Универсальная панель
5 Май 2024
24
Комрады, всем здравия! Недавно стал обладателем 105-ой волги на Крайслере с европанелью. В числе болячек с которыми приобретал машину, были неправильные показания тахометра. Обороты показывало ниже правильных, отдал электрику, он вроде сделал, на следующий день обороты стали показывать погоду на марсе. Позвонил снова электрику, тот приговорил панель. Ну я начал искать, хотелось новую. На авито нашел магазин, они торгуют универсальными панелями. Как они утверждают, что панель подойдёт и всё будет работать. Однако после приобретения и установки последней при включении зажигания на холодной машине стрелка температуры находится в красной зоне, машина подаёт предупредительные сигналы и не тухнет краснаялампа на показометре температуры. Так же с ума сошли показания уличной температуры. Показывают 110 градусов за бортом. Всё нормализуется после того, как машина чуть-чуть поработает и начнёшь езду. Такое ощущение что панель сделана под датчики температуры у которых обратный принцип работы. Подскажите, куда копать! Всем добра!
5 Май 2024
24
Было такое. Скорее всего масса плохая на датчик температуры. Датчик находится в патрубке от термостата к отопителю, сразу за двигателем.
А уличный градусник тогда при чём?
Добавлено:
В любом случае спасибо, за инфу! Мне говорили, что панели с газели и с волги отличаются, может быть по этому? Или универсальные панели унифицированы и разницы нет?
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Насчёт датчика наружной температуры ничего сказать не могу. У меня такой опции нет. А панели приборов отличаются, и порой сильно. Распиновка и набор информации везде разный. В данном случае у Крайслеровской панели самый малый набор информации. Контрольный ламп по минимуму.
5 Май 2024
24
Понял, спасибо! Сегодня буду ставить старую панель. Лучше без тахометра, чем так
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
там принцип другой.
У меня "Волга" с "Крайслером", и с панелью приборов для "Крайслера". И я пишу про то, как у меня работает. И как должно быть. По какому принципу работает панель приборов у Вас, не могу сказать.
