Re: в чем дело?
на лицо- либо умерший акк...
А разве так бывает, чтобы у умершего акк. сил крутить стартер
хватало, а засветить лампочки и стрелки на приборке нет. Обычно
такое бывает наоборот
Надо брать лампочку, патрончик под нее и 2 куска провода. Городить
контрольку (самый универсальный прибор
. Один конец на массу, а второй
тыкаем на катушку, на 6 и 13 предохр. левого блока и 2 правого блока предохранителей. На 3 и 11 правого блока. При включенном зажигании здесь
везде должно быть напряжение (лампочка контрольки должна светить). Если
напряжения в этих точках нету - копаем замок зажигания.
