Проблема Умерла электрика
algame
12 Июл 2009
17
11.07.2009 Купил себе газ 3110 б\У давно мечтал. К вечеру перестали работать стеклоподемники и гудок. нашол сгоревший предохранитель решил поменять когда вставлял он сразу сгорел и так еще пяток в конце по электрике ниче не работает кроме магнитолы.ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!!!!!!:(
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Re: Все погасло по электрике и заглох в движении
rdsden, а напряжение не меряли?? может быть низкое?? аккуму не хватает на полную зарядиться, к тому же сейчас постоянно работают фары и отопитель...
Andreynovosm
6 Ноя 2009
234
124
Есть предположение, что помимо включенных приборов, при включении задней передачи включаются огни заднего хода все-таки?!, что увеличивает нагрузку на уже перегруженный источник! Опять же, сколько дает средняя точка относительно "+" (какое фазное напряжение?), должно быть не менее 6,7!
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31091
Почитайте. Похоже?
У друга при сбросе показания одометра, включается бензонасос, у другого аварийка чередуется с ближним... Свиной грипп добрался до авто? :)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Malec
18 Сен 2008
149
Братцы, ровно неделю назад было примерно тоже самое: еду под гору, торможу на передаче, выжимаю сцепление - машина глохнет! Кручу стартером секунд пять - завелась, едем еще 20 метров, торможу, выжимаю сцепу - глохну. Кручу стартером - не цепляет. Качусь под гору, втыкаю 4ю, завожусь с наката, еду дальше... стрелка тахометра падает на ноль, напряжение на 12 вольт. Думал гена отказал. Дорога оживленная, стать негде, я газ в пол и понеслись. Метров через 200 заглох, завелся со стартера и далее весь день катался без проблем. Напряжение в норме. Вечером собираюсь гнать машину в гараж, завожусь, а вольтметр на нуле, напряжение на катушку зажигания не идет, а на стартер идет. Поправил колодку контактной группы замка зажигания - все стало на свои места. В гараже провел ревизию этой колодки. Вот уже неделю катаюсь - без проблем.
rdsden
3 Июл 2009
33
В общем купили седня новый диодный мост и щетки. Поменяли, щетки вроди были в норме, но все равно поменяли. Стало намного лучше, стрелка почти на 14ти держится, если что-то включаю, то она немного опукается вниз и сразу восстанавливается. Кароче пока все окей, посмотрю как дальше ездить будет.
kvartirant
26 Мар 2010
22
16
Пропало зажигание и приборка.Решено
Коллеги! Прошу совета- вечером нормально приехал домой, всё работало, а утром включаю зажигание , а его нет. Свет,аварийка,музыка ,печка- работают,а приборы не горят и не заводит соответственно,только стартер в холостую сам гоняет.Может кто знает в чем проблема? ГАЗ 3110,2001год,газ,дв.402.
kvartirant
26 Мар 2010
22
16
Re: Пропало зажигание и приборка
Когда поворачиваю ключ на заводку- на щитке пр. глухо, а стартер крутит ,пока ключ в обратное положение не верну.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
kvartirant
26 Мар 2010
22
16
Замок с виду новый,все пайки и провода на месте! Работает без заеданий.
Добавлено через 1 час 13 минут 16 секунд
Друзья, ларьчик открывался просто: сигнализация " Мангуст", такая хитрая, что без 100 грамм не разберешся. Разблокировали и все заработало!
igortru
26 Янв 2009
243
Пропадает зажигание
Привет форумчане!
Столкнулся со следующей проблемой:
на заведенном двигателе может заглохнуть, какой-то последовательности не заметил, может заглохнуть при движении, вчера было раз пять. Когда заглохнет - приборка, контрольные лампы, вольтметр и пр- не работают, стартер - работает, бензонасос не включается. После небольших плясок с бубном зажигание, бензонасос начинают работать. Количество и качество ударов по релюшкам, замку зажигания уследить не смог, все начинает само по себе работать. Посоветуйте куда копать?
ps. склоняюсь к замку зажигания, но ранее к нему никаких претензий не было.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Пропадает зажигание
Все когда то начинается в первый раз.
Проверить замок зажигания первым делом.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
igortru, в момент, когда машина умерла, вооружиться контрольной лампой и аккуратно посмотреть, что происходит на разъёме замка. Желательно перед глазами иметь схему. При включённом зажигании плюс должен быть на всех проводах, кроме стартёрного (серого, но возможны изменения). Проверьте разъём на предмет подгорания клемм. Если стоит сигнализация, возможно блокируется цепь зажигания разрывом розового провода (цвет опять же может отличаться).
Мускат
22 Сен 2010
в чем дело?
Такая история - вечером нормально приехал, поставил машину, утром при включении зажигания панель приборов не "ожила" - ни одна стрелка не шелохнулась. стартер движок крутит, но машина не заводится. :(
Подскажите, в чем м.б. дело???
