Упало давление масла после прогазовки
JameSNSK
23 Мар 2009
11
Сильно не пинать,буду рад полезным ссылкам и дельным советам..
Вообщем купили 31029.. решил сменить масло. Промыл движок залил новое, не забыл поменять фильтр. Масло в стакан не наливал так как "бравые" ребята сказали что можно завоздушить движок..
Залил полусинтетику Ликвимоил 10W40. Стал заводить давления нету, на старом масле давление было..Газанул пару раз как следует, давления нету..датчик горит красным.
Куда копать? масло не то? или какие то проблеммы с насосом?
Так же на пробке в масле обнаружил мелкую гарь..немного но есть...
Из за чего может появиться и как избежать появления гари опять??
как уничтожать ее и опасна ли она вообще? Достаточно ли будет просто промыть как следует пару раз?
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Я не заполнял....
Но при капиталке - т.е. установке коленвала- вкладыши маслом надо смазать обильно, это да)
Прокачал нормально, лампа погасла на 2-3 секунде после запуска, и стрелка прибора четко прописалась в центре шкалы. Масло минеральное, Лукойловское тогда заливал.
Но в принципе, можно и заполнить, хуже от этого точно не будет :)
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Он просто не сможет самостоятельно прокачать масло из-за "воздушной пробки"
Ну и зачем напрягать окружающих? :)
Я капиталю моторы больше 30 лет - никогда ничего не заполнял и
в итоге двиг останеться без масла(последствия знаешь сам).
никаких последствий - пургу несете...:)
Может Вы перепутали капиталку с заменой электробензонасосов??? Вот в этом случае и вправду нужно его заполнять бензином, иначе будет запросто кирдык...
Steel
5 Май 2008
665
538
Я не буду с вами спорить. Каждый останется при своем мнении:)
