Универсальный настраиваемый регулятор давления топлива
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа, а что если поставить регулируемый регулятор топлива с манометром?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Марку насоса можно узнать?
Это я на Волге Мерил, поставил BOSCH подвесной новый, и пережал пассатижами обратку, стрелка долбанулась на манометре в ограничитель...:rolleyes:
Добавлено через 58 секунд
Хотя, ИМХО, достаточно ПЕКАРовского регулятора давления.
Хех, конечно "достаточно", авто еле едет - НО ЕДЕТ, и пофиг что расход безумный и двигло греется, но все же едет! ))))
secvental
18 Авг 2013
344
15
О нашем...
Я конечно понимаю качество и продуманность(непродуманность) наших запчастей, по этому и заострил внимание о том что качественное будет служить очень долго.
На практике, регулятору на моей старой иномарке больше 20 лет, и выдает он эталонное давление до сих пор. Состав: клапан, мембрана и пружинка. Но это иномарка...
А на пружинку в регуляторах давит не колличество атмосфер, а определенное усилие передающееся от мембраны, движинее этой мембраны минимальное, сжимание пружинки минимальное, не больше нескольких мм, обычно уже и 1 мм достаточно чтобы сбросить хорошо давление. Такие ходы пружинки, при ее геометрических размерах и соотношениях на ее усталости практически не сказываются. Это не часы и не подвеска где пружины рабботают по полной амплитуде.
Но чтобы не было вопросов, признаюсь, с регулятором на змз пока не знаком, что там намудрено не знаю, может быть действительно изначально ущербный в плане надежности.
24,196
Если говорить о той же пружине, то её надежность зависит в бОльшей степени от качества топлива, наличия в нем воды. А также от длительности простоев машины и герметичности системы - насколько часто внутренние детали регулятора контактируют с воздухом.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Тогда воздух там бывает, на Волге когда снимал насос там уже вообше все стравилось в бак. А теперь когда поставил БОШ клапан, то можно не ждать когда насос накачает.
avata
27 Дек 2009
558
фигня полная, стояло такое чудо у друга на турбо моторе, через 4 месяца,а может и раньше, порвалась мембрана внутри этого регулятора и топливо пошло в интеркуллер, врезультакте гидроудар. Лично я против установки таких регуляторов.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
У меня тоже самое было с новым регулятором стандартным, хорошо что ехал медленно, и двигатель "заклинило", провернуть стартером уже не смогли. Поняли на след день что бензонасос закачивает бензин весь в цилиндры минуя форсунки)))
И в интеркулер оно никак пойти бы не смогло, радиатор этот (интеркулер по колхозному) стоит после турбины для охлаждения воздуха при сжатии а уже потом по длинном патрубку идет во впускной...)))
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
со временем пружина в регуляторе ослабевает, и уже не то давление держит
ну да, на форде у меня за 30 лет на 0,1 уменьшилось
если уж и просел то вмять ему совсем слегка верх и все восстановится.
лучше всего смотрятся дешевые китайские хомуты и ерши от пневматики, манометр тоже не пойми чего, НО главное - всё блестит!!!!
Добавлено через 7 минут 7 секунд
Так поставьте от форд сиерра/скорпио с двигателем ДОНС, там РДТ на 3атм, на V-6 инжекторных тоже на то же давление. Фордов пилится не меряно, РДТ стоят копейки.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Насколько я понимаю на иномаринах новый регулятор стоит уже на обратке в самом насосе, в принципе думаю так удобнее...достал, заменил, заодно фильтра поменял..
