
Доброго всем.
Тут задумался над вопросом - почему педаль газа расположене ниже педали тормоза? Ведь она при движении нажата и расположена где-то посередине хода педали тормоза - соответственно на то что бы затормозить времени уходит поболее.
Вопрос - можно ли ее как-нибудь поднять и вообще какие сооброжения, мнения и данные на этот счет?
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
все сделано правильно т.к. для резкого нажатия на тормоз затрачиваешь больше силы чем на газ.и для этого нужно поднять ногу.кроме того ход педали тормоза больше чем газа.а вот педаль сцепления должна быть ниже педали тормоза.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
не совсем. это чтобы в экстренной ситуации случайно не надавить 2 педали одновременно, чтобы первым сработал тормоз, а не газ.
а сцепление даже не знаю. на него есть нормы хода в камасутре. и мне кажется никак не связано с двумя другими педалями. как настроешь так и будет
bear
4,240
3,276
705
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Кто подскажет а как бороться с постоянной и регулярной и частой заменой пластмасовых втулок на педалях сцепления и тормоза. кто нибудь боролся с этим? если темы были не ругайтесь - ткните носом.:)
А то очень хочеться победить данную проблему, но может уже есть готовые решения и варианты?
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
хм...а почему?
помоему у многих сцепление выше
так написано в инструкции к 29 волге,лично мое мнение-левая нога слабее правой и поэтому резко нажать не может.поэтому и педали так поставлены, чтоб на тормоз можно было нажать резко и с большим усилием,а для сцепления резкости и усилия не нужно.и еще чтоб не перепутать педали тормоз выше сцепления.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
вообще то тормоз и сцепа нажимаются разными ногами. и перепутать их нуууу очень трудно ))
а вот одновременно с газом валенком нажать можно, потому тормоз и выше, чтобы первый он нажался
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
у меня сцепа выше, а тормоз с газом почти вровень.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
чавой то 161, значит у тебя они перекосились. Просмотри чтобы от корпуса он под прямым углом все были.
Ничего не перекосилось - я про пластмассовые втулки спрашивал из-за которых при их "съедании"(они просто тупо стираются) увеличивается свободный ход(люфт).
Просто можно как нибудь решить проблему систематической замены этих втулок? Они конечно стоят копейки, только менять часто надоедает.
URI
18 Сен 2009
24
Желая уменьшить усилие на педали сцепления, я сделал подшипниковый узел:
Два 201-х на оси педали, саму педаль взял газелевскую,
один 201-й - толкатель ГЦС, кусок рулевого наконечника без изгиба.
Усилие уменьшилось ~ 10%, люфта нет.
Deathsterpavel
7 Фев 2012
Я точил бронзовые втулки на заводе с легким натягом, садим на литол и забываем об этом заводском тупизме.
