Сильно не пинать,буду рад полезным ссылкам и дельным советам..
Вообщем купили 31029.. решил сменить масло. Промыл движок залил новое, не забыл поменять фильтр. Масло в стакан не наливал так как "бравые" ребята сказали что можно завоздушить движок..
Залил полусинтетику Ликвимоил 10W40. Стал заводить давления нету, на старом масле давление было..Газанул пару раз как следует, давления нету..датчик горит красным.
Куда копать? масло не то? или какие то проблеммы с насосом?
Так же на пробке в масле обнаружил мелкую гарь..немного но есть...
Из за чего может появиться и как избежать появления гари опять??
как уничтожать ее и опасна ли она вообще? Достаточно ли будет просто промыть как следует пару раз?
