Уплотнение лобового стекла
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
В дождь начала просачиваться вода в салон по нижним углам лобового стекла,особенно со стороны пассажира-протекает под торпедой,аж лужа на полике,если долго в дождь ехать.Посмотрел-уплотнитель резиновый сухой стал,потрескался кое-где.Можно ли как то его подновить,проклеить?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
правильно ли они установили боковые блестящие молдинги (они разные, хотя с виду одинаковые). Если перепутали местами - никакой герметик не поможет.
а как они различаются? за много лет ни разу лобовое не снимал..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
левый и правый. Концы вверху и внизу под разными углами загнуты
и как правильно должны быть загнуты? например вверху? какой угол? рамка вроде собрана без замечаний..
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А ты можешь на машине глянуть: нижний угол резинки подними и увидишь - резинка снаружи вроде прижата к кузову, а приподняв ее видно что внутренняя часть оттопырена от кузова и туда можно палец засунуть между резинкой и кузовом. Поэтому вода бежит ручьем.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Если глаз не режет, то и забудьте про рамку.
Угол загиба лучше на любой Волге на улице рассмотреть. Внизу, получается, больший загиб. Вроде, так.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
если есть возможность, лучше сразу ставить новую резинку
и так новую поставили.. но видимо лучше поставить новые руки косолапым слесарям.. и новую голову.. чтоб не брались за то, чего делать не умеют..
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
обезжиривать вообще лучше спиртом.. и для краски безопасно и работает хорошо..
Добавлено через 21 минуту 45 секунд
все мы тут рассуждаем о герметиках - а вот здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3513 Женатик запузырил резиновый клей)).. сижу и думаю - а почему и нет.. прилипает хорошо.. подвижность сохраняет.. стоит недорого..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ну значит случилось))..
Было приготовлено:
1. Герметик Body 940 с пистолетом - 1шт.
2. Новый уплотнитель-1шт.
3. Уайт-спирит бутылка - 1шт.
4. Помошник мужского пола трезвый - 1шт.:)
5. Кухонная деревянная лопатка тонкая - 1шт.
6. Бельевой шнур 5 метров - 1шт.
7. Ветошь - много:)
8. Малярный скотч 25мм - 1шт.
Проблему пришлось решать собственными руками из-за криворуких слесарей в сервисе. Стекло снял один - аккуратно заправляя уплотнитель и снаружи придерживая стекло.
Когда снял - мату было три этажа. Эти черти ни грязь не убрали, ни старый герметик. Пришлось лопаткой все зачистить и обезжирить.
Потом приехал помошник и начали думать как его вкрячить. Поскольку опыта никто не имел - сперва напузырили в уплотнитель под стекло. Это было ошибкой - ставить стекло надо без герметика и потом уже заливать. Потому что аккуратно, даже в 4 руки, уплотнитель очень трудно надеть - ездит, собака, по стеклу.. Но с помощью матюжков уплотнитель был надет. Потом поставили хромированную рамку - обязательно правильно ставьте боковушки - они разные. В моем случае в сервисе их тоже перепутали.
Потом заправили шнур и спокойно по схеме "один давит-второй заправляет" загнали стекло в проем.
Далее обклеил скотчем периметр и погнал герметик под внешнее уплотнение, стараясь выдавливать глубже и в меру - чтобы меньше вылезало. Все что вылезло - тут же убрано уайт-спиритом, который кстати прекрасно растворяет этот Body 940.
Ночью были дожди и на утро обнаружил одну толстую каплю в салоне. Расстроился сперва, но решил понаблюдать. В течении недели смотрел, смотрел - но больше вода не шла. Внутри по стенке - тоже все сухо.
Так что первый опыт можно считать удачным, если не считать того, что все перемазались этим дурацким герметиком. Теперь на очереди - заднее. Тоже бежит:)
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ну значит случилось)).. все сухо.
То что сразу и писал - боковые молдинги стоят наоборот.
Лучше чем сам никто тебе не сделает. Поставишь заднее и можешь спокойно людям устанавливать, причем с гарантией. При правильной установке стекол на Волге по технологии про течь можно забыть навсегда.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
тоже победил течь стёкол с помощью Body 940...на два стекла у меня ушло 3 тюбика:smoke: наносил в резинку в паз для стекла,в проёмы и после установки стёкол по месту между резинкой и проёмом....кстати также перестало течь в багажник...так как текло в багажник именно из-за уплотнителя заднего стекла...на два стекла времени ушло...2 дня:smoke:так как при снятии стёкол обнаружилось много очагов ржи под резинкой обеих стёкол...тоже по локти вымазался этим герметиком...но оно того стояло:yes2:
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Использовал затекающий герметик, так он очень долго застывает и то не совсем, заливал с снаружи под уплотнитель, после дождей смотрю вытекает в салон, думаю излишки, но потом вода. Она его просто выдавливает и просачивается в салон. Может такой герметик?
Промазал простым черным, вода не поступает.
