У себя пришлось откручивать стекло и опускать ниже, т.к. эта "блестящая железячка" держится на шурупе, а стекло не даёт его открутить. Естественно снимал и обшивку.Доброго времени! Подскажите-чтоб заменить наружний уплотнитель (резинка с блестящей железячкой) боковых стёкол,достаточно обивку снять или всё разбирать придётся. 3110! Спасибо.
Разбирать дверь по любому придется...И даже стекло снимать,иначе не выкрутишь болтик изнутри,который крепит саму эту "железяку"...А главное,после установки новой,нужно обязательно проконтролировать на предмет задевания усиков этого молдинга о стекло....Иначе не избежать позорных потертостей на стекле,которые потом ничем не удалить...Болезнь классических ТАЗов,где уплотнитель не резиновый,а пластмассовый!я говорил о нижнем горизонтальном уплотнителе
(ТАЗ - он и в Африке ТАЗ)
Ну вот об этом самом я и говорил выше. Вообще то я все хромированные окантовки снимал и залива их изнутри герметиком(узнал ооб этом на форуме). А потёртости это проблема, не спорю, но они уже были у старого хозяина.Разбирать дверь по любому придется...И даже стекло снимать,иначе не выкрутишь болтик изнутри,который крепит саму эту "железяку"
Не, не перепутал - у меня видимо этот шуруп отсутствует на той двери, где я эту резинку вынимал(у предидущих хозяев кто-то криво собирал дверь), поэтому ничего разбирать при снятии и не надоDeTerminator, ты наверно что-то перепутал, я говорил о нижнем горизонтальном уплотнителе, а не о вертикальном.
