Укоротить педали тормоза и сцепления.
secvental
18 Авг 2013
344
15
Привет.
Кто-нибудь укорачивал педали сцепления и тормоза?
То как сделано с завода просто злит. Педали чутли не по полу ерзают, слишком низко и получается что под таким углом что нужно давить на них сверху вниз, а не просто толкать как в нормальных продуманных автомобилях.
Я сажусь после матиза в соболь и просто плачу на столько все не удобно сделано в плане эргономики.
Руль не перед собой а слева, педали по полу волочатся ещё и сверху вниз надо давить. Сидуха не удобная как не настраивай, боковой поддержки и поясничного подпора вообще нет.
НЕВОЗМОЖНО расположиться за рулём удобео относительно руля, педалей и рычага КПП.
Чтобы дотянуться до руля и рычага придвегаешь сидуху, но ппипец педали уже слишком близко. И сидишь как идиот с согнутыми задратыми коленями в позе эмбриона. Место в машине немерянно но от нелепой эргономики тесно.
Подстраиваясь под педали- уже до руля с рычагом не дотянуться.( руль вытянут на всю и все равно он очень далеко)
Силой выгнул руль вправо, теперь почти по центру, но все остальное это капец.
И ничего толком с этим не сделать!
Педали на столько низко что при нормальном положении ноги давится не краем стопы а центром...
Вот думаю укоротить их попробовать, от этого они при подниматься и площадку немного развернуть.
В теории усилие нужно будет прилагать большее, но это компенсируется удобством на них давить. Давить станет в намного более физиологичном для ноги направлении.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Ради интереса сделал фото педали на своем ГАЗ3102 Крайслер
по моему все отлично, точка нажатия на ступне самый то (размер у меня 43й), учитывая что нога стоит ребром каблука на полике. За Соболь ниче не скажу, нет у меня Соболя.
за грязь в салоне прошу извинить - погода счас сами знаете какая )
    78.5 KB · Просмотры: 25
koleso
11 Фев 2012
784
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@koleso, чтобы поднять сидение выше у нас многие вставляют под основание рамы (снизу болты крепления) металлические трубки. Высоту подбирают сами.
koleso
11 Фев 2012
784
... чтобы поднять сидение выше у нас многие вставляют под основание рамы (снизу болты крепления) металлические трубки. Высоту подбирают сами.
А у нас опускают сиденья, дырок не хватает, высокие что-ли.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Все зависит от того, кто в каком положении привык ездить. Ну и плюс физиология у каждого разная, даже при одинаковом росте.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
На полу кронштейн с разными отверстиями по высоте и перестановкой можно выше-ниже, только не много.
может у него рестайл. Там сиденья по другому крепятся и по высоте не регулируются....вообще:(
15,328
8,720
Там вроде обычные сидения 105-е. У них два отверстия на проушине пола и два на сидении, в итоге три варианта высоты можно получить.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
вообще все по другому.
Постараюсь вечером сфотографировать.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
вот
задняя внутренняя
задняя наружняя
передняя наружняя
передняя внутренняя
передняя внутренняя
передняя наружняя
вроде все понятно
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
secvental
18 Авг 2013
344
15
сегодня еще раз посидел в соболе. Выгнул немного педаль сцепления вправа а то уж больно близко была к арке, понажимал, подумал, все же просятся педальки на небольшую переделку. Было бы хорошо немного укоротить и главное сами блямбы на которые ботинок давит подальше от основания отодвинуть, а то ботинок на блямбу центром ступни давит, а концом ступни, то есть пальцами получается, на само основание тоже давится.
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Если будешь укорачивать, ровно на столько же надо где- то в системе наоборот увеличивать рычаг или соотношение диаметров главнюка и рабочих, иначе усилие на педали увеличится ровно на % укорочения. Они итак не лёгкие.
secvental
18 Авг 2013
344
15
Ниже на видео показываю вариант доработки рычага кпп для эргономики.
Чистой работы на 10 минут, а результат кардинален для удобства
В конце видео и про неудобность педалей немного.
[ame]https://youtu.be/Q8d89MSnmGg[/ame]
secvental
18 Авг 2013
344
15
Всё таки не так все прекрасно с доработанным рычагом работает. Поворачивается сам вал теперь вместе с рычагом, точнее не теперь, а если переборщить усилие когда двигаешь влево и вправо рычаг. Вроде не должен, надо глянуть что там за система в крышке кулисы.
15,328
8,720
Что бы приблизить рычаг к сидению, надо было гнуть не сам рычаг, а ту часть, которая вставляется в КПП. Она фиксирована от проворота пазами в шаре этого рычага и штифтами в корпусе. Гнется он с нагревом газовой горелкой.
secvental
18 Авг 2013
344
15
В том-то и дело что сейчас вращая изогнутый рычаг вращается и сам шар.. Хотя помню при переборке коробки что штырь этот вроде как не должен вращаться.
И второе, если гнуть сам штырь из торчащий из кпп, положение рычага в итоге не совсем оптимально будет в итоге на мой взгляд. Видите как у меня изогнут сам рычаг, в двух плоскостях, сначала по направлению к сиденью, а потом в обратную сторону, в итоге смотрит верхняя часть его практически вертикально. Это вроде как и удобнее и за сидухи вроде как из-за этого не касается.
Гнул рычаг на снятой машине вставляя в трубу от забора, гнется очень туго. На КПП не применял усилий чрезмерных, но почему-то вращается вместе со штырем и шариком теперь, если сильнее чем положено надавить.
15,328
8,720
У шара два паза, в "домике" два штифта, второй конец, который двигает штока, плоский. Так что вращаться той части, что в КПП, не как.
Если стоит задача приблизить рычаг к сидению, то второй загиб не обязателен, единственное не вертикально будет рычаг. При двойном изгибе рычаг еще и в высоте теряет.
Можно конечно и кривой рычаг оставить, только надо штифтовать его к рычагу в КПП, т.е. просверлить обе части и стянуть болтом.
270
27 Окт 2015
20
44
Мне так делали на сервисе когда коробку с волги ставили в газель,забыл как называется эта деталь но она у них разная,в моем случае выпрямляли её.
