Указатель уровня топлива- бесит.
jidemon
28 Окт 2007
58
34
Меня ещё на ауди бесил указатель уровня топлива. На Волге хочу починить, потому как аппетит у девочки приличный. Давеча за 236 км проезда она скушала 31 литр качественной горючки. В принципе это городской цикл и при расчеие получилось 13.300 на 100 км. С учётом где-то около 2-х часов простоя на холостом ( ввиду злоупотреблений огненной водой) за рамки номинальных показателей не вылез, но это всё лирика, а теперь по существу- есть ли у кого нормальный юзер мануал в эту тему? Я предполагаю что с изменением положения поплавка в баке должно меняться сопротивление датчика. Может кто посоветует что глючит чаще и вероятнее именно датчик или индикатор ( вся ботва со стрелкой) в приборке? Сталкивался ли кто с такой проблемой, и излечивал ли кардинально?
___________________________________________
реактивнуй муж-это когда ту 144 а свою ни разу:dance2:
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Воскресим старенькое чтоб не создавать новое.
Рылся в поиске и пока что не нашел. Проблема - задолбала 29-я стрелка бензиновая.Скачет и скачет. Нужен замедлитель от 41-го москвича, у кого схема есть этого замедлителя, второй день роюсь в инете немогу найти.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Самый простой замедлитель - это вязанка спаянных параллельно электролитов общей емкостью 20 000 - 30 000 uF (подобрать экспериментально на свой вкус), прицепленная между выводом датчика и массой. Но проблему это полностью не решает, стрелка все равно на ходу колбасится через треть шкалы, разве что медленно. Полностью эта проблема вообще "софтовыми" методами не решается, надо поплавок в стакан убирать.
Sane4
20 Янв 2009
Веришь, Merlin, перерыл две книжки и один каталог, но ТАКГО не нашёл. По схеме (как я писал уже) вычислил отсутствие провода.
Вот это для меня новая информация. За неё и спасибо.
для меня это тоже новость, а я все смотрю эта тварь не загорается, думал как-то регулировать надо. один раз тоже встал на дороге, ладно 5 литров в багажнике было=)
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Merlin, странно, у меня в старой 2410 эта лампочка отлично загоралась, когда в баке оставалось ровно 8 литров.... Когда утилизировал, срезал проводку - никаких соплей посторонних и модификаций нет, вся проводка старая советская...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
В схеме замедлителя помима кондера стоят резисторы с транзистором, выполняющие роль времязадаванич. С паяльником на ты поэтоому ищу схему. В наших баках нет стакана однако на 10ом щиттке стрелка плавная, но там конструкция указателя такая.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Указатель уровня топлива это ЗЛО :) с новой приборкой от 105-й рестайл :) и новым датчиком (контакты блестят как котовы яйца вместе с заземлением бака) показания топлива близкие к 0 плавают в предлах 10-15 литров :) хоть ты убейся апстену :) причем от внешних факторов вообще не зависит!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
На ВАЗах тоже нет стаканов и ничего не скачет при исправных приборах! Да и какой стакан надо при таком рычаге поплавка? Заменил зимой указатель и ничего не изменилось. А есть ли в наших баках волнорезы? Вот понял, что ни разу бак вскрытым не видел...Если нет, то и городить ничего не надо- пока не будет в баке перегородок, поплавок и будет скакать.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Я уж задолбался бороться с этим показометром топлива и забил. Это вологовская фича такая. Сколько датчиков не ставил, что токо не делал, один хрен погода на марсе по приборке. Волгари народ богатый на бензин) И датчик работает по принципу-полный, что-то есть и пустой)) А понять сколько там конкретно практически невозможно по стрелке.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
а что бк не по поплавку читает или по пробегу считаешь?
Ну и по поплавку в том числе(хотя,для этого надо тарировать его,да и если это все криво работает,то один хрен хиромантию будет показывать). Просто по БК можно узнать сколько реально сжег литров и, зная сколько залил на заправке, определить остаток.
Реакции: rem
anato-pash
13 Май 2009
45
21
Машине 11000км пробега, а суказанием уровня топлива тёмный лес. Включишь зажигание - стрелка на нуле и пищит, выключишь-включишь уже пол-бака показывает.Но больше всего ей нравится положение 2/3 бака. Как жить дальше? Хочу уже продать коровку...:(
Моск
19 Май 2009
54
Re: Ответ: Указатель уровня топлива- бесит.
стрелка медленно поднимается из за конструктивной особенности ! в противном случае стрелка на ходу плясала от пол бака до максимума!!!
*** у меня пляшет:)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
А у меня всё ОК (тьфу-тьфу-тьфу)! Показывает реальный уровень, и расход по ней считаю. А вот на Санта Фе у другана она вообще всегда показывает уровень, даже при заглушенной машине.
br555
14 Фев 2009
869
388
На волге бы пионерам понравился такой прибор, сразу видно сколько слить можно :)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
