Улучшение системы смазки
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Нашел в одной умной книге рекомендацию по улучшению системы смазки подвески. Применил и опробовал на своей машине. Результатами доволен. Смысл в том, что в стойке просверливается дополнительное отверстие, таким образом, что бы оно попало в масленный канал, нарезается резьба, и устанавливается доп. тавотница. Извиняюсь за качество рисунка, т.к. мышкой владею хуже, чем гаечным ключем.:blush2:
    8.4 KB · Просмотры: 152
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Бельдыев, согласен, что доходит. Но масло, как и любая жидкость идет по пути наименьшего сопротивления т.е в первую очередь уходит через уплотнителе (или как их там-заглушки) шкворней. Приведенная мной конструкция позволяет смазать втулки более качественно. Нет, я конечно никому не навязываю....
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Если так сделать, то грязи в игольчатом оставаться будет больше.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Потому что, када мажешь в обычно варианте, тебе нужно прокачать сначала игольчатый подшипник, промыть так сказать а потом только масло дойдет до резьбовой.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Dimitriy, не согласен с Вами. Когда давишь масло, оно должно выходить у уплотнителей. И это справедливо как для шкворней, так и для резьбовых втулок. По этому по предложенной мной схеме, прокачивается шкворень-раз, и два, при прокачке втулки, шкворень прокачивается еще раз, т.к. масло поступает к нему уже из канала, вся грязь выходит без проблем.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Не согласен, см внимательно в свою схему. Резьбовую прокачал, выгнал грязь воду, качаешь игольчатый очищаешь от грязи и грязь пошла в резьбовую, а ты видишь что масло пошло и заканчиваешь качать, а тут как раз вся грязь с игольчатого только зашла в резьбовую.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
чёрт, тема автосмазки поднималась Leo, посмотри в новостях, я там отписывался как противник этого нововведения. Хотя, возможно, я и неправ, и дело в той системе, что стояла на моей машине.... Но даже в этом случае доп тавотница не будет лишней.
Димарик_84, хороший вопрос. Улыбнулся.
pavlo
11 Апр 2009
52
23
