Универсальный настраиваемый регулятор давления топлива
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Господа, а что если поставить регулируемый регулятор топлива с манометром?
7,976
3,830
Больше всего пользы от манометра будет.А от регулировки какая?ПО в эбу написано в расчёте на определённое давление.Когда менять давление будете,то и ПО сразу или как?А вааще Пекар уже тыщщу лет РД регулируемые ставит прям с завода.На Газели и Соболе,правда,до винта регулировочного долезть тяжело...:bayan:
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Хех, так со временем пружина в регуляторе ослабевает, и уже не то давление держит, а тут можно подкрутить и как я понимаю удобно сделано, вопрос только в том насколько точно показывает прибор давление)))
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Если насос дает маленькое давление,как ты этой штукой его увеличишь????
Я сделал тройник и подсоединял манометр, давление было 1.8 атмосферы, поставили новый, давление стало примерно 3, это было на Волге, тоесь клапан тупа стравливал все в обратку, не держал.
Если пережать пассатижами то стрелка манометра до 10 прыгает...
Добавлено через 50 секунд
Это из области фантастики.
Это реальность чувак на Волге именно так и было! А ты не в курсе??? :haha:
secvental
18 Авг 2013
Реальность в том, что либо пружинка была из некачественного материала , либо неправильно настроена длинна изначально(что вероятнее всего) либо засрался клапан. Если регулятор разборный, то можно и в ручную растяжением пружины подогнать давление.
Нормальная пружинка не теряет своих свойств и через 20 лет.
Какова цена вопроса?
Манометр нужен только в процессе настройки. Ну ещё при диагностике топливных проблем. Настраивать клапан часто приходится? Сколько стоит новый клапан?
Делаем выводы о целесообразности.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Да 2500 всего стоит, почти столько же сколько и Бош клапан без манометра...
Добавлено через 52 секунды
Да ладно ))) в часах и те пружины растягиваются...а пружины подвески так вообще 2-3 года ))))
Добавлено через 49 минут 32 секунды
полковник2, Я вот только сомневаюсь в точности манометра того...хотя за 2500 может и точный. Я могу проверить - есть доступ к поверенным приборам каждый месяц.
На нем класс точности не указан? Судя по фото - нет.
Значит это скорее не измерительный прибор, а индикатор. Т.е. может врать и здорово, никто за его показания не поручится.
Тогда был бы указан класс точности. Обычно в нижней части шкалы пишут. И свидетельство о первичной (на заводе-изготовителе) поверке должно быть либо отметка в паспорте.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
У меня был предмет Метрология, в МГУПС, я это все знаю, но класс точности походу никто не рискнет написать, недавно в шиномонтаже мне 4 атмосферы надули, я их потом спросил когда они последний раз поверку делали, они даже не поняли о чем я спросил)))
С чего бы это?
Класс точности - такой же обязательный атрибут шкалы ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО прибора, как любое другое значение на самой шкале. Другое дело, что поверка приборов не бесплатная и включается в стоимость прибора. На какой-нибудь стенд, на оборудование котельной, теплоцентра, компрессорной прибор без поверки ставить нельзя, а для "ширпотреба" - сойдет.
Если нет класса точности, нет отметки о поверке в паспорте (а то и паспорта на манометр нет) - это не прибор, а индикатор. Верить ему можно на свой страх и риск.
Я свои манометры (для колес, например) просто сверил с образцовым. Теперь я знаю насколько и в какую сторону они брешут - делаю поправку.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Поверять нужно часто, от температуры зависит, и от нагрузок...в депо манометр который замеряет на стенде давление пружин поверяют каждый месяц, а бандурина там еще та стоит! ладно, я завтра позвоню и узнаю, скорее всего это индикатор.
7,976
3,830
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Как там Микас на Соболе,проверили?
Нет, какой то облом с заказами, безденежье ((( но как только так сразу, это не езда, одни дергаья...кстати а может такое быть из за убитого катализатора или умерших датчиков на нем?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Михалыч, речь о пружинке в регуляторах топлива, а не о других пружинах, тем более подвески авто
Я понял, а вот теперь прикинь что на нее постоянно давит 10 атмосфер, и она должна чуть согнуться и стравить 7 оставив 3, и почему она не должна ослабнуть от такого постоянного давления за 4-7 лет? я честно не понял этого...
7,976
3,830
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Из-за ката может,из-за датчиков - нет.А скока их у вас там?
Кароче сам кат свежий серебристый, как будто новый, датчиков три - один внутри два по краям вроде...я все никак не доеду до выпиливание ДМРВ, там бы сразу катализатор с датчиками и адсорбер + ДМРВ отправились в утиль + прошивка
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Манометр есть, что мешает проверить давление пусковое и на ХХ.
А уже дальше, заморачиваться по установке всяких приблуд?
Хотя, ИМХО, достаточно ПЕКАРовского регулятора давления.
Марку насоса можно узнать?
